פורסם 2019 ביולי 87 שנים אהלן חברה רציתי עזרה בבחירת מערכת בעיקר לגיימינג, כולל שני מסכים ושיהיה מעולה גם לוירטואליזציה (עובד עם מספר של VMים שרתי ווב סרברס ועוד). אני מעדיף מסכים 27" שניהם ככה שיראה כמה שיותר יפה אחד ליד השני, המסך "המשני" צריך להיות יותר דגש על איכות תמונה, פחות על קצב רענון וsync כי אני כנראה לא אשחק עליו אבל אצפה בו הרבה ואשתמש בו כמשני פשוט. המסך הראשי כן חשוב יותר שיהיה יותר שלם, איכות תמונה פלוס ביצועים לגיימינג. הקציב עד 12K עם, במידת הצורך, חריגה של עד 1000 שקלים. אני בדר"כ עושה OC למעבדים שלי ולכרטיס המסך, תלוי בדגם של הזיכרון לפעמים גם לו אך עם מעבדי AMD אני פחות אוהב להתעסק עם OC, אני נותן לתוכנות שלהם לעשות לי את ה-OC האוטומטי אני לא חושב שיעיל לעשות OC פראי כמו במעבדי INTEL כאשר עובדים עם AMD. אז הקירור לפי חישוביכם אני לא יודע אם אני אצטרך יותר מהסטוק ואם כן בכמה.. מה שכן, באמת חשוב לי היופי אז אני אשמח להחליף את המאווררים (גם את אלו שמגיעים עם המארז) לכנראה Corsair LL120/140. יש גם אפשרות שבעתיד אני אקנה את כל החלקים הנחוצים ללופ מים מלא אך כיום עדיין לא משתלם לטעמי. מבחינת מארז עדיפות לאחד עם כמה שיותר זרימת אוויר וסינון אבק טוב *ושיהיה קליל לנקות! שזה לא יקח פרוייקט מטורף ולפרק הכל אני אוהב לנקות לפחות פעם פעמיים בחודש זה למה. במחינת איחסון, אם אתם רואים לנכון דרך יותר נכונה ויעילה תקנו אותי אך אני שוקל לכיוון ה-NVME ממש קטן למערכת הפעלה (עד 250GB מקסימום), SSD 1T-2T למשחקים הראשיים וכו, ו-HDD רגיל 2TB לאיחסון. ממש מודה על כל עזרה, אני כנראה אקנה בתחילת חודש הבא אז גם אם המחירים קצת ישתנו זה בסדר מכיוון שאני רוצה להיסגר על כיוון פחות או יותר במקרה הכי גרוע אני אשנה רכיב או שניים. אני יודע שזה המון כסף אבל אני די fanatic לגבי מחשבים וגיימינג מאז שאני קטן וכיום שאני מרוויח יפה אני רוצה לפנק את עצמי עם מחשב קצה, אני בונה לבד הכל אגב לא צריך שיבנו לי אני רק צריך את הרכיבים! דש מהקופסא סג************* יש לי כרטיס מסך 1080TI חדש דנדש שקיבלתי מתנה, את ה-Founders Edition. אז לא צריך כרטיס אפילו מצטער על המידע המבולגן והרב אם נחוץ עוד מידע כלשהו תגידו לי ואענה!
