בקשה להמלצה על מחשב נייד+מסך+כונן דיסקים חיצוני תקציב 3k~
שלום חברים
אני מחפש המלצה למחשב נייד, הוא לאמא שלי.
לרוב, לשימושים של משתמש ממוצע. גלישה, עבודה במיילים ובמקסימום עריכת תמונות (שלשמה גם אני רוצה שיהיה איך לחבר מסך נייח שיש בו רזולוציה טובה העיקר. איזון צבע סביר לא חייב משהו הכי טוב שיש.)
שיהיה יחסית קליל שאם היא תרצה לעבוד איתו במקום אחר בבית לא תהיה לה בעיה להביא אותו למטבח למשל. חיי סוללה ממוצעים זה סבבה. השימוש בעיקר נייח. אז אם יש דרך שהיא לא תשבעם המחשב במצב פתוח (כי אז היא תראה את המסך פעמיים) אלא שיעבוד במצב סגור כמו נייח זה יהיה טוב. אם צריך איזה ציוד של מקלדת או תושבת מיוחדת בשביל זה אשמח לקחת אותם בחשבון גם. כי כדי לעבוד במצב סגור כנראה נצטרך לחבר איזו מקלדת חיצונית.
המקסימום שהיא צריכה זה קצת לערוך תמונות.
אבל כן נרצה שהכול יעבוד מהר אז שתהיה כמות RAM מספקת
ואם אפשר, כמה שיותר זיכרון, רצוי בהחלט שזה יהיה SSD ולא כונן קשיח אנלוגי. הכיוון הוא לא פחות מחצי טרה. רצוי יותר.
אם ניתן, שיבוא עם חיבור גם לכבל רשת על מנת לקבל אינטרנט ישירות במצבו הנייח.
לכן, אודה למפרט (או פשוט דגם) רצוי, של מחשב נייד, מסך, ואם אפשר גם כונן דיסקים חיצוני לכלול בתקציב. התקציב די גמיש, אבל היות והצרכים שלה די בסיסיים אני יוצא מהנחה ששלוש אלף זה סביר.
תודה לעוזרים!!
רגע
מחשב נייד + מסך + כונן חיצוני
כל זה בשלוש אלף ש"ח ?
אם יש צורך ביותר אשמח לדעת מה המינימום שכנראה יעלה כל התענוג הזה, זה מה שנאמר לי שיעלה הכול ברמה הבסיסית
מסך - רמה בסיסית נורמלית, 24 אינצ' - 730 ש"ח
כונן חיצוני - אפשר להשאיר לאחר כך, אז כרגע לא ניקח בחשבון.
נייד ? נניח נלך על 14 אינצ' - בין 3000 ל - 3300 שקלים.
ברור שיש יותר זולים, אבל היי, זה אמא !
ציטוט של napoleon45
אוקיי,
זה לא כזה נורא.
אבל יש לי שאלה כזו. נניח ואנחנו מתפשרים והולכים בסוף כן על מחשב נייח, זה יוזיל בהרבה את העלויות?
אם אפשר להביא משהו עם אותן דרישות אבל שכן יעמוד בתקציב אז היא מעדיפה לוותר על עניין הניידות..
אשמח לקבל הצעות ונשקול מה עדיף.
תודה!
יש אכן משהו שנראה לי יהיה טוב.
https://www.plonter.co.il/stores_word/main.tmpl?word=DeskMini A300 2400G
נציג החנות יכול לשדרג את המעבד
לדגם החדש יותר ה - 3400 . כך לפחות הוא אמר.
בראה לי שהמחשב עם המעבד יתכנס לסכום של
3000 ש"ח.
זה גם מייתר לפחות לכרגע את הכונן החיצוני, או לפחות דוחה את רכישתו
למועד מאוחר יותר.
תראה אם זה בא לך טוב.
אלו מארזים קומפקטיים עם חומרה חזקה למדי.
