ביצועי ריזן 3000 והדבר הבא של אינטל - שנה מרתקת הולכת להיות
מסכים עם רוב מה שאמרת @nec_000 (למרות שהיה אפשר לעצור לפני המשל על הרכבים) עם כוכבית קטנה, זה תלוי משחק.
אם אתה משחק בדברים מאוד ספציפיים בהם יש הבדל ניכר לטובת מעבד מסויים (ויש כאלה בהם הפער הוא מעל 10% ואף מעל 15%), שווה לשקול אותו.
הדבר נכון אגב לשני הכיוונים, כי יש גם משחקים בהם AMD משיגים פער שכזה על אינטל.
בממוצע נכון, ההפרש עומד על אחוזים בודדים אבל כדאי להסתכל על השימוש בפועל. במקרה הזה, איזה משחקים אנחנו משחקים (אם בגיימינג עסקינן)
  • תגובות 255
  • צפיות 39.7k
ציטוט של coch
עדיין, ראש בראש, בגיימינג... למרות השיפור המשמעותי ביותר ובכללי ההשקה המוצלחת... אינטל לא מושכים אחורה.
הם עדיין טובים יותר בממוצע בגיימינג. ראיתי הרבה בנצ'ים בהרבה אתרים, העניין הוא.. שעד ש - 8 ליבות יהפוך ל - 4 ליבות
החדש, וכל משחק שיוצא יראה את הפוטנציאל הזה, אני חושב שלאינטל תהיה תשובה כלשהי.
האמת שחוץ מהמחיר, שזה הרבה.. אינטל גם מרשימים אותי לטובה לאחרונה. הם חזירים, הם לא משתלמים נכון להיום בממוצע
אל מול דור ה RYZEN החדש, אבל הם לא פראיירים...
כל הבדיקות שראית נעשו על מנת להראות את ההבדלים בין המעבדים קרי הם נעשו ב1080P ועם 2080TI ב1440P ההפרשים כמעט נעלמים לחלוטין ועם כל כרטיס חלש יותר מ2080TI הם לא קיימים כמעט בכלל.
וזה בלי כמובן להתחשב בעובדה שכנראה שבעתיד הלא רחוק משחקים יתחילו לנצל יותר מ8 ליבות ואז כנראה שיווצרו הפרשים אבל יותר חשוב מזה תהיה פגיעה ב1%low שזה בדיוק התקיעות שמרגישים ממש והן מפריעות.
ציטוט של captaincaveman
על איזה משחק חשבת בתור דוגמא ?
אני לא ממש מכיר כזה, גם אחרי העשרות משחקים שראיתי בסקירות השונות, שמציב הבדל ביצועי, כאשר הכרטיס מסך
מוגדר על עומס כנדרש. אתה זוכר דוגמא אחת שמצאה אחרת ?
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
בCIV התורות מחושבים אך ורק על ידי המעבד וגם שם אינטל מובילים
ציטוט של Moon-Mage
ומה ההבדל במשך זמן חישוב תורות בין מעבד אחד לשני ? במספרים הכוונה - שנבין סדרי גודל.
**במידה ויש גרף/טבלה מוכנים ברשת, שים אותם כאן שנתרשם בקלות (עם קישור גם אפשר).
יש שם כמה דוגמאות. קפצתי לנקודה די רנדומלית בוידאו והגעתי ל-kingdom come deliverance שם יש לאינטל 133 לעומת 113 של AMD. זה לא מעט. אם נשים או לא נשים לב להבדל הזה זו נקודה אחרת. יהיו שכן ויהיו שלא.
בדקה 8:42 רואים את ההבדלים בביצועים באחוזים. יש 8 משחקים בהם ההפרש הוא 10% ומעלה.
אז תקנה את האינטל ותשלם 600$ במקום $330 - באם זו הדוגמא שחשובה לך. כל אחד יעשה עם כיסו מה שעושה לו שכל.