פורסם 2019 ביולי 97 שנים צהריים טובים, קראתי את מה שרשמת, המפרט עצמו מבוסס AMD מהדור החדש , כמובן שתוכל לעשות OC וגם הקירור יספיקץ בנוגע למכונות אני מאמין שיספיק 32 GB RAM , מקסימום אפשר להוסיף עוד כי עוד יש מקום בתקציב הלכתי יותר על הבילד הלבן , לא יודע אם אתה בקטע של לבן אבל יוצא יפה. כמובן המארז 570X לבן עם פילטר מלמעלה ומקדימה, מאד קל לתפעול גם מספיק מרווח ל CUSTOM בעתיד (יש לי אותו בליד באדום ) הוספתי קיטים של LL לבנים וגם CABLE SLEEVES לבנים אחסון כפי שציינת מסך גיימינג מצויין 2K 27 אינץ' עם פאנל IPS וצבעים פשוט מדהימים ומסך שני של דל שגם הוא לא פחות טוב ולשניהם יש מסגרת דקה ככה שהם ישתלבו טוב ביחד כמובן שאפשר לשנות חלקים אבל אתה יכול לקחת את זה כטיוטא אם יש שאלות מוזמן לשאול מפרט זה הורכב ב - www.tms.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבדים: AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480 קירור למעבדים: Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM 240mm Liquid CPU Cooler כמות: 1 - מחיר: ₪ 605 לוחות אם: Gigabyte X570 Gaming X כמות: 1 - מחיר: ₪ 855 זכרונות RAM: Corsair 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3600MHz C18 VENGEANCE® LPX כמות: 2 - מחיר: ₪ 800 מארזים: Corsair Crystal 570X RGB ATX Mid-Tower Case White כמות: 1 - מחיר: ₪ 791 ספקי כוח: Corsair RM750x 750W PSU 80+ Gold Modular כמות: 1 - מחיר: ₪ 518 מאווררים למארזים: Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop White RGB LED PWM Fan - Triple Pack with Lighting Node PRO כמות: 1 - מחיר: ₪ 445 מאווררים למארזים: Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop RGB LED PWM Fan - White כמות: 3 - מחיר: ₪ 376 כונני SSD: Addlink SSD 256GB S20 SATA3 2.5" 3D NAND כמות: 1 - מחיר: ₪ 137 כונני SSD: Samsung SSD 1TB 860 EVO 2.5" SATA III כמות: 1 - מחיר: ₪ 677 כוננים קשיחים: Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda כמות: 1 - מחיר: ₪ 285 מסכים: Gigabyte AORUS Gaming Monitor 27" IPS QHD 144Hz 1ms RGB G-SYNC Compatible כמות: 1 - מחיר: ₪ 2434 מסכים: Dell 27" LED P2719H IPS כמות: 1 - מחיר: ₪ 1011 גיימינג: Corsair Premium Individually Sleeved PSU Cables Starter Kit Type 4 Gen 4 – White כמות: 1 - מחיר: ₪ 234 הרכבת מחשב: הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש) כמות: 1 - מחיר: ₪ 0 סה"כ: ₪ 10648 מתחייבים למחיר משתלם ביותר עבור מפרט זהה. המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. https://www.tms.co.il/64441
פורסם 2019 ביולי 97 שנים ציטוט של napoleon45 תפנק בחצי טרה SSD SATA3 ... וחברה טובה יש תקציב ! לרגע גרמת לי לקרוא את המפרט פעמיים 😂😂 יש 1TB של סמסנוג 860 EVO
פורסם 2019 ביולי 97 שנים ציטוט של etal אבל אין NVMe בכלל... והייתי דואג ששני המסכים יהיו באותה רזולוציה וואי צודק לא שמתי לב , השמות אחת מתחת לשני מפרט זה הורכב ב - www.tms.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבדים: AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480 קירור למעבדים: Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM 240mm Liquid CPU Cooler כמות: 1 - מחיר: ₪ 605 לוחות אם: Gigabyte X570 Gaming X כמות: 1 - מחיר: ₪ 855 זכרונות RAM: Corsair 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3600MHz C18 VENGEANCE® LPX כמות: 2 - מחיר: ₪ 800 מארזים: Corsair Crystal 570X RGB ATX Mid-Tower Case White כמות: 1 - מחיר: ₪ 791 ספקי כוח: Corsair RM750x 750W PSU 80+ Gold Modular כמות: 1 - מחיר: ₪ 518 מאווררים למארזים: Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop White RGB LED PWM Fan - Triple Pack with Lighting Node PRO כמות: 1 - מחיר: ₪ 445 מאווררים