ייעוץ למחשב נייד 14 אינץ- תקציב 2500 -אילת עד חמישי
 התקציב הוא בסביבות ה2-2.4,  אפשרית חריגה קלה.
שימוש אופיס קודי אינטרנט (מעדיף מחשב לטווח ארוך).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
מ1-10   +6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא חובה
אני באילת השבוע
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
ביומיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
HDMI רגיל (לא מיקרו), USB רגיל (אין בעיה עם type C, אבל שיהיה חיבור רגיל אחד לפחות)
לא.
דרישה למחשב במשקל קל אך עם סוללה חזקה יתרון
SSD חובה (עדיף 256 ומעלה), זה מחשב שאשתמש בו כל יומיים כמה שעות במסגרת לימודים.
מעדיף I5,
זיכרון 8GB
מעדיף 14" בגלל הניוד והגודל (אלא אם כן תגידו שפחות/יותר עדיף)
איך זה ב 2384 ש"חhttps://ksp.co.il/?uin=64997
אשמח לקבל כל עזרה והמלצה :)
בחירה טובה מאוד !
תודה,
כמה מימד האחריות ל3 שנים הוא משמעותי? לעומת שנה
איזה חברה עדיפה לנובו או דל? במידה ומפרט זהה
כמה באמת שימושי מסך מגע ללימודים?
נערך על-ידי Orensh12345
ציטוט של Orensh12345
מפרט זה לא הכל - כלומר מה שעל הנייר
לא בהכרח קורה בפועל.
לכל חברה, ולא רק לשתי אלו, יש ניידים
טובים וטובים פחות.
בארץ, DELL נותנת שירות טוב יותר משאר החברות,
אבל  בדגמי THINKPAD  שהם של לנובו, השירות
באחריות של שלוש שנים גם מעולה.
כל המרבה הרי זה משובח.
שוב, יש אחריות ויש אחריות.
זה עניין של העדפה אישית, ברוב המקרים.
כמו שאחד עושה שיעורי בית עם מוזיקה
שמפריע לשכנים והשני חייב שקט של ספריה.
כמובן שיש מקצועות שבהם מסך מגע  נותן יתרון,
או אם אתה חייב לשרבט הערות על מסמכים
של המרצה.
אבל, זה מחייב שהמסך יתמוך בעט ...
שורה תחתונה - במסגרת התקציב בחרת היטב.
כמובן שיש יותר טובים... אבל גם יותר יקרים.
נערך על-ידי napoleon45
תודה על התשובה המקצועית
איך זה
https://ksp.co.il/?uin=48035
האם עדיף? נראה שיותר מעוצב וקל נכון?
איך זה
אני לא רואה בו איזה שהם יתרונות.
הוא לא רע כנייד, בפני עצמו.
אבל השירות של לנובו זה לא שרות כמו של דל, רחוק מכך.
אני לא בטוח שההפרש ( הלא גדול )
במחיר מצדיק את ההבדל הקטן אם בכלל
בביצועים.
אבל עוד אפשרות ( כמעט זהה ).
ציטוט של Jabberwock
https://ksp.co.il/?uin=45306
האם עדיף את זה? מבחינת משך זמן ביצועים כי כרטיס מסך חיצוני הבנתי ששלוקח חשמל
זה בלי כרטיס מסך חיצוני (פחות80 שח)
אכן עדיף לצרכים שלך.
זה לא שיתווספו עוד 5 שעות סוללה,
אבל זה גם יתחמם פחות ויחזיק יותר זמן.
הכל בקטנה, כן ?   :)
חח אז במה כן יועיל הכרטיס מסך הזה?
אם אראה סרט 4K (15-20 גיגה) זה יהיה יותר טוב?
זה כרטיס בכאילו, לא ממש מזיק אבל גם
לא ממש מועיל.
מה שהצעתי לא כולל כרטיס מסך חיצוני.
מה שהבאת בקישור הוא דור קודם. עדיף את החדש.
i5-8250u
i5-8265u
כן אך זה ממש לא קריטי בביצועים וגם אין אותו במלאי באילת את הדל 2650u
אחרי הבירור נשארו 2 מחשבים שאני מתלבט לגביהם:
Dell Vostro 14 5000 5471-82508G25IL3Y
או
Lenovo IdeaPad 530S-14IKBR 81EU004UIV
תודה מראש
כבר כתבתי מקודם.
הניידים - שניהם בסדר,
כל אחד עם פלוסים ומינוסים שלו.
אבל....
הלנובו נופל באיכות השירות.
אז תעשה מה שנראה לך.
עריכה:
לאחר ריענון שלי,
לך על ה - DELL.