מה השכל שלי ושכמותי בוחר אתה כבר יודע.
ולאן ההחלטות (הראציונאליות לשמצה) הללו של צרכנות מובילות אותנו (בעקיפין), כנראה כבר למדת ממני היטב 🙂
נערך על-ידי nec_000
אני בכל מקרה לא אקנה מעבד ב-330$. אבל גם לא אקנה אינטל בעוד 4-5 חודשים אלא AMD כשה-3950X על הכוונת :)
אם אתה לא עושה עם המעבד משהו שמצדיק 16, ליבות אז אתה קונה סתם כדי לקנות.
די בטוח שגם ה-12 יספיק לי, אבל אני זורם על להוציא עוד 250$ (בהנחה שגם עם המעבד הזה אשאר כ-4-5 שנים כמו הנוכחי).
אפשר (ברשותך זאת אומרת), שאלה אישית:
מהו גילך, וכמה כסף/הון הצלחת/הספקת לצבור בחסכונות/השקעות שלך, עד שלב זה בחיים.
אל תחשוש לתת מידע, אפילו עקרוני, ממש לא חייב להיות מדויק. שהרי ממילא הכל פה אנונימי וודאי תסכים.
אף אחד אינו מכיר אותך, מי אתה בעולם האמיתי... כך שמידע אישי אינו באמת "אישי" בהקשר הזה.
הוא רק מספרים של מישהו וירטואלי מהפורום.
**אם בא לך לשתף פעולה בתרגיל שאראה לך - שיקול שלך שיתקבל בהערכה אם תשתתף  :beerchug:
נערך על-ידי nec_000
41. דירה + שלושת רבעי דירה + סכום 7 ספרתי בכל מיני השקעות. (לא כולל ההפרשות השונות לקרנות, קופות וכו')
נערך על-ידי captaincaveman
ציטוט של aviv00
אני גם באותו מצב
עם OCפשוט ל 4.3GHZ
מקבל 4k 14 ב GEEKBENCH
שואל את עצמי האם כדאי להחליף את המחשב כרגע עם 32 גיגה זיכרון למחשב חדש
דורש הוצאה ניכרת כדי לכדי להכפיל ביצועים של מחשב מלפני 8 שנים ?
מעבד 900+ לוח אם נניח X370 600 שקל באיביי + זיכרון טוב 32גיגה 1300 שקל
או פשוט להישאר או לשדרג את המעבד ל 1680 V2 XEON
אפשר למצוא ב 700 שקל לפעמים
ולהחליף זיכרון למשהו יותר טוב משווה את הביצועים בערך של 3600X
המתודה העקרונית שאני דוגל בה ומעביר מעת לעת לחברים היא כזו:
קונים כשצריך. ככה פשוט.
אז עולה השאלה:
האם המחשב/מעבד הנוכחי מביא אותך בשימושים לבעיה כלשהי ? האם מרגיש שחסר משהו, שמשהו מתפקד לקוי ?
אם התשובה היא כן, אז יש קרקע ראלית לבצע רכש/שדרוג. ענית לעצמך על השאלה.
אבל אם התשובה היא לא, אז "עצם זה שיש משהו טוב יותר" על המדף בחנות, לא צריך לבלבלך או לגרום לך לרכוש אותו סתם.
כי מאד פשוט - אתה לא צריך אותו.
במקרה שכזה תשאיר את הכסף בכיס, ימצא בו שמוש יותר מושכל - כזה שתהיה כן צריך אותו.
נערך על-ידי nec_000
האם הסכום 7 ספרתי, מקרב אותך לאפשרות של פרישה מוקדמת (לפני גיל 67) ללא צורך לעבוד עוד לפרנסתך ?
קרי שתוכל לעשות מה שאתה רוצה בחיים אפילו לעבוד בהתנדבות או סתם כמה שבא לך ומתי שבה לך...
או אתה עדיין רחוק משם... ?
נערך על-ידי nec_000