למארזים: Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop RGB LED PWM Fan - White כמות: 3 - מחיר: ₪ 376 כונני SSD: Addlink SSD 256GB S70 M.2 2280 NVMe כמות: 1 - מחיר: ₪ 202 כונני SSD: Samsung SSD 1TB 860 EVO 2.5" SATA III כמות: 1 - מחיר: ₪ 677 כוננים קשיחים: Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda כמות: 1 - מחיר: ₪ 285 מסכים: Gigabyte AORUS Gaming Monitor 27" IPS QHD 144Hz 1ms RGB G-SYNC Compatible כמות: 1 - מחיר: ₪ 2434 מסכים: Dell 27" LED P2719H IPS כמות: 1 - מחיר: ₪ 1011 גיימינג: Corsair Premium Individually Sleeved PSU Cables Starter Kit Type 4 Gen 4 – White כמות: 1 - מחיר: ₪ 234 הרכבת מחשב: הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש) כמות: 1 - מחיר: ₪ 0 סה"כ: ₪ 10713 מתחייבים למחיר משתלם ביותר עבור מפרט זהה. המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. https://www.tms.co.il/64456
פורסם 2019 ביולי 97 שנים ציטוט של etal אבל אין NVMe בכלל... וואללה, נכון. תגדיל את סאטא 3 לחצי טרה, והטרה תחליף ל - NVME/
פורסם 2019 ביולי 107 שנים מחבר ציטוט של DemoniCerebrus וואי צודק לא שמתי לב , השמות אחת מתחת לשני מפרט זה הורכב ב - www.tms.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבדים: AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480 קירור למעבדים: Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM 240mm Liquid CPU Cooler כמות: 1 - מחיר: ₪ 605 לוחות אם: Gigabyte X570 Gaming X כמות: 1 - מחיר: ₪ 855 זכרונות RAM: Corsair 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3600MHz C18 VENGEANCE® LPX כמות: 2 - מחיר: ₪ 800 מארזים: Corsair Crystal 570X RGB ATX Mid-Tower Case White כמות: 1 - מחיר: ₪ 791 ספקי כוח: Corsair RM750x 750W PSU 80+ Gold Modular כמות: 1 - מחיר: ₪ 518 מאווררים למארזים: Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop White RGB LED PWM Fan - Triple Pack with Lighting Node PRO כמות: 1 - מחיר: ₪ 445 מאווררים למארזים: Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop RGB LED PWM Fan - White כמות: 3 - מחיר: ₪ 376 כונני SSD: Addlink SSD 256GB S70 M.2 2280 NVMe כמות: 1 - מחיר: ₪ 202 כונני SSD: Samsung SSD 1TB 860 EVO 2.5" SATA III כמות: 1 - מחיר: ₪ 677 כוננים קשיחים: Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda כמות: 1 - מחיר: ₪ 285 מסכים: Gigabyte AORUS Gaming Monitor 27" IPS QHD 144Hz 1ms RGB G-SYNC Compatible כמות: 1 - מחיר: ₪ 2434 מסכים: Dell 27" LED P2719H IPS כמות: 1 - מחיר: ₪ 1011 גיימינג: Corsair Premium Individually Sleeved PSU Cables Starter Kit Type 4 Gen 4 – White כמות: 1 - מחיר: ₪ 234 הרכבת מחשב: הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש) כמות: 1 - מחיר: ₪ 0 סה"כ: ₪ 10713 מתחייבים למחיר משתלם ביותר עבור מפרט זהה. המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. https://www.tms.co.il/64456 נראה מעולה, מעריך את ההשקעה! כמה שאלות ותהיות רק, מבחינת מעבד, אני מודע לרמה של ה-3700X ואני לגמרי בטוח שהוא יותר מיספיק לי לכל הדרישות אבל אני רוצה לשמוע את דעתך על ה3800X וה-3900X, האם ההבדל בין 3700X אליהם לא שווה את המחיר? או שאין בהם צורך לדרישות שלי? מבחינת המסכים, זה לא ירגיש קצת לא תואם לעבור בין 2K ל-FHD? האם לא משתלם ללכת על 2K למסך המשני או שפשוט אין מסך 2K IPS שמחירו שווה (במיוחד שלוקחים בחשבון שהמסך משני)? ודבר אחרון, אני יודע ש-AMD יותר נהנת מMHz גבוה מאשר CL נמוך, אבל האם ההבדל במחיר ל3600 CL16-17 גדול מידי ברמת הלא משתלם? או לסירוגין האם הCL18 ששמת פשוט מגיע במחיר טוב מידי? חוץ מכך נראה מעולה מעריך מאוד, תודה אהבתי ביותר את ה-Theme שיוצא פה אני יכול לדמיין איך זה יראה כבר וזה נראה פצצה!
