התלבטות לגבי מעבד ולוח אם לגיימינג+עריכת תמונות ו-וידאו (מבוסס AMD RYZEN)
ציטוט של About:blank
הסדרות המקצועיות שלהם זוכות בדרך כלל לרענון לעתים רחוקות יותר ממסכי שוק הביניים. בדרך כלל פעם בשלוש או ארבע שנים. אני מניח שחלק מזה הוא העובדה שהם מיועדים לשוק המקצועי ושם לא מחליפים מסך כל שנה או שנתיים. גם אם יוצא דגם שהוא נפל יחסי (וזה לא רק במסכים), לא אחת לא עושים עם זה הרבה כדי לא להכעיס את מי שכבר קנה ולהסתכן בנטישת לקוחות בסבב הרכש הבא.
זה מה שחשבתי..
  • תגובות 99
  • צפיות 14.8k
ציטוט של Mike_Shinoda
האם זה נראה לך משנה במספרים הקטנים בין נגיד 70 ומשהו או 80 ומשהו כלומר בסדרי גודל של אחוזים בודדים ב- ADOBE RGB במקרה של מסכים כאלה?
אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת כבר ניתנה: מי הם הלקוחות? האם היא תעבוד מול לקוחות שישתמשו במסכים עם תמיכה במכלולי הצבעים האלה? האם מול בתי דפוס?
כמו שאמר Urib, זה לא יעזור אם יהיה לה את המסך הכי טוב בעולם, אבל הלקוחות משתמשים במסכים ממוצעים שמכלול הצבע שלהם מוגבל.
זה גם אני אמרתי לה וזה בעיני נכון תמיד :)
זה חשוב רק למי שעובד עם ציוד כבד, לדוגמה...
מי שקונה מצלמת RED RAW 8K שהמחיר שלה כמעט חצי מיליון שקל! לא יתפשר על מסך ב-2000$.
שורה תחתונה, לא משנה מה איכות המסך שלך כאשר בתי דפוס עובדים עם קובץ CMYK ב-8 ביט לערוץ צבע.
יצרנים משתמשים במושגים האלו על מנת לייצר הייפ. זה כמו במסכי גיימינג שיש לך 1ms מהירות תגובה מול מסך 5ms.
תכל'ס לא תרגיש בהבדלים.
ציטוט של urib
יצא לך לראות את הסרטון של לינוס עם המסך 240HZ 1MS?
המשפט האחרון לא בהכרח נכון אבל מקבל את מה שאתה אומר על הצבעים וברור שמי שעובד עם המצלמות של RED לא יספיק לו מסך כמו שהיא מחפשת מן הסתם היא מחפשת משהו באמצע. את התמורה הכי טובה למחיר למישהי שמטפסת\מתקדמת בתחום כעצמאית.
ברור שהיא עוד לא במקום לקנות את המסך החדש של אפל או כמו שאמרת דברים מקבילים שעולים 30-40K בדולרים.
תדר ומהירות תגובה מאפור לאפור אלו שתי דברים שונים לחלוטין.
אם תשחק במסך 60HZ 1MS מול מסך 60HZ 5MS לא תרגיש בהבדלים.
אבל... אם תשחק במסך 60HZ מול 144HZ-240HZ אז כן תרגיש בהבדלים במיוחד במשחקי FPS תחרותיים.
כתבתי לך כבר, זאת התשובה שלי הכי טובה בשבילה...
המומלצים שלי מניסיון אישי, כל מסך עם פנל IPS/VA מהחברות הבאות...
Dell, Samsung, LG, Apple, EIZO, Benq, View Sonic.
אלו מותגים שלא אכזבו אותי."
נערך על-ידי urib
ציטוט של urib
מסכים יש סיבה שאמרתי גם וגם כי גם חוזרת פה הטענה לעיתים שמעל 60FPS זה חרטא.
בתכלס עם ובלי קשר לזמן תגובה GTG גיימרים כן מרגישים אינפוט לאג ובהמשך להשוואה קודם לציוד של ציוד וידאו אז בהנחה שכל הציוד עם זמן תגובה מינימלי אז זה כן יכול לצמצם אינפוט לאג שאנשים מסויימים במשחקים מסויימים כמו שאמרת (לדוגמא CS:GO) יכולים להרגיש.
בסדר בכל אופן נראה שאנחנו די מסכימים :)
ציטוט של urib
אגב שכחתי לשאול אותך - האם AH-IPS זה רלוונטי?
זה IPS.  עניין מסחרי יותר מטכנולוגי.
בקיצור , IPS.
