ירידה בביצועי משחקים.
לא הייתי ישר קופץ למאמץ FPU. אם אכן יש בעיה יכול לשרוף את המעבד
אמ;לק- מעבדים לא נשרפים כיום בגלל התחממות .
בשנת 2001 עשו ב toms hardware סרטון שבו רואים שמעבדי את'לון עולים באש ללא צלע קירור.
מעבדי אינטל  שרדו, פנטיום 3 הקריס את התוכנה אך שרד. פנטיום 4 שגם היה מצוייד ב IHS האט את עצמו והמשחק המשיך לעבוד ( quake ? )
אבל לאט ומקוטע , לאחר זמן מה הם מחזירים את צלע הקירור והמחשב ממשיך לרוץ יפה .
הכשל במעבדי AMD נבע מכך שלמעשה לא הייתה להם באמת הגנה מהמצב הזה.
חיישן הטמפ' ישב על לוח האם ודגם את הטמפ' בקצב נמוך מידי  ולא היה מסוגל לקלוט שינוי טמפ' כל כך מהיר.
החיישן של אינטל ישב כבר אז במעבד וכבר אז דגם את הטמפ' בקצב גבוה מספיק כדי להגן על המעבד.
ההגנה הזאת השתפרה מאז ( ומרות שלא בדקתי אני בטוח שקיימת כהלכה גם במעבדי AMD ) וגם יכולת ההאטה של המעבד השתפרה מאז.
ההגנה נמצאת במעבד ודוגמת את הטמפ' במהירות גבוהה והיא אינה תלויה לוגיקה של לוח האם .
זה אומר שגם אם מפעילים לוח אם  עם ביוס דפוק או צ'יפסט דפוק - כזה שנדלק אך אינו מסיים POST וכלל אינו מוציא תמונה  -  המעבד יכבה את אספקת החשמל אליו ע"י קצר קטן וכך יכבה את המחשב.
דרך אגב, הגנה זאת יוצרת לעיתים מצב שלאחר כיבוי כתוצאה מהתחממות  , מחשבים אינם נדלקים חזרה  עד לניתוק מקורות מתח ( בניידים , הוצאת סוללה ).
https://software.intel.com/en-us/download/intel-64-and-ia-32-architectures-sdm-combined-volumes-3a-3b-3c-and-3d-system-programming-guide
פרק 14 עם דגש על 14.7 .
מטרת הבדיקה היא קודם כל לבדוק אם קיימת בכלל בעיה של התחממות.  לגבי הסיבות זה בשלב היותר מתקדם.
הדרך הפשוטה ביותר לבדיקה של מחשב נייד מתפקד היא ע"י הפעלה תוכנה שמנטרת את הטמפ' ולא ע"י פתיחה שלו.
את השאלה האם המאוורר עובד יותר קל לבדוק ע"י בדיקה האם יוצא אוויר מחלקו האחורי של המחשב במאמץ (אפשר גם להקשיב )
שכן הפתיחה של המחשב המדובר אינה פשוטה וגישה ויזואלית למאווררים דורשת פירוק של המעטפת העליונה.
המרחק בין המאווררים גדול וכך אפשר לדעת אם רק אחד עובד או שניהם  או אף אחד.
כמו-כן , איני בטוח ששניהם עובדים כאשר המאמץ הינו רק של המעבד, למרות שגוף הקירור ( העצום ) הוא יחידה אחת , ה heatpipes של המעבד וכרטיס המסך נפרדים.
אם משתמשים ב aida64 למאמץ וניטור , מומלץ לשנות את הגדרות הדגימה של התוכנה ל שניה אחת ולא 5 כמו שמוגדרת בברירת מחדל .
הגדרת מאמץ ל CPU בלבד הינה פחות מאמצת מ FPU ואפשר לבחור בה אם יש חשש.
טמפ' הורדת מהירות הינה בטווח של 95+ , אם הבעיה היא בהולכת חום , אתה תגיע לשם תוך שניות ספורות עד דקה . ( גריז טרמי )
אם הבעיה היא בפיזור החום יקח מספר דקות  להגיע לטמפ' כזאת ( מאוורר\ים )
אם המצב תקין , תתקדם לבדיקה  של כרטיס המסך .
בהתחשב בבעיות שיש לך עם כרטיס המסך , יכול מאוד להיות שיש לך בעיה יותר מורכבת מהתחממות  .
אם קפיצת הטמפרטורה מהירה מספיק יש חשש לנזק.
בדיוק כמו שקרה לי, המחשב קיבל מכה, המשחה התקשתה ונסדקה והתחילה להתפורר ונוצר מעין גאפ בין ההיטסינק לציפ וכתוצאה מזה התחממות ייתר וירידה בביצועים.
כידוע יש מנגנון הגנה על רכיבים אלקטרוניים במחשב כשהם מתחממים מדי הם מורידים קלוקים ומתח בשביל להגן על עצמם.
ההיטסינק היה מחובר עם ברגים שהם מעין קפיצים, כמו שיש לגשר הצפוני שיש לרוב בלוחות האם השולחניים
נערך על-ידי andralamusya
גם אם היא לא נסדקה ועדיין רטובה, יכול להיגרם מבועות אוויר במשחה