פורסם 2019 ביולי 107 שנים אם מפרט נבנה מאתר של TMS אענה לך רק על חלק מהשאלות פה א. מסך 2K בגודל של 27 https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18179&search=2719 https://www.tms.co.il/va27192ksmhd?search=VA2719-2K-SMHD לגבי הזכרונות ה 3600 במחיר שפוי לרוב יגיעו ב CL18, כמובן ניתן למצוא גם CL נמוך יותר אך במחירם יהיה גבוה יותר נערך 2019 ביולי 107 שנים על-ידי Kirill-TMS
פורסם 2019 ביולי 107 שנים ציטוט של DemoniCerebrus מפרט זה הורכב ב - www.tms.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבדים: AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480 קירור למעבדים: Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM 240mm Liquid CPU Cooler כמות: 1 - מחיר: ₪ 605 לוחות אם: Gigabyte X570 Gaming X כמות: 1 - מחיר: ₪ 855 זכרונות RAM: Corsair 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3600MHz C18 VENGEANCE® LPX כמות: 2 - מחיר: ₪ 800 מארזים: Corsair Crystal 570X RGB ATX Mid-Tower Case White כמות: 1 - מחיר: ₪ 791 ספקי כוח: Corsair RM750x 750W PSU 80+ Gold Modular כמות: 1 - מחיר: ₪ 518 מאווררים למארזים: Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop White RGB LED PWM Fan - Triple Pack with Lighting Node PRO כמות: 1 - מחיר: ₪ 445 מאווררים למארזים: Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop RGB LED PWM Fan - White כמות: 3 - מחיר: ₪ 376 כונני SSD: Addlink SSD 256GB S20 SATA3 2.5" 3D NAND כמות: 1 - מחיר: ₪ 137 כונני SSD: Samsung SSD 1TB 860 EVO 2.5" SATA III כמות: 1 - מחיר: ₪ 677 כוננים קשיחים: Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda כמות: 1 - מחיר: ₪ 285 מסכים: Gigabyte AORUS Gaming Monitor 27" IPS QHD 144Hz 1ms RGB G-SYNC Compatible כמות: 1 - מחיר: ₪ 2434 מסכים: Dell 27" LED P2719H IPS כמות: 1 - מחיר: ₪ 1011 גיימינג: Corsair Premium Individually Sleeved PSU Cables Starter Kit Type 4 Gen 4 – White כמות: 1 - מחיר: ₪ 234 הרכבת מחשב: הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש) כמות: 1 - מחיר: ₪ 0 סה"כ: ₪ 10648 מתחייבים למחיר משתלם ביותר עבור מפרט זהה. המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. https://www.tms.co.il/64441 מפרט בתקציב כזה ובמיוחד אם יש שימוש בכמה VM במקביל צורח 3900X. הקירור AIO למעבד מבחינה פרקטית לא נותן שום דבר. כמעט ולא ניתן לעשות OC למעבדים האילו וגם לא מרווחים מזה יותר מדי. לשים את המעבד על PBO יתן תוצאות הכי טובות. אם הקירור הוא מסיבות אסתטיות זה משהוא אחר אבל פרקטית קירור אויר טוב ואפילו סטוק מספיק. מבחינת ספק - ה RM שהומלץ הוא כמובן מעולה , אבל ב TMS יש את סידרת ANTEC PSU High Current Gamer שהיא גם מצוינת ובאה עם 10 שנים אחריות שזה כפול מה RM. החיסרון שאין לו את Sleeved Cables אז אסתטית זה פחות יפה. איחסון - ל SSD ראשי נראה לי שזה יותר מוצלח מה EVO כי הוא יותר מהיר ויותר זול (ונדמה לי שגם אחריות יותר ארוכה) https://www.tms.co.il/SSDPEKNW010T8X1 לוח אם - הייתי הולך לפחות על MSI MPG X570 GAMING PLUS https://www.tms.co.il/70895 ,לא יודע איך זה מסתדר לך מבחינת המראה אבל זה לוח הרבה יותר מוצלח מבחינת פיצ'רים (יותר יציאות USB,כרטיס קול וכו) , הלוח שבמפרט הוא מאד בסיסי. נערך 2019 ביולי 107 שנים על-ידי lompy
פורסם 2019 ביולי 117 שנים מחבר ציטוט של lompy מפרט בתקציב כזה ובמיוחד אם יש שימוש בכמה VM במקביל צורח 3900X. הקירור AIO למעבד מבחינה פרקטית לא נותן שום דבר. כמעט ולא ניתן לעשות OC למעבדים האילו וגם לא מרווחים מזה יותר מדי. לשים את המעבד על PBO יתן תוצאות הכי טובות. אם הקירור הוא מסיבות אסתטיות זה משהוא אחר אבל פרקטית קירור אויר טוב ואפילו סטוק מספיק. מבחינת ספק - ה RM שהומלץ הוא כמובן מעולה , אבל ב TMS יש את סידרת Antec psu High Current Gamer שהיא גם מצוינת ובאה עם 10 שנים אחריות שזה כפול מה RM. החיסרון שאין לו את Sleeved Cables אז אסתטית זה פחות יפה. איחסון - ל SSD ראשי נראה לי שזה יותר מוצלח מה EVO כי הוא יותר מהיר ויותר זול (ונדמה לי שגם אחריות יותר ארוכה) https://www.tms.co.il/SSDPEKNW010T8X1 לוח אם - הייתי הולך לפחות על MSI MPG X570 GAMING PLUS https://www.tms.co.il/70895 ,לא יודע איך זה מסתדר לך מבחינת המראה אבל זה לוח הרבה יותר מוצלח מבחינת פיצ'רים (יותר יציאות USB,כרטיס קול וכו) , הלוח שבמפרט הוא מאד בסיסי. היי, לכן שאלתי לגבי אם כדאי או לא ללכת על יותר מ-3700X, יהיו לי מכונות דלוקות (1-3 מכונות) לפעמים גם בזמן שאני משחק או עושה דברים אחרים למרות שהמכונות לינוקס ולוקחות מינימום חומרה. לגבי הקירור מצד אחד אני ממש בנאדם של יעילות למחיר אז אני יודע שאני יכול לקחת אפילו משהו כמו DRP4 שהביצועים שלו לא יורדים כלכך ממה ששמו לי, אבל מצד שני יש לי כסף להשקיע ולמרות שאני לא פנאטי של השטויות האלה יהיה נחמד ללכת על משהו יותר אסטטי שילך עם המאווררים של קורסייר עם המארז וכל ה-theme הזה. מבחינת ספק אני מעדיף את ה-RM אני מכיר אותם ממש ויודע שהם איכותיים ויהיו לי מעולים לשדרוגים עתידיים, מה גם נותן ראש שקט. איחסון את האמת בדקתי את ההשוואות ואתה צודק לגמרי אני מופתע מכמה טוב הוא מתפקד ועוד זול יותר בכלל טוב, אם ככה אני יכול ללכת על הnvme של אינטל ככונן ראשי למשחקים 1 טרה, ולקחת גם NVME קטן למערכת הפעלה בנפרד או שאפילו אין צורך ואני אשלב את המערכת באותו הכונן, האם זה כדאי? לוח אם מכיוון שאני לא אבצע OC ידני וקשוח כמו עם מעבדי אינטל אני רואה למה לא צריך לוח מטורף מידי עם VRM's ממש טובים אבל האם ההבדלי ביצועים שאני אקבל עם PBO למטרות OC לא שווה את ההשקעה על לא אם יותר טוב? או שזה לא משפיע מספיק? מעריך את התגובה, תודה
