הצעה למפרט מחשב/פתרון חלופי לחיבור לטלוויזיה (עד 4K)
אם מתכמן לצפות ב hdr/dolby vision אני חושב שאתה תהיה חייב לקנות shield או מחשב (כי אחרת נטפליקס לא יתמכו)
אבל אני כבר הרבה זמן לא התעסקתי בתחום אז לא יכול להגיד בוודאות.
  • תגובות 36
  • צפיות 8k
ציטוט של k534d
Shield TV is NOT getting Dolby Vision - Posted 01/07/2019 07:21 PM
הMi Box והMi Box S תומכים בHDR
ציטוט של RoronoaZoro
השיאומי תומכים אבל לא נטפליקס כאשר אתה משתמש באפליקצית נטפליקס והשיאומי, שוב ייתכן ואני לא מעודכן.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ה-Adapter הגיע, אבל אני לא בטוח איך אני מחבר אותו. חיבור האינטרנט הקווי הולך אליו והוא מתחבר עם ה-USB לסטרימר?
:nixweiss:
ציטוט של Udie
:nixweiss:
כן, רק תבטל את הWi-Fi בMi Box S.
עשיתי את זה. התוצאות... מאוד מוזרות.
- נטפליקס מתפקדת סבבה. ראיתי סרט בלי שיהוקים ועצירות כמעט.
- הגלישה באינטרנט מהטלוויזיה איטית להחריד. אני גולש דרך האפליקציה Puffin TV (לא ראיתי אפשרות להתקין כרום, וזה מה שהומלץ עליו איפהשהוא).
- בדקתי מהירות גלישה SpeedTest של Ookla. דווקא ה-upload מתאים ל-Spec שהחיבור שלי אמור לתת, משהו כמו 300 מגה. ה-Download מחריד (15 מגה? משהו כזה). הייתה לי מהירות גבוהה בהרבה ב-WiFi.
מה יכולה להיות הסיבה?
האפליקציה? החיבור? אבל איזה חיבור מגביל Download יותר מ-Upload?
נערך על-ידי Udie
ציטוט של Udie
יש מצב בעיה עם הכבל רשת, אם יש לך מחשב\מחשב נייד תחבר אותו ותבצע בדיקת מהירות.
לאחר מכן אתה תדע איפה הבעיה.
או ביחידת קצה או ברשת-ראוטר.
ציטוט של Udie
כן, למרות שאפשר למצוא בחנות עוד דפדפנים כמו TVWeb Browser אם אתה רוצה לנסות.
ציטוט של Udie
אל תבדוק מהירות דרך הדפדפן במזרים מדיה(זה לא הכי אמין) אצלי למשל כבר ראיתי תוצאות של 60-70Mbps העלאה משלל אתרי בדיקת מהירות כשיש לי 5Mbps והורדה של 7Mbps אבל מיד אחרי יכלתי לנגן סדרה באיכות 4K בנטפליקס שדורשת מינימום של 25Mbps כמו שאפשר לראות בתמונה בעמוד הקודם של הדיון באחת ההודעות שלי.
תוריד את היישומון analiti מהGoogle Play למזרים מדיה ותבצע בדיקת מהירות, יש לך אפשרות לבדיקה מהירה(ברגע שאתה נכנס ליישומון מיד מתבצעת בדיקה מהירה) או בדיקה מפורטת שתיתן לך הרבה יותר מידע אם אתה רוצה.
*תמונה לדוגמא
נערך על-ידי RoronoaZoro
- למה בדיקת המהירות מהדפדפן לא רלוונטית אם אני רוצה לגלוש מהדפדפן? התוצאות שם בהחלט תאמו למהירות הגלישה שאני חווה
- analiti טוענת שיש לי משהו כמו 120 מגה בהורדה ובהעלאה, שזה מסביר למה אין לי בעיות בנטפליקס. זה עדיין פחות ממה שהיה ב-WiFi ופחות מהפוטנציאל המלא, שאמור להיות 800-900. אגב, ניסיתי לחזור ל-WiFi אבל משום מה עכשיו הוא לא יציב. הטלוויזיה לא מוצאת את הרשת למרות שטאבלט בחדר השינה מחובר אליה וגולש בה...
- בעקבות גיגול, התעסקתי עם הגדרות ה-IP של ה-Mi Box ושיניתי אותן מ-DHCP ל-IP סטטי. לא יכול לומר שזה הזיז הרבה לכאן או לכאן מבחינת מהירות הגלישה.
