מפרט לשדרוג מחשב באזור 3.2K
היי
מחפש לשדרג את המחשב הנוכחי (מפרט מלא למטה).
חשבתי להשתדרג רק בכרטיס מסך אבל הבנתי שהמעבד ולוח האם כבר ישנים וצריך להחליף.
בגדול אשמח להשאיר כמה שיותר חלקים, אבל אם צריך להחליף אז נחליף.
תודה מראש!
עד 300 ש"ח חריגה
משחקים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
זה המפרט המלא הנוכחי
מעבד - Intel Core i5-4590 - CM8064601560615
לוח אם –  ASRock B85-Pro4
זכרון  2*8GB DDR3 –
כרטיס מסךGTX1060 3GB GDDR5 192Bit -
כונן SSD - CT256MX100SSD1
כונן HDD - WD Blue 2TB PC Hard Drive - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, 3.5" - WD20EZRZ
ספק - SeaSonic 650W 80+ SS-650HT
מסך C27F581FD
חלקית
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
לא. אבל יכול להזמין גם חלקים מארה"ב (למרות שמעדיף שאת ההרכבה יעשו בארץ)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
תוך חודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
רק רציתי לוודא שהכוננים יעבדו בקניית לוח אם חדש (כי הם עם חיבור ישן?)
חלקית
נערך על-ידי TF
מעבד AMD RYZEN 5 3600
לוח Gigabyte B450M DS3H
זיכרון Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000Mhz
כרטיס מסך Palit GeForce GTX1660Ti
הרד דיסק Samsung SSD 250GB 970 EVO Plus NVMe M.2
ספק כח נוכחי קיים (צריך לבדוק שיש יציאה עם 8 פינים לכרטיס מסך)
מארז Zalman Case T5
סה"כ 3420ש"ח
נערך על-ידי dorban3
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000031BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Cooler - 95W TDP - Box - With new PC Only...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 893/875
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B450M-A - ASUS - AM4 - B450 - 4x DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - M.2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 2x USB 3.1 Gen 2 - 4x USB 2.0 - DVI - HDMI - VGA - 1x SysFan - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 356/349
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U320038G16-BB30x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 369/362
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
26NRL7HPX7OC - GALAX - GeForce RTX2060 6GB GDDR6 256-bit 1-Click OC   CUDA Cores 1920  Boost Clock MHz 1695 1-Click OC Clock MHz 1710  Memory Speed 14Gbps 192-bit GDDR6 Memory Bandwidth GB/sec 336  DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1525/1494
3145.00 / 3082
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=165243
תודה לעונים! ותודה לפלונטר שנותנים שירות מעולה כבר שנים :)
אני חושב לשדרג רק את כרטיס המסך כי גם ככה אני יכול להריץ יותר מ 1080 (בגלל המסך).
ואני לא יודע אם כל כך בא לי לשדרג את *כל* המערכת..
האם יש טעם לקנות את אחד הכרטיסים החדשים של RTX או שלנסות 1080ti יד שנייה?
תודה מראש
ציטוט של TF
תודה מראש
אם היד 2 יהיה במחיר טוב ויעבוד טוב אז אחלה
תזהר יש הרבה כרטיסים "מבושלים היטב" בשוק.
עשו להם OC ומי יודע מה נשאר מהם.
