שאלה לגבי כבל שצד אחד הוא hdmi והצד השני הוא vga
אז ככה רציתי לשאול משהו ואשמח לקבל תשובה
אז ככה יש לי בבית מחשב נייד שעובד בסדר אך באותו מחשב אין יציאה של vga כי אצלי המסך החיצוני לא תומך ביציאות אחרות אז שאלה כזאת
אם אני קונה כבל hdmi-vga שזה אומר צד אחד יהיה מחובר ל יציאה hdmi במחשב נייד והצד השני יהיה מחובר מאחורי המסך החיצוני ליציאה ה vga האם אני הראה תצוגה  על המסך החיצוני או שזה לא יעבוד
השאלה העיקרית היא האם אני הראה על המסך החיצוני את מה שיש במחשב הנייד עצמו או שאני אצטרך משהו להגדיר חשוב לי לדעת?
תודה רבה
נערך על-ידי אלכס גרנשטיין
אמור לעבוד.
תצטרך להעביר את המחשב הנייד למצב חיבור למסך חיצוני (בדרך כלל לחיצה על Fn+F8. תקרא בהוראות השימוש או תסתכל על הסמלים המשץקשי הךונקציות), שם תוכל להגדיר אם לשכפל את תצוגת הלפטופ (כלומר לראות על המסך החיצוני מה שרואים על הלפטופ), להרחיב אותו (ככה שיהיה לך שני מסכים נפרדים לעבוד איתם) ובדרך כלל יש גם אפשרות להציג את התצוגה על המסך החיצוני ולכבות את המסך של הלפטופ (כדי לחסוך באנרגיה כשאין צורך במסך של הלפטופ כי משתמשים במסך חיצוני.
קודם כל זה לא כבל.
זה ממיר. ויש שקוראים לזה מתאם. HDMI זה אות דיגיטלי. ו-VGA זה אות אנלוגי.
לכן צריך לבצע המרה.
דבר שני אם הממיר ללא חיבור לחשמל, הוא יעבוד רק עם כבלים קצרים ולא ארוכים. אז יש לקחת את זה בחשבון.
ציטוט של About:blank
אמור לעבוד.
תודה רבה על המענה
ציטוט של Jabberwock
פותח הדיון - שים לב לזה.  ^^^^
ציטוט של Jabberwock
קודם כל זה לא כבל.
לכן צריך לבצע המרה.
מתאם hdmi vga 1.8 M זה נחשב קצר או ארוך? ואיך עושים המרה?
ציטוט של אלכס גרנשטיין
מתאם HDMI vga 1.8 M זה נחשב קצר או ארוך? ואיך עושים המרה?
1.8M נחשב קצר. במתאם (אקטיבי) יש כרטיס אלקטרוני הצורך חשמל ומבצע את ההמרה.
יכול להיות שאתה מסתכל על מוצרים שהמתאם מוסתר בתוך הכבל.
הנה דוגמה למתאם ללא כבל VGA:
https://www.aliexpress.com/item/32756145343.html
שים לב להגבלה עד לרזולוציה 1080P
כל הדברים שאמרתם על ממיר אתם צודקים אך עם זאת גם טועים. בדגמים האחרונים של הכרטיסי מסך לרוב בניידים HDMI יכול להמיר לאות אנלוגי ללא צורך בהמרה היות וזה מסתמך על תמיכה אחורית ב DVI-I
במילים אחרות מנייד עם אות דיגיטלי מרבית הסיכויים שיעביר אנלוגי.
מנייד עם אות אנלוגי אין מצב שהוא יעביר אות דיגיטלי ללא המרה.
יעזור מאוד דגם הנייד או לחילופין תרצה לקפוץ לאזור שלי יש לי עשרות מתאמים רק תבוא תקח (בהודעה פרטית)
נערך על-ידי andralamusya
