כונן חיצוני לגיבוי מידע מהמחשב
שלום אני מחפש דגם מומלץ של כונן חיצוני בנפח של מינימום 2 טרה כדי לגבות את המידע שבמחשב שלי.
בנוסף אני רוצה שאוכל לחבר את הכונן לטלויזיה חכמה כדי לצפות בתכנים כמו סרטי 4k.
משהו מומלץ שנמכר בארץ?
  • תגובות 36
  • צפיות 6k
תוכל לומר אם הטלוויזיה תומכת ב - NTFS ?
מאמין שכן, בכל זאת שנת 2019, אבל לך תדע.
כמו כן, 2.5  או 3.5 ?
ציטוט של napoleon45
טלויזיה מדגם Sony a8f55, לפי האתר של סוני היא תומכת בפורמט NTFS.
מה השוני בין 3.5 ו2.5? לא בקיא בחומר :)
ציטוט של eyal491
יופי. אז תהנה מהסרטים !  :)
כונן 2.5 קטן יותר וללא ספק מתח חיצוני.
יכול להיות בעייתי במחשבים ישנים ואו התקנים מסויימים.
כונן 3.5 גדול יותר ומגיע עם ספק כח חיצני.
ציטוט של napoleon45
הבנתי.
מה לגבי SSD חיצוני? אמין יותר? מהיר יותר מאמין שכן. מה יהיה עדיף להזרמה של סרט? או שאין כזה שוני?
האמינות בסוף הכי משחקת אצלי כי אני צריך כונן שיוכל לשמור עליו גם את כל התמונות והקבצים המשותפים של המשפחה שלי.
ציטוט של eyal491
אתה לא לבד בעניין הזה. זה מה שכולם רוצים, מן הסתם.
אבל ......
בשביל סרטים, אין צורך בכונן SSD. יותר חשוב שהממשק יהיה מהיר דיו
כלומר USB 3 וצפונה.
בקשר לאמינות
על פניו, ורק על פניו, כי עדיין לא חלף מפיק זמן כדי להסיק
מסקנות מוסמכות, אז על פניו האמינות של כונני SSD חיצוניים
גדולה יותר מאלה של הקשיחים.
אממה, גם היא לא וודאית ומוחלטת, וגם היא לא אמינה בסופו של דבר.
לכן, הפתרון הנכון על פי רוב, זה "לפזר את הביצים בכמה סלים",
או בלשון פחות ציורית, לדאוג לכמה שיותר עותקים מהחומר החשוב
ולאחסנו במיקומים שונים.
עד כמה רחוק תלך עם זה - זה כבר החלטה שלך.
ציטוט של napoleon45
אבל ......
כלומר USB 3 וצפונה.
בקשר לאמינות
אוקי הבנתי תודה.
אז למה שמישהו יקנה לדוגמא כונן 3.5 שמצריך חיבור חשמל חיצוני ולא כונן 2.5 שמצריך פשוט חיבור לUSB וזהו? שואל מתוך סקרנות
ציטוט של napoleon45
ב - 3.5 אין את הבעיה הזאת.
וגם הנפחים של 3.5 גדולים יותר.
ציטוט של napoleon45
טוב אז על הדרך קצת קראתי על הסוגים השונים ואני חושב שאקח כונן 3.5 אינץ בנפח 3TB או 4TB (למרות שלא יהיה צורך אמיתי ב4 לדעתי אם ההבדל זניח במחיר לא משנה לי).
עכשיו נשאר לי להבין איזה דגם הכי מומלץ:)
אם לקנות מאמאזון זו אופציה בטוחה אז אין לי בעיה (מבחינת שלא יגיע פגום או מבחינת מימוש אחריות של החברה של הדיסק רחמנא ליצלן בעתיד).
אם יש אופציה טובה מהארץ אשמח גם.
הדבר הכי חשוב כבר החלטת - נפח הכונן.
כאן דרכינוו נפרדות, כי אין לי מה להוסיף מעבר.
כל כונן שתבחר יהיה טוב ולא טוב באותה מידה.
בגדול, מומלץ לא לקחת כוננים של  WD  שיש
להם הצפנת חומרה מובנית, כי זה לא ממש צריך
וסתם מסבך את העניינים בעת צרה.
ציטוט של napoleon45
לא לקחת WD בגלל הצפנה? אוקי, אז איזו חברה כן מומלץ? (אם אפשר הסבר ללמה לא WD בגלל הצפנה אשמח).
כתבתי.
כי זו ( ההצפנה בחומרה ) עוד חוליה בשרשרת שיכולה
להביא לכשל בכונן, ואם לא, אז מקשה על חילוץ החומר במקרה
של תקלה בכונן,מה שמביא לתשלום גבוה יותר לחברה.
וחוץ מזה, בשביל מה צריך להצפין תמונות של משפחה ?
יש כמה סדרות של כוננים שזה קיים ויש אחרות שלא.
אני לא מדברהעל זה שמשתמש מצפין את המידע בכונן
על פי החלטתו, אלא על תהליך שקוף למשתמש שאין לו בכלל
שליטה בעניין.
ציטוט של napoleon45
כתבתי.
שליטה בעניין.
תודה.
יש לך דעה על כונן כזה של סיגייט אולי? https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=23183
אם ה-HDD נופל יש חשש יותר ממשי לנזק מאשר SSD.
אל תקנה בסכום כזה. מציע לקנות 2TB זול.
