יעוץ לפני רכישת מחשב עד 5K
שלום חברים. אנחנו חלשים בתחום ונשמח מאוד לעזרתכם- מה חשוב לנו?
1. שימוש בפוטושופ.
2. מחשב חזק שירוץ בלי תקלות.
3. יכולת הקלטה ועריכת מוזיקה בצורה טובה.
4. לא כבד מידי- 2 קילו פלוס מינוס.
5. 15.6 אינטש.
תודה רבה!
היי
הנייד המתאים ביותר עבורכם -
https://ksp.co.il/?uin=56521
אחריו -
https://ksp.co.il/?uin=56530
הוא חלש יותר.
מומלץ להרחיב אחריות לשלוש שנים.
נערך על-ידי napoleon45
רק צריך לציין שאין נייד שיאפשר הקלטת מוזיקה ברמה טובה ללא תוספת כרטיס חיצוני, אם מתכננים על זה ברצינות אז זה צריך להיות חלק מהתקציב.
ציטוט של DemoniCerebrus
הייתי ממליץ על המחשב הזה
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=29027
לא הייתי ממליץ על הנייד הזה.
הסיבה - כיסוי צבעים גרוע, בטח
שבשביל הפוטושופ.
ציטוט של napoleon45
הוא חלש יותר.
תודה על התשובות שלכם. איך המחשב מבחינת זמן הסוללה?
ציטוט של נועם ארבל
הכוונה לזה ?  https://ksp.co.il/?uin=56530
בעומס מלא - כגון הרצת תוכנות - כשעתיים וחצי.
בגלישה בוויי פיי  - אתרים וכו' - מעל שמונה שעות.
זמנים אלו נחשבים לטובים בסוג הזה של ניידים.
תודה רבה. איזה כיף שיש אנשים טובים שעוזרים ככה. והמחשב החזק יותר, כמה שעות הוא אמור להחזיק?
האמת ? זה זמנים של החזק יותר ....  :)
פשוט לקחתי מקדמי ביטחון והחלתי על ה"חלש".
אלו סדרי גודל לשניהם, כי גם עיגלתי כלפי מטה
את הזמנים.
הזמנים הנ"ל הם בהתאם לבדיקות מוסכמות
של צריכת אנרגיה בניידים.
בחיי יום יום יכולות להיות תנודות לכאן ולכאן,
אבל זה נותן אפשרות להשוות בין ניידים שונים,
ואכן יש כאלה עם זמנים פחותים משמעותית,
ואני לא מדבר על מפלצות גיימינג, אלא על
ניידים מאותה קבוצת שימיוש.
תודה שוב על המענה המקצועי. כשחשבנו שוב על הצרכים שלנו הבנו שמשקל המחשב הוא לא משמעותי כ"כ עבורנו כי לרוב הוא יהיה בבית.
בנוסף נצטרך מחשב שיעמוד בגבורה גם בעריכה בתוכנת פרמייר פרו בנוסף לפוטושופ. המליצו לנו על המחשב הזה Lenovo Legion Y540-15IRH 81SY006EIV, שברכישה באילת יעלה 5000 שח וכולל גם 3 שנות אחריות בשונה מהאסוס. מה דעתך?
וזו הגירסה הסופית שלכם ?
לא שכחתם כלום ?
כי כל פיפס זה להתחיל הכל מחדש ....
זאת הגרסה הסופית שלנו כן, בנוסף לשימוש בפוטושופ כמובן..
טוב. בוא נקווה ....   :D
אז ככה
הנייד שהוצע לכם , לא !
אבל זה שלידו, כן !
הנה הקישור -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..7962.&kg=&list=1&sort=1&glist=1&uin=64064&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
רק זה מופיע כחסר בכל אילת.
יש כל מיני שילובים עם כרטיס מסך חזק יותר, או עם כונן SSD גדול יותר.
בכל מקרה, מה שתבחרו - תקפידו שיופיע  מה שמודגש למטה בתיאור מסך :
15.6 Inch 300nits 16:9 FHD (1920 x 1080), IPS Anti-Glare Display, 72% color gamut with 60Hz Refresh Rate
טוב, לסיכום -
הנה נייד שכן נמצא באילת -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..7962.&kg=&list=1&sort=1&glist=1&uin=64030&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
וזה, הכי טוב מביניהם , אבל חסר בסניפים !
אז דברו עם KSP  מי מה מו, כי ב233 שקלים
יש שיפור בכל פרמטר חשוב, וחבל לפספס -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..7962.&kg=&list=1&sort=1&glist=1&uin=63867&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
בהצלחה !