פורסם 2019 ביולי 117 שנים ציטוט של Sieruch היי, לכן שאלתי לגבי אם כדאי או לא ללכת על יותר מ-3700X, יהיו לי מכונות דלוקות (1-3 מכונות) לפעמים גם בזמן שאני משחק או עושה דברים אחרים למרות שהמכונות לינוקס ולוקחות מינימום חומרה. התוספת ל 3900X הוא קטן ביחס לתקציב הגדול וגם בול לשימושים שלך. רק העלות של הקירור AIO שבמפרט הוא ההפרש במחיר בין המעבדים. באמת שלא רואה את ההגיון בללכת על 3700X. ציטוט של Sieruch לגבי הקירור מצד אחד אני ממש בנאדם של יעילות למחיר אז אני יודע שאני יכול לקחת אפילו משהו כמו DRP4 שהביצועים שלו לא יורדים כלכך ממה ששמו לי, אבל מצד שני יש לי כסף להשקיע ולמרות שאני לא פנאטי של השטויות האלה יהיה נחמד ללכת על משהו יותר אסטטי שילך עם המאווררים של קורסייר עם המארז וכל ה-theme הזה. כמו שאמרתי החלטה שלך , פרקטית מיותר לחלוטין, אסתטית אני לא מתווכח. ציטוט של Sieruch מבחינת ספק אני מעדיף את ה-RM אני מכיר אותם ממש ויודע שהם איכותיים ויהיו לי מעולים לשדרוגים עתידיים, מה גם נותן ראש שקט. שוב החלטה שלך , כולם הולכים אוטומטית למוכר וראיתי נכון לציין שיש ספק לא פחות טוב ויותר משתלם. בכל מקרה שניהם טובים ותיקח מה שמתאים לך. ציטוט של Sieruch איחסון את האמת בדקתי את ההשוואות ואתה צודק לגמרי אני מופתע מכמה טוב הוא מתפקד ועוד זול יותר בכלל טוב, אם ככה אני יכול ללכת על הnvme של אינטל ככונן ראשי למשחקים 1 טרה, ולקחת גם NVMe קטן למערכת הפעלה בנפרד או שאפילו אין צורך ואני אשלב את המערכת באותו הכונן, האם זה כדאי? אני הייתי לוקח אותו כראשי ומוותר על הקטן. ציטוט של Sieruch לוח אם מכיוון שאני לא אבצע OC ידני וקשוח כמו עם מעבדי אינטל אני רואה למה לא צריך לוח מטורף מידי עם VRM's ממש טובים אבל האם ההבדלי ביצועים שאני אקבל עם PBO למטרות OC לא שווה את ההשקעה על לא אם יותר טוב? או שזה לא משפיע מספיק? ריזן זה לא מעבד ל OC , ה VRAM בכל לוחות X570 הוא מספיק טוב (מתחיל מ 8 PHASE מה שמספיק בהחלט ,יותר מזה מיותר לגמרי). PBO עם קירור סטוק יתן לך 4.1 לכל הליבות , PBO עם קירור AIO יתן לך 4.2 לכל הליבות ,OC ידני עם AIO יתן לך 4.3 עם העלת מתחים והרבה מזל. עקרונית לוח ה X570 הכי זול יעשה כנראה את אותה העבודה שיעשה הלוח הכי יקר. אני לא ממליץ ללכת על הלוח הכי זול לא כי ה VRAM שלו לא מספק אלא כי הוא מאד דל בפצ'רים. הלוח שהמלצתי לך הוא הזול ביותר שאני הייתי הולך עליו. אם אין לו מספיק פיצ'רים לטעמך אז תיקח לוח יותר יקר , VRAM ו OC זה לא סיבה לקחת לוח יותר יקר.