ציטוט של Udie
לא אמרתי שלא תגלוש מהדפדפן אלא שבדיקת המהירות דרכו לא נראת אמינה מהניסיון שלי בשלל אתרים כמו שכתבתי לך בהודעה הקודמת
והורדה של 7Mbps אבל מיד אחרי יכלתי לנגן סדרה באיכות 4k בנטפליקס שדורשת מינימום של 25Mbps
והינה עוד דוגמא לחוסר אמינות של הבדיקת מהירות דרך הדפדפן במזרים המדיה, אתה על חבילה של 1000/100 Mbps וקיבלת העלאה של
ציטוט של Udie
זה לא הגיוני שתקבל העלאה(Upload) של 300Mbps בחבילה שהעלאה שלה היא 100Mbps(החבילות של פרטנר הן לא סימטריות כמו של Unlimited).
בדיוק כמו שקרה לי על חבילה של 200/5Mbps
זה שתגלוש מהדפדפן לא אומר שאתר אינטרנט צורך כ"כ הרבה בשביל להיטען, למשל אני על 200Mbps הורדה וכשממש הרגע טענתי את HWzone מנהל המשימות במחשב בFirefox הראה לי שימוש של כמעט 15Mbps לאותו רגע ולאחר מכן רוב הזמן על 0Mbps או 0.1Mbps מידי פעם.
ככה שגם עם חבילה של 1000/100 אין שום סיכוי שבגלישה באתרי אינטרנט יתבצע שימוש כ"כ כבד באינטרנט בהשוואה להזרמה של סדרה/סרט לכן הבדיקת מהירות מהדפדפן לא רלוונטית כי התוצאות לא תאמו למהירות הגלישה שאתה חווה מאחר וקיבלת העלאה של 300Mbps על חבילה עם העלאה של 100Mbps.
ציטוט של Udie
מה התוצאה של הWiFi?
מהדפדפן במזרים מדיה זה לא אמין מהסיבה הפשוטה שאני קיבלתי תוצאות שונות ומשונות משלל אתרים.
בכל מקרה אם אתה רוצה תנסה לבדוק מכמה אתרים שונים(בתקווה שאף אחד לא מבצע שימוש עם מכשירים נוספים ברגע בזמן הבדיקות)
ציטוט של Udie
אתה מתכוון למזרים מדיה?
אם כן נסה ללחוץ בשלט על כפתור ההפעלה שלו לחיצה ארוכה ואז יפתח לך חלון להפעלה מחדש ואז תנסה שוב להפעיל את הWiFi.
ציטוט של Udie
עם המהירות הזאת אתה יכול גם לנגן ב8K, אז למה צריך יותר?
https://www.howtogeek.com/397365/8k-tv-has-arrived.-heres-what-you-need-to-know/
ציטוט
single 8K stream will require a minimum of a 50 Mbps connection
עשיתי את זה ועכשיו המכשיר מת לגמרי ולא נדלק.
מה התוצאה של הWiFi?
עם הטאבלט, 140-150 מגה. עם הסטרימר, כאמור, אפס, כי הוא לא מצליח להתחבר ל-WiFi.
כי התוצאה הזו לא יציבה. עכשיו גם אין לי את זה. עוד לפני שהמכשיר מת. גם נטפליקס נתקע.
תיקון - הסטרימר דולק כביכול, אבל לא מגיע ממנו סיגנל לטלוויזיה. עד כמה שאני רואה כל החוטים מחוברים.
ציטוט של Udie
נסה לחבר את כבל הHDMI מחדש או בכלל לנתק את מזרים המדיה מהחשמל ומהמתאם רשת ומהHDMI ואז לחבר מחדש ללא המתאם ולראות אם משהו השתנה?
בנוסף יש לך גם אחריות.
ציטוט של Udie
למרות שלא ידוע לי הדגם בכל זאת הוא נמצא במיקום טוב יותר בחדר השינה מבחינת חיבור הWiFi ולא ב
ציטוט של Udie
מגירה בארון בגדים
לכן צריך את המתאם.
לא יודע. קודם היה לי WiFi שם. בכל מקרה, נתקתי וחברתי לחשמל וזה גרם לו להתעורר ולהתחיל להגיב.
עכשיו יש לי גם מהירויות נורמליות שוב.
ציטוט של Udie
