התלבטות לגבי מעבד ולוח אם לגיימינג+עריכת תמונות ו-וידאו (מבוסס AMD RYZEN)
תראה אני מכיר בעלי מקצוע טובים בתחום שבכלל עובדים על מסכי TN.
אין לזה תשובה חד-משמעית, יש בתי סטודיו שישקיעו במסך של סוני לעריכת וידאו שעולה 30,000$ לשם דיוק צבעים.
אני חושב שהמסך דל הנ"ל נותן לה את כל הדרישות שלה וגם יחסית לא יקר.
  • תגובות 99
  • צפיות 14.8k
ציטוט של urib
ברור.
ההתלבטות היא בעיקר כי יש הרבה תלונות על הדגם הזה בנוגע ל- IPS LOTTERY וחוץ מזה בכלליות יש חשש לרכוש מסך מחו"ל שאי אפשר לבדוק אותו מראש וגם שאם יהיו בעיות אז צריך לשלוח חזרה וזה בטח יקח יותר זמן\כסף וכו'.
האלטרנטיבה כרגע היא BENQ SW240 שיותר יקר ממנו ועם רזולוציה נמוכה יותר אבל כן יש אותו בארץ.
מה דעתך?
מסך מצויין, השאלה אם מסך 1080P מספיק עבורה.
בעריכה וידאו זה קצת קשה לעבוד על מסך 1080P, בדרך כלל עובדים עם שתי מסכים, יותר נוח על הטיים-ליין.
אני חושב שעדיף לה מסך 1440P לפחות.
לגבי מסכי DELL בארץ תבדוק בשניידר הם מאוד מקצועיים ואמינים.
נערך על-ידי urib
ציטוט של urib
העבודה בפרמייר היא לא העבודה העיקרית שלה והיא בעיקרון מוכנה להתפשר כרגע על מסך 1200P (כמו -SW240) או אפילו 1080P.
במקור היא רצתה 4K אבל התקציב לא מאפשר כרגע והיא גם עוד לא משדרגת את הכרטיס מסך אז יהיה לה בעיה להריץ משחקים ב-4K ולכן המחשבה הייתה ש- 1440P יהיה סוג של SWEET SPOT באמצע אבל אין הרבה מסכי 24 אינץ' (27 אינץ' גדול לה מדיי לסביבת עבודה הנוכחית שלה) ואין הרבה מסכי 24 אינץ' 1440P עם 99% ADOBE RGB.
ההתלבטות היחידה היא באופן כללי האם שווה לרכוש מסך בארץ בשביל לבדוק את המסך לפני או למקרה שיהיו תקלות אז שיהיה יותר מהיר\קל להחליף כי ראיתי שיש לא מעט בעיות ב- UP2516D של DELL.
ציטוט של Mike_Shinoda
ההתלבטות היחידה היא באופן כללי האם שווה לרכוש מסך בארץ בשביל לבדוק את המסך לפני או למקרה שיהיו תקלות אז שיהיה יותר מהיר\קל להחליף כי ראיתי שיש לא מעט בעיות ב- UP2516D של Dell.
אין לי ניסיון ברכישה של מסך מעבר לגבולות, כך שקשה לי לענות לך על זה.
לפי דבריך נראה באמת שהמסך SW240 הכי טוב בשבילה, לך על זה.
אגב, בדקת את האפשרות לרכוש את המסך באילת?
נערך על-ידי urib
ציטוט של urib
יש לה אפשרות לקבל מע"מ בחזרה כי היא עצמאית אז זה די אותו הדבר.
ואת ה- DELL לא מצאתי באילת אז זה רק את ה- BENQ המדובר.
השאלה אם אתה מסכים ששווה לה להתפשר על מסך עם 100% SRGB ואזור ה-70-80% ADOBE RGB ושאין באמת טעם? כי נראה שכאן אתה כן יכול לתרום :)
נערך על-ידי Mike_Shinoda
אני לא הייתי קונה מסך לעבודה בחו"ל (ואולי אפילו בכלל, אלא אם מדובר במסך משני שאפשר להסתדר בלעדיו גם אם בדוחק).
עד כמה שידוע לי האחריות לא ממש חלה בארץ ולשלוח כזה דבר לחו"ל זה לא פשוט. זה לא זול ומדובר על זמן השבתה ממושך.
