כרטיס מסך מתנתק מהמסך לאחר כמה שניות
כשהכרטיס ללא דרייבר הוא עובד במצב 2D מינימלי, כשמותקן הדרייבר האצת החומרה מתחילה לפעול וכנראה שאחד הרכיבים תקולים, יכול להיות CUDA, יכול להיות אין ספור רכיבים אחרים ויכול להיות שחום (רעש טרקטור מעיד על בעיות בקירור או בגלל אבק שחוסם או בגלל בלאי או בגלל היעדר שימון)
לעדכן ביוס לא ישנה דבר! רק תסכן את המערכת.
ואני מדבר מניסיון עם שנים של בעיות עם 8800GTX, שנים עם בעיות של 7970, שנים של בעיות עם 660GTX, שנים של בעיות עם 960GTX בעיות זהות לשלך.
תנסה לחבר את הכרטיס מסך במערכת אחרת ותראה אם הבעיות נעלמות
מעבר לזה הכרטיס מסך מסוגל להוציא 3 אותות דיגיטליים והדבר עובד רק לאחר התקנת הדרייבר, לפי האתר של NVIDIA הכרטיס מוגבל ל-3 מסכים ביציאות דיגיטליות במולטי טאסקינג.
ולפי האתר של גיגה 4 מסכים מולטי טאסקינג אבל תשים לב, אחד היציאות אנלוגי ולא הייתי בונה מילה של גיגה מול היצרנית.
בנוגע לקנייה מאיביי\אלי, יש מאות מוכרים שמציגים לך כרטיסים במחירים מפתים אבל שם קבור הכלב, הכרטיסים בעלי ליבה ישנה יותר ממה שמוצגים, מורכבים עליהם גופי קירור קומבינה עם הדפסת השם של הכרטיס מסך וצורבים עליו ביוס שהוא לא מיועד לו. כלומר אתה יכול לקנות 1060GTX ובפועל יהיה לך 760GTS
הכרטיס יכול לפעול בצורה תקינה (באופן די נדיר) אבל בגלל שהביוס של 1060GTX צרוב עליו, יש בעיות של חריגה משטח הזיכרון הקיים בכרטיס וזה גורם לקריסות ומסכים כחולים, פתרון ישיר לזה הוא צריבת ביוס יעודי של כרטיס אחר.
לא סתם אמרתי 760GTS, הוא די מככב באתרים הללו גם עם ביקורות ופידבקים של 99 אחוז
נערך על-ידי andralamusya
  • תגובות 65
  • צפיות 12k
ציטוט של napoleon45
לא הייתי בונה על זה.
אני לא אומר שזה בוודאות זיוף, אבל ....
את התוכנה אפשר לרמות, וכבר היו דברים מעולם.
את הדרייבר, קצת ( הרבה ) יותר  קשה.
כי התוצאה שמתקבלת אחרי התקנת הדרייבר היא
כמו כל פעם שמתקינים דרייבר לא נכון עבור חוצר כלשהו,
ובייחוד - כרטיס מסך. ז.א. קריסה של המערכת.
הבנתי , תודה רבה לך
אחזיר את הכרטיס מסך למוכר בחזרה זה בטוח.
אקנה את אותו דגם כאן בארץ כבר חדש מהחנות,אתה חושב שהוא כרטיס מסך טוב לעבודה בלבד (הרצת 4 מסכים בו זמנית )
ציטוט של andralamusya
כשהכרטיס ללא דרייבר הוא עובד במצב 2D מינימלי, כשמותקן הדרייבר האצת החומרה מתחילה לפעול וכנראה שאחד הרכיבים תקולים, יכול להיות CUDA, יכול להיות אין ספור רכיבים אחרים.
הבנתי תודה רבה על העזרה שלך.
אשלח את הכרטיס הזה בחזרה למוכר.
שאלה לי אליך רשום באתר של היצרן שהכרטיס מסך (מה שרשום למטה)הוא באמת מריץ 5 מסכים בו זמנית?
https://ksp.co.il/?uin=45964&select=.4954.
