לפטופ לעריכת סרטוני 4K בפרימייר - מארה"ב עד 1500$
היי,
צריך מחשב נייד חדש, ואישתי בארה"ב עוד שבועיים.
1000-1500$ לקניה מקומית בניו יורק
עריכת סרטוני 4K בפרימייר זה האינטסיבי ביותר, ללא משחקים. מניח שכדאי שיהיה כרטיס מסך לא מובנה.
חובה לפחות 16GB זיכרון, רזולוציה לפחות 1920x1080 ומתלבט אם 4K גם נוח לעבודה. כמובן שמסך עם צבעים מדוייקים עדיף.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
עדיף שקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
רצוי עם ווינדוס
B&H בניו יורק זו אופציה מעודפת, מניח שגם DELL, אמאזון ו-NEWEGG אופציה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
עוד שבועים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
שיהיה יציאת HDMI, קורא כרטיסי SD או MICROSD זה נחמד. אם יש אופציה ליציאה לשני מסכים בכלל מעולה.
עדיף מסך מט. מחשב שנוח לעבוד עליו, אפשר גם 17".
אם יש אופציה להוסיף עוד זיכרון או כונן קשיח בלי לפרק את כל המחשב זה יתרון.
@napoleon45 תודה רבה על הניסיון לעזור, אבל אני עובר עליהם וזה נראה קצת רנדומלי.
למשל ה-Acer (ששמת פה שניים כאלו) נראה מגניב ומשתלם במיוחד, עד שרואים את הסרטון הזה ומבינים שהמסך שלו פח לעריכה גרפית.
מה זה SAGER? Prostar? לא שמעתי עליהם אף פעם, נראה כמו מוצרי מדבקה זולים שלא הייתי ממהר להוציא עליהם כ"כ הרבה כסף.
Alienware תמיד מגניב, אבל עם 8GB זיכרון.. וספק שאפשר למצוא משהו שלהם שהוא משתלם יותר מהמתחרים כי זה ידוע כמותג יוקרתי.
הנה דוגמאות שניראות מעניינות ואני צריך לחפש עליהם ביקורות, לראות איך המסך והביצועים ותלונות משתמשים:
https://www.amazon.com/Zephyrus-i7-8750H-GeForce-Military-Grade-Chassis/dp/B07G5Z9H8R/
https://www.amazon.com/Dell-i7-8750H-GeForce-Display-Windows/dp/B07CTKVGQ5
https://www.amazon.com/Lenovo-Workstation-Ultrabook-1920x1080-FingerPrint/dp/B07DQT33HG/
אקרא עליהם עוד בהמשך.
ציטוט של biodome
הרושם שלך נכון, זה אכן רנדומלי.
המטרה הייתה התבייטות ראשונית.
גם כתבת שמסך איכותי יהיה נחמד ( תרגום חופשי :) )
ובכלל, לווידיאו זה פחות קריטי, לטעמי לפחות.
SAGEM  לפחות זו חברה ידועה, נכון לא כאן, אבל עדיין.
גם אני אעיין בקישורים שהבאת .....
טוב,
אסוס  ימבה תלונות על התחממות חריגה תחת עומס,
בגלל זה בכלל לא הכנתי אותם.
DELL זה אמנם XPS, אבל כרטיס מסך חלשלוש, בטח ל  4K.
והלנובו - גם מעבד וגם כרטיס מסך חלשים.
ציטוט של napoleon45
אסוס  - ימבה תלונות על התחממות חריגה תחת עומס,
הנה קצת ביקורת על סאגר -
https://www.amazon.com/Sager-NP8377-i7-9750H-FireCuda-Thunderbolt/dp/B07RLSFLW6?psc=1&SubscriptionId=AKIAJR6IR454MNXQ2WYQ&tag=best100d-20&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B07RLSFLW6#customerReviews
ובכלל, כדאי לראות ניידים של MSI
הממממ
אסוס, אסוס, אסוס ....
אז בשביל מה כל הדיון ?
תתחדש !
חחחח יש משהו בדבריך, אבל לא ראיתי עד כה אלטרנטיבה שנראתה ממש מוצלחת. ההתלהבות של ליינוס מהמסך 240HZ של האסוס באופן כללי (ולא רק כמסך של לפטופ) בהחלט מעוררת ציפיה. עם זאת אני צריך להיות קצת יותר ריאלי, כי עם מס מקומי הוא יצא לי 1950$ או בערך 7000 שח, כאשר מבחינת פיטרצ'רים מלבד המסך אין בו משהו סופר מיוחד. יש לאסוס גם את סידרת ה-HERO שאמורה להגיע עם המסך הזה, אבל לא מצאתי עדיין מחיר בשבילה בגירסת ה-15", אלא רק 17" שזה מסך אחר.
אלטרנטיבה אופציונלית למשל היא ה-Lenovo Legion Y540 שמגיע עם מפרט כמעט זהה ויעלה 1523$ עם המס.
