צריך המלצה למחשב נייד אמין ובעל ביצועים חזקים, בעיקר לתכנות, עד סביבות 4K
כבר מותקן אחד של 8GB. אתה קונה אחד בלבד.
גם אם השני 2400MHZ, עדיין יעבוד.
אצלי היה 2400MHZ CL17. אבל יכול להיות שהם שידרגו ל-2666MHZ ביגלל הדגם החדש. ראיתי בביקורת אחת.
וגם לפי amazon confirm fit זה תואם. בנוסף גם לאתר של crucial.
  • תגובות 51
  • צפיות 9.8k
סליחה, מה עם קארבון בסוף ?
ציטוט של napoleon45
עוד לא אמרתי שאני קונה, אני רוצה לראות את המסך בעיניים ולראות שזה נסבל
מעבר לכך אני מנסה להבין כמה קשוח ה thermal throttling שלו כי אני מבין שיש קצת לפי ביקורות שאני קורא
:kopfpatsch:
כבר אמר ג'אברווק  שה - E 490  מצויין לתכנות.
וכבר אמרתי שכל עוד לא קונים דגם עם כרטיס מסך נפרד,
ה - thermal throttling  בסדר גמור, בטח לא יותר מניידים אחרים.
בקשר למסך - גם הצעתי לך מה לעשות.
מה תרצה עוד ?
יש כמה דגמים של ה-E490. אתה כנראה הסתכלת בדגם עם כרטיס מסך ייעודי.
מה שנשאר לך לבדוק:
האם המסך מתאים לך. לי לקח קצת זמן להתרגל.
האם המשקל מתאים לך. אם אתה מתכוון לשים אותו על עצמך במיטה המשקל מורגש אבל אני עדיין עושה את זה.
אם העיצוב לא מפריע לך שהוא נראה קצת ישן.
לחילופין אולי כדאי להעיף מבט לסדרה אחרת אבל איכות החומרים כנראה תפחת. מה שטוב בסדרה הזאת זה שיש מתכת תומכת מתחת למקלדת. בניידים אחרים שהיתרון בהם הוא המשקל, המקלדת שוקעת תחת לחץ.
זה דווקא נראה כמו דגם עם כרטיס מסך של אינטל
רק המסך מטריד אותי.. אני אנסה מחר לחפש חנות שיש לה את הדגם בתצוגה
המחיר ללא מערכת הפעלה מאוד מפתה
נערך על-ידי hfg666
ציטוט של hfg666
נראה שיש לא מעט throttling
איפה אתה מסתכל?
ציטוט של hfg666
כן. ד"א אני שילמתי על הרחבת אחריות. אבל המחשב מאוד אמין בכל אופן. הרחבה נותן שירות עד הבית של IBM.
ציטוט של hfg666
אז זהו אני לא יודע למה התרגלת. מצד אחד שלא תתבאס שאתה יורד ברמה של המסך.
מצד שני אפשר להתרגל... עדיין נחשב לאיכותי "מספיק".
כאן:
https://www.notebookcheck.net/Lenovo-ThinkPad-E490-i5-8265U-SSD-FHD-Laptop-Review.422828.0.html
יש לי microsoft surface pro 3, היה לי את הקארבון (לא התלהבתי ממש מהמסך שלו האמת), היה לי DELL G3 לזמן קצר וממש שנאתי את המסך שלו, ויש לי שני מסכי IPS סבירים בבית של דל ו- LG.
^^^^ תוכל לתאם הדגמה מולו ?
אחרת נגיע לעשרה עמודים ....    :D
כל נייד ירד על ברכיו ברגע שמופעלים בו זמנית Prime95 ו-FurMark ביחד.
פספסת את:
ציטוט
The stress test is an extreme scenario that does not occur during everyday operation.
טוב שלא התפוצץ להם בפנים. משוגעים
נערך על-ידי Jabberwock
קניתי את ה E490 בסוף.
מהתרשמות ראשונית, הוא ממש אחלה.
המסך לא כזה גרוע כמו שחשבתי, רואים את ההבדל בצבע אבל הוא לא נוראי בכלל, ואני אנסה גם לכייל את המסך ואולי להגיע לתוצאה יותר טובה.
מבחינת ביצועים, כרגע, נראה ממש אחלה.
תודה רבה, אעדכן בהמשך במידה ויהיו לי נקודות חשובות להגיד :)
היית מהיר! תתחדש.
קנית עם הוינדוס או שהתקנת לבד?
כן עם המסך אתה יכול להתרגל.
אפשר לסדר את הגדרות החיסכון בחשמל של דרייבר הכרטיס מסך.
שים אותו על הגדרות נמוכות ותבטל את השינמוך ל-48HZ.
הדרייבר של כרטיס הקול הותקן בהצלחה?
ציטוט של hfg666
תתחדש !
תודה על העדכון !
פרגן עוד חודש פלוס מינוס בעד ונגד הנייד.
לטובת הבאים אחריך.
שים לב שבנוטבוקצ'ק יש פרופיל מסך לכיול מיטבי ( לדעתם ).
אם לא ב - 490 אז בטח בביקורת על 480.
תודה!
אני בהחלט אעדכן, כרגע לדעתי זאת בחירה ממש ממש טובה, אבל כמובן צריך לעבוד איתו קצת.
זהו ראיתי שרשמו שם משהו על פרופיל לכיול, אבל לא הבנתי איך להשיג אותו, יש לך מושג?