Displays
Maximum 5 Outputs
כפי שאתה רואה, הדיעה הרווחת היא שהכרטיס
מוגבל לשלושה מסכים, מול אותו אחד שטוען
שיש אפשרות לארבעה, בתנאי  שהכרטיס עם
GDDR5  , בקיצור, דגם מאוד מסוים שהוא ציין.
קצת טריקי העניין. קשה לדעת.
ציטוט של napoleon45
https://ksp.co.il/?uin=40584&select=.4954.
Displays
Maximum 5 Outputs
ציטוט של Neil Hen
Displays
Maximum 5 Outputs
בוא נעשה את זה פשוט יותר, אילו מסכים יש לך, מה הדרישות שלך מהכרטיס מסך ומה התקציב שלך
2 של DELL P2319H
2 של AOC E2275SWJ
דרישות עבודה משרדית קלה בלבד ( סוחר בשוק ההון)
עד 1000 שקל חשוב לי שיהיה איכותי , שקט ואמין
חשבתי על האופציה הזאת : https://ksp.co.il/?uin=40584
מה דעתך בבקשה או שאזמין כזה
https://www.tms.co.il/n740d5oc2gi
2 של Dell P2319H
2 של AOC E2275SWJ
או שאשדרג כבר ל RX580 הבדל ממש לא קריטי של עוד כמה עשרות שקלים בודדים
תודה רבה לך
טכנית הכרטיס מתאים למסכים שלך,
בגדול כרטיס מסך מעולה די שקט אבל לא מדי, אתה יכול לקחת אלטרנטיבות זולות יותר לשימושים שלך אבל זה כבר תלוי בך.
*הייתי מתרחק מכל מה שנוגע לריבוי צגים בסדרות ישנות יותר כמו 4XX של AMD
שאלה, איזה כבלים יש לך כרגע? כי הדבר יכול להיות די יקר עם DP
ציטוט של Neil Hen
הזמנתי את הכרטיס באלי אקספרס.
קישור למוצר בהחלט לא יזיק
הוא לא תקין אז תחזיר למוכר.
לכל אלו שטענו לזיוף, ניתן לעלות על זה בקלות עם gpuz וזה מה שביקשתי ממנו לבדוק. לפי הנתונים זה נראה לא מזויף. אחרי שלחצת lookup נפתח דף שרשום gt740?
נערך על-ידי none77
ציטוט של none77
אפשר לצרוב נתונים שיקריים או ביוס על מודלים מסורסים או לשלוח gpuz של כרטיס אחר ובעצם לעבוד על הקונה.
רק לאחר פירוק הכרטיס ובדיקת הליבה חשופה אפשר לאמת את העיניין אבל לא מאמין שזה המקרה של פותח התראד, לא בכרטיס של 120 ש"ח, אני רק מזהיר אותו להבא כי כבר יצא לי לראות כאלה, בדגש על כרטיסים "חדשים"
לדוגמא אחד מיני רבים, ולא רק ב wish גם בעלי וגם באיביי יש להם פרופילים פיקטיביים עם מכירות של שטויות בשביל לעלות את המוניטין ולאחר מכן הם מוכרים כרטיסים פייק באופן שיטתי.
על הנייר 960, בשטח 560, אפשר לסדר את זה עם צריבת ביוס של 560 לצורך העיניין ולקבל כרטיס תקין, אפילו 560 במחיר הנל זה די זול
ציטוט של none77
כן ותודה על העזרה שלך
כמעט בכל המקרים של זיופים צורבים ביוס שמופיע שם אחר ולפי שאר הנתונים ניתן לראות בקלות אם הכרטיס מזוייף, בgpuz הוסיפו אפשרות שהתוכנה תבדוק לבד, שום דבר לא 100%, מי שמזייף בדר"כ יעדיף להשקיע כמה שפחות, בהרבה כרטיסים מזוייפים הם רושמים נתונים שונים מהכרטיס המקורי באתר.
@andralamusya
הבחור בקישור שהבאת חובבן, מעבר לזה ש2 דקות היה מספיק עבור מה שהוא הראה, הוא בדק עם תוכנה שלא מראה נתונים של הכרטיס אלה רק את השם שלו, אני מוכן לשים 2000$ ביחס רווח של אחד לאחד שבבדיקת נתוני הכרטיס היו שגויים.
01:18
נערך על-ידי none77
