תקלה הזוייה באינטרנט בבית 2 קומות
עזרה עם תקלה הזוייה באינטרנט.
יש לי בית 2 קומות, בקומה הראשונה ראוטר בי של בזק.
בקומה השנייה ראוטר C60 של TPLINK, הם מחוברים באמצעות כבר רשת שמועבר בקירות.
במשך 10 חודשים הכל עבד תקין. עד שיום אחד בקומה השנייה ה c60 התחיל להתנתק מהאינטרנט. אני מחובר ב WIFI אבל אין אינטרנט.
בזמן שאני מנותק מהאינטרנט, יש פינק רציף ואיכותי ל 8.8.8.8
עשיתי RESET לשני הראוטרים, זה לא עזר.
הזמנתי מישהו כדי שילחץ לי את הכבל רשת מחדש (למרות שלדעתי היה תקין) זה לא עזר.
החלפתי את ה C60 באחד חדש מהקופסא, זה לא עזר
החלפתי את הראוטר של בזק, BE באחד חדש מהקופסא, זה לא עזר.
האינטרנט יורד ועולה בראוטר בצורה מאד מוזרה. לפעמים לדקה ולפעמים לכמה שעות. בזמן הזה אין איו אינטרנט לא מהקווי ולא מה WIFI של ה C60
בזמן שיש תקלה בקומה השנייה, בקומה הראשונה הכל תקין. WIFI וקווי. אינטרנט מאד חזק.
הראוטר של הקומה השנייה לא מוגדר כמאריך, זה שתי רשתות נפרדות, Floo1  ו Floor2. והקשוחה מעודכנת.
בזק אספו ממני מידע ומעבירים את זה למנהל המוצר של ה BE, אבל אני לא חושב שזה יעזור, אם תומך בכיר לא נתקל בזה, אפילו לא היה לו כיוון לתת לי חוץ מלהחליף לי ראוטר.
ראיתי שעוד מישהו נתקל בזה: https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=19407370 אבל אין פתרון.
אני משתגע מהסיפור הזה.
מה עושים?
לא בטוח שהבנתי , כשאין אינטרנט במכשירים שמחוברים ל c60 עדין אפשר לעשות מהם פינג ל 8.8.8.8
אם כן זה נשמע כמו בעית DNS ,תגדיר ב c60 שרת DNS
הבנת נכון. כשאין איונטרנט יש פינג החוצה.
למה שיהיה פעם כן פעם לא DNS? זה לא הזוי?
הזוי , לא הזוי. מה זה משנה.
פשוט תעשה מה שאני אומר ותראה אם זה פותר את הבעיה.
תיכנס להגדרות של הרואטר ותגדיר שם את שרת ה DNS.
איך אני יודע מה השרת DNS שלי? כלומר מה לשים שם?
תודה רבה.
אתה יכול לשאול את ספקית האינטרנט שלך מה שרת ה DNS שלה ולהשתמש בו
או להישתמש באחד השרתים הציבורים החינמים כמו של גוגל או Cloudflare
Google: 8.8.8.8 & 8.8.4.4.
Quad9: 9.9.9.9 & 149.112.112.112.
OpenDNS: 208.67.222.222 & 208.67.220.220.
Cloudflare: 1.1.1.1 & 1.0.0.1.
CleanBrowsing: 185.228.168.9 & 185.228.169.9.
Verisign: 64.6.64.6 & 64.6.65.6.
תחפש בגוגל יש מלא כאלה.
נערך על-ידי lompy
יש לי הרגשה שיש לך בעיה שהייתה לי עם ספקית מסויימת. כשיש "עומס" כמו ריבוי כתובות יוצאות\נכנסות פתאום הספקית חסמה לי חצי מהם. וזה מתפרש בשטח למצב שיש לי אינטרנט בחלק מהציוד, יוצא אבל לא נכנס כלומר יש פינג אבל שום אתר לא עולה.
מעבר לספקית פתרה לי את הבעיה, אתה יכול לנסות להחיל DNS של גוגל ולראות אם הבעיה נפתרה.
במידה וכן, תפנה לספקית תבקש שתשחרר לך את ה IP ותספק לך אחד אחר או שתבטל מסלולי "אבטחה" אם קיימים לך שם (תהיה מופתע לגלות כמה נטוויזן\012 אלופים בלדחוף ללקוחות את השיט הזה) או שתחליף ספק
נערך על-ידי andralamusya
תודה רבה לשניכם.
נראה שהבעייה אכן הייתה DNS. מאתמול בלילה לא היו ניתוקים. ולא נראתה מנורה אדומה.
אני מקווה שזה ימשך. כמה זמן שפכתי על זה.
שוב, תודה רבה!
בבקשה
כל זה לא היה קורה אם היית מגדיר נכון את הרשת מלכתחילה...
פשוט בנתב בקומה השנייה לבטל DHCP, לתת לראוטר של B לעשות את כל העבודה.
ככה גם תוכל לשתף קבצים ולהזרים מדיה במחשבים בין שתי הקומות
נערך על-ידי Epidem
ציטוט של Epidem
זה שהמחשבים על שני סגמנטים שונים של רשת לא מונע שיתוף/הזרמה.
לא בצורה פשוטה עם הכלים של וינדוס
בדיוק באותה צורה שאתה עושה את זה כשהם על אותו סגמנט.
אצלי יש בדיוק את אותה קונפיגורצית רשת ואין שוב בעיה לשתף או להזרים , לא צריך שום דבר מיוחד בשביל זה.