פורסם 2019 ביולי 127 שנים בוקר טוב, רק עכשיו יצא לי להכנס בגלל התקופת מבחנים 😕 בכל אופן לפי כל התגובות שיניתי קצת את המפרט כאן הקירור הוא נטו מאסטטיות מפרט זה הורכב ב - www.tms.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבדים: AMD 3rd Gen RYZEN 9 3900X AM4 NO FAN BOX כמות: 1 - מחיר: ₪ 2280 קירור למעבדים: Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM 240mm Liquid CPU Cooler כמות: 1 - מחיר: ₪ 605 לוחות אם: MSI MPG X570 GAMING PLUS כמות: 1 - מחיר: ₪ 914 זכרונות RAM: Corsair 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3600MHz C18 VENGEANCE® LPX כמות: 2 - מחיר: ₪ 800 מארזים: Corsair Crystal 570X RGB ATX Mid-Tower Case White כמות: 1 - מחיר: ₪ 791 ספקי כוח: ANTEC PSU 750W High Current Gamer Gold כמות: 1 - מחיר: ₪ 412 מאווררים למארזים: Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop White RGB LED PWM Fan - Triple Pack with Lighting Node PRO כמות: 1 - מחיר: ₪ 445 מאווררים למארזים: Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop RGB LED PWM Fan - White כמות: 3 - מחיר: ₪ 376 כונני SSD: Addlink SSD 1.0TB S70 M.2 2280 NVMe כמות: 1 - מחיר: ₪ 663 כונני SSD: Intel® SSD 660p 1TB M.2 PCIe 80mm כמות: 1 - מחיר: ₪ 563 כוננים קשיחים: Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda כמות: 1 - מחיר: ₪ 285 מסכים: Gigabyte AORUS Gaming Monitor 27" IPS QHD 144Hz 1ms RGB G-SYNC Compatible כמות: 1 - מחיר: ₪ 2434 מסכים: Dell 27" UltraSharp IPS U2719D כמות: 1 - מחיר: ₪ 2135 גיימינג: Corsair Premium Individually Sleeved PSU Cables Starter Kit Type 4 Gen 4 – White כמות: 1 - מחיר: ₪ 234 הרכבת מחשב: הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש) כמות: 1 - מחיר: ₪ 0 סה"כ: ₪ 12937 מתחייבים למחיר משתלם ביותר עבור מפרט זהה. המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. https://www.tms.co.il/64845
פורסם 2019 ביולי 137 שנים אני לא רואה סיבה טובה לרכוש 4 זכרונות של 8GB, כאשר יש רק 4 DIMM פנויים בלוח ולסתום אותו. רצוי מאוד לרכוש שני זכרונות של 16GB כל אחד (בסה"כ 32GB) או אפילו ארבעה (בסה"כ 64GB) - כי מדובר במחשב שיריץ מס' VM וגם לפעמים במקביל למשחקים וכו'. נ.ב Ryzen 3900X אינו תומך ב-Quad Channel וגם אם היה תומך, הבבדל בביצועים בין Quad Channel לבין Dual Channel הוא מינורי. בשימוש עבור וירטואליזציה חשוב מאוד שיהיה מעבד עם מס' רב של ליבות והרבה זיכרון RAM. בנוסף, מומלץ מאוד לאחסן את המכונות על דיסק SSD.