מעניין באותו מחיר LENOVO הוציאו ממש עכשיו גם דגם Y545 שנראה שונה חיצונית, מגיע עם כונן SSD256 + 1TB HD לעומת 1TB NVME בקודם, וגם אפשר לשדרג לזכרון 32GB בעוד בקודם לא ניתן. יותר קריטי אין כפתורים בטארק פאד שזה תמיד מוזר.
עוד אופציה MSI GL63 שעולה 200$ יותר ויצא 1740$ (עם מיסים). שוב מפרט דיי דומה, אבל רק 512GB. וגם לא ראיתי בו משהו יוצא דופן.
מה שכן, ראיתי סרטון שמשווה עריכת סרטוני 4K בעזרת כרטיס GTX1070 או כרטיס RTX2070, ובעוד הכרטיס החדש יותר מאפשר פלייבאק בעריכה של הסרטונים באופן חלק, ה-GTX1070 לא עמד בזאת, אני תוהה איפה עומד ה-RTX2060 במשוואה הזו, כי הוא הכרטיס שנמצא ברוב המחשבים הרלוונטים.
הבעיה שכל ההשוואות שמצאתי מדברות על תוצאות במשחקים, וזו היחידה שמדברת על ההבדלים בעריכה גרפית.
ה - RTX 2060 קרוב יותר ל - 1070.
לכן, אין לצפות שיתן משהו כמו אחיו הגדול,
הכוונה בפלייבק. ברינדור זה פחות קריטי.
תראה, מלכתחילה הניידים לא הבחירה הראשונה לעריכת ווידיאו
מהטעמים המובנים. זה מחמיר כשרוצים 4K ומחמיר עוד יותר
כשהתקציב לא חופשי / גדול.
נו, את זה אתה כבר יודע לבד.   :)
כן אני אישית אף פעם לא הייתי מעריץ גדול של ניידים, עד כה הייתי עובד תמיד על דסקטופ.
אבל אני עכשיו צריך להתחיל לעבוד במשרד משותף ולהביא מחשב מהבית כל פעם ללא עמדה קבועה. אז... אין לי יותר מדי ברירה.
בעצם כרגע המחשב הכי זול שמצאתי שהוא מחברה מוכרת (לא PROSTAR וכאלו) עם ה-RTX2070 זה האסוס SCAR 2 שיוצא 1950$ עם המס.
לחלופין ה-SCAR 3 שיוצא עוד יומיים באותו מחיר בדיוק יהיה עם המסך 240HZ, המעבד החדש יותר (2.6GHZ), ויותר נפח אחסון. אבל עם RTX2060... 😑
וזה כנראה לא יהיה מספיק טוב... אם כבר RTX2060 אפשר לחסוך וללכת על ה-LENOVO Y540 שציינתי קודם.
קיצר אם להיות ריאלי זה כנראה או לחסוך 1500 שח וללכת על ה-LENOVO שלא מצאתי עליו הרבה ביקורות ויש מצב שהוא יהיה קצת פחות נוח לשימוש, או ללכת על ה-SCAR 2 שיהיה חיית עבודה שגם תתמודד עם 4K.
טוב מסתבר שהמחיר שיש ל-SCAR2 ב-B&H הוא עד שהם מגיעים לשעה חצות בארה"ב היום.. אחר כך אמור לעלות ב-200$ כביכול.
מכיוון שעוד יומיים יוצאת שם גרסת ה-SCAR3 החדשה באופן רישמי, מאמין שיש מצב שהמחיר ירד עוד יותר.
או שאני אדפק ובאמת יעלה.. שוקל אם להזמין ליתר בטחון ואולי מקסימום לבטל. (עריכה: המחיר אכן עלה).
עריכה: אני לא אקנה בינתיים. מקסימום אם באמת יקפיצו מחיר אזמין במשלוח מאמאזון או NEWEGG.
עריכה2: מצאתי אותו עכשיו גם ב-BESTBUY בגירסת 17" זול משמעותית משום מה. אותו דגם שב-B&H עולה 2200$ יוצא אצלם 1850$. אבל לא בטוח אם אני שלם עם נייד בגודל 17 שאצטרך לסחוב באופן יומיומי. למרות שההבדל לא נראה נוראי.
נערך על-ידי biodome
מצאתי ביקורת מקיפה על ה-SCAR II בגירסת 17" שבמבצע ב-BESTBUY. סה"כ נראה אחלה מחשב, כאשר נקודות החולשה שלו הן חום (לא ממש איכפת לי) ורעש מאווררים, שזה בהחלט יכול להיות מבאס. נראה גם שהוא יחסית קטן למחשב 17".
מעניין שאצלם המחשב הגיע עם 2 סטיקים של זכרון ובביקורות אחרות עם סטיק אחד, אני מעדיף אחד בשביל השדרוג הזול יותר ל-32GB ובאסה שאני לא nna יכול לדעת מראש.
האמת שלא נראה שיש יתרון משמעותי ל-17" על פני ה-15" (מבחינת קירור וכו'), כרגע זה רק העניין שהוא יותר זול ב-100$ ואפשר לאסוף מחנות פיזית בעוד את ה-15" אחרי שעלה המחיר ב-B&H אני אצטרך משלוח וזה יותר מדאיג אותי.