אגב, למה לא U2518D אם כבר הולכים על הכיוון הזה? (ולדעתי כדאי שהיא תחשוב שוב, כי זאת עלולה להיות רזולוציה גבוהה מדי לכזה גודל פיזי של מסך. אם מעלים את ה-DPI Scaling, אז לא מקבלים את אותו שטח עבודה. במשחקים זה פחות משנה כמובן).
סליחה. לא שמתי לב שדיברת על מסך מסדרת UP
נערך על-ידי About:blank
תיקון טעות
מסכים בהחלט!
כתבתי לך שבעבודה לפני אישור לקוח אני סומך יותר על המסך TN כי זה מה שיש לרוב האנשים.
סיפור מחיי היום יום...
יש לי קולגה צלם, שרכש מחשב IMAC PRO של אפל במחיר מטורף של 28K ש"ח.
המסך מדהים! אין פה שאלה בכלל, אבל התמונות שלו נראות על IMAC מיליון דולר!
רק הבעיה שלרוב הלקוחות אין מסך כזה. זה גם פרמטר לשיקול מי הלקוח שלך.
נערך על-ידי urib
ציטוט של About:blank
אגב, לצה לא U2518D אם כבר הולכיםצץ על הכיוון הזה? (ולדעתי כדאי שהיא תחשוב שוב, כי זאת עלולה להיות רזולוציה גדולה מדי לכזה גודל פיזי של מסך. אם מעלים את ה-DPI Scaling, אז לא מקבלים את אותו שטח עבודה. במשחקים זה פחות משנה כמובן).
בגדול ממה שראיתי כל מסך אחר לכאורה מקביל (כמו זה שהצעת) הוא לא עם 99% ADOBE RGB (אלא אם אני טועה וזה יהיה מאד משמח)
זה בעצם לעלות מאד בתקציב בשביל להשיג אלרטנטיבה (או ה- BENQ המדובר וגם כאן מעלים בתקציב ויורדים ברזולוציה)
ואני מניח שאם היה מסך שהכל מושלם היה אפשר לשכנע אותה 27 אינץ' אבל כאמור היא מוכנה להתפשר על הרזולוציה כרגע.
ציטוט של urib
מסכים בהחלט!
יש לך מסך שהיית ממליץ עד 25 אינץ' (יכול להיות גם 1080P או 1200P כאמור) שמתאים גם לגיימינג אבל כן בסה"כ נראה לך סביר\טוב (יחסית כאמור) לעבודה גרפית?
כן. שנייה אחרי שהגבתי נפל לי האסימון שבעצם הזכרת מסך מסדרת UP וערכתי את ההודעה (ובזמן הזה הגבת שוב). אפשר להתעלם מהשטות שכתבתי.
המומלצים שלי מניסיון אישי, כל מסך עם פנל IPS/VA מהחברות הבאות...
Dell, Samaung, LG, APPLE, EIZO, Benq, View Sonic.
אלו מותגים שלא אכזבו אותי.
כן ראיתי חח
שוב יכול להיות שבעקבות מה שURIB אומר נשקול אותו.
אבל בגדול לא מבין למה DELL לא חידשו את הדגם המדובר קצת מוזר. כנראה כי באמת היו להם הרבה תקלות ולא סתם(?)
ציטוט של urib
Dell, Samaung, LG, Apple, EIZO, Benq, View Sonic.
האם זה נראה לך משנה במספרים הקטנים בין נגיד 70 ומשהו או 80 ומשהו כלומר בסדרי גודל של אחוזים בודדים ב- ADOBE RGB במקרה של מסכים כאלה?
אבל בגדול לא מבין למה Dell לא חידשו את הדגם המדובר קצת מוזר. כנראה כי באמת היו להם הרבה תקלות ולא סתם(?)
הסדרות המקצועיות שלהם זוכות בדרך כלל לרענון לעתים רחוקות יותר ממסכי שוק הביניים. בדרך כלל פעם בשלוש או ארבע שנים. אני מניח שחלק מזה הוא העובדה שהם מיועדים לשוק המקצועי ושם לא מחליפים מסך כל שנה או שנתיים. גם אם יוצא דגם שהוא נפל יחסי (וזה לא רק במסכים), לא אחת לא עושים עם זה הרבה כדי לא להכעיס את מי שכבר קנה ולהסתכן בנטישת לקוחות בסבב הרכש הבא.
