מפרט ללפטופ, עד 3K, לשימוש ביתי פשוט
שלום לכולם
אני מחפש לפטופ לשימוש ביתי פשוט
תקציב עד 3 אלף
השימושים: אינטרנט, סרטים (ממש לא חייב 4 קיי), סרטים סטרימינג כמו נטפליקס או אחרים, אפשרות חיבור לטלויזיה עם hdmi, וזהו בערך
לא משחקים, לא עריכת תמונות/וידיאו
גודל מסך בסביבות ה15 אינצ׳
אשמח להמלצה בעיקר לגבי הנושאים הבאים:
מותג (לנובו? Hp? Dell? אסוס?)
מעבד: האם מספיק i3 או עדיף i5?
זכרון, מספיק 4 או כדאי 8?
כונן: חייב ssd או ללכת על רגיל (עם יותר נפח)
המחשב לא בשבילי אלא למישהו שנוסע לאילת ברביעי הקרוב וביקש עזרה
תודה!
  • תגובות 48
  • צפיות 7.2k
חייב מסך 15.6  או טוב גם 14 ?
ציטוט של napoleon45
עדיף 15.6..... 14 קטן מדי אם רוצים לראות סדרות וסרטים
הנה נייד עם כונן גדול ( כפול ) -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..211..2639..685.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=60342&txt_search=&buy=&minprice=2307&maxprice=3076&intersect=&rintersect=&store_real=
שימו לב שיש שלושה סניפים באילת, וכל נייד יכול להיות חסר בסניף אחר.
נערך על-ידי napoleon45
תודה רבה
אסתכל על הכל!
קח את הזמן !  :)
אם יש שאלות .... שאל !
ישמחו לענות.
בהצלחה !
ציטוט של napoleon45
קח את הזמן !  :)
ישמחו לענות.
בהצלחה !
אפשר רק הסבר למה עדיף בכל זאת i5 ולא מספיק i3?
המממ
מספיק למה ? "שימוש ביתי פשוט" ?
הוא פשוט בעיניך, אבל ....
ככל שעובר הזמן, הדרישות מהחומרה
גם לדברים הפשוטים רק הולכות ומתגברות.
מה שמספיק לנטפליקס עכשיו, לא בהכרח
יספיק בעוד שנתיים. וכך גם לכל דבר שקשור ברשת.
אני לא יכול להמליץ על נייד עם חומרה  "מספקת"
כדי שעוד שנה העניינים יתחילו לגמגם ולהתקע.
אחרת, למה לא לקחת באלפיה פחות נייד שהיה בסדר
לפני ארבע או שלוש שנים ?
אין לי בעיה שחברך יקנה נייד עם I3 וארבע גיגה זיכרון ודיסק קשיח.
בוודאי שזה יעבוד.
השאלה איך ולכמה זמן.
בהינתן תקציב לא מופרע, חבל לא לנצלו עד הסוף.
זה לא שהצעתי מעטפת מוזהבת עם מעבד דראק .....
ציטוט של napoleon45
המממ
בוודאי שזה יעבוד.
הבנתי, תודה
עכשיו עוד שאלה: אני מסתכל על המפרטים ששלחת. קודם כל לא הצלחתי להבין איזה משני הדגמים של לנובו טוב יותר.... מחיר אותו דבר, אבל לכאורה השני שהבאת, 330S, פחות טוב - נכון? אז איך זה שזה אותו מחיר?
ובהמשך לזה: אני קצת ספקן בדברים אלו. אם אני רואה מחשב אחד עם מפרט קצת יותר טוב (נגיד - כונן בגודל כפול), אבל מחיר אותו דבר או אפילו יותר זול, לי זה אומר שהמחשב הזה או המותג הזה, פחות טובים... כלומר - למה הASUS והLENOVO עולים כמעט אותו דבר כשלLENOVO יש פי 2 כונן SSD?
האם זה אומר שמראש המחשב LENOVO פחות איכותי?
או שאני סתם מדבר שטויות? :)
ציטוט של Uriel G
כן ולא :D
סתאאאם
קודם כל יש את עניין המיתוג.
יעני אוס מוכרים את הניידים שלהם יותר יקר,
לפחות בארץ.
שנית, יש רמות / סדרות של ניידים אצל כל יצרן.
ככל שעולה מספר הדגם, כך בד"כ איכותו טובה יותר.
לכן דגמי 330 נחשבים כבסיסיים בליין של לנובו.
אבל גם התקציב שלכם הוא לא גראנדיוזי .....
חוץ מזה, נייד אחד נמכר עם מערכת הפעלה, השני ללא וכו' וכו'.
ויש כאלה שהיבואן מוכר אותם במחיר מבצע כמו ה E580.
ציטוט של napoleon45
כן ולא :D
סתאאאם
לפחות בארץ.
נראה לי שהבנתי אותך....
עוד שאלה אם אפשר: ראיתי שלמחשב לנובו יש אפשרות לשים רק SSD, רק HDD או גם וגם.
לשימוש שציינתי, אתה חושב שמספיק שיהיה רק SSD אחד (של רבע או חצי טרה) וזהו? או שעדיף SSD קטן יחסית וגם HDD גדול?
ממה שראיתי מי שקובע את המחיר באמ תזה הגודל של הSSD יותר מהקיום או לא של HDD גם
לטעמי, מספיק גם רבע טרה.
ברור שחצי עדיף, אבל הרי השימושים "בסיסיים", לא ? :)
יש באמת ניידים שבאים עם SSD וקשיח,
יש כאלה שמאפשרים להוסיף קשיח, ויש כאלה שלא.
קשיח אמנם מוסיף נפח אחסון, אבל מועד יותר לתקלות.
שורה תחתונה - SSD  של 250 גיגה מספיק לצרכים שציינת.
ציטוט של Uriel G
לא בהכרח.
אמנם המחיר מושפע גם מזה, אבל בטח שלא זה מה שקובע
ומשפיע ביותר על המחיר.
ציטוט של napoleon45
לא בהכרח.
טוב, אז עברתי על המחשבים שציינת, וגם על עוד קצת באותם סדרי גודל.
אם הייתי שואל אותך, בלי שום אחריות - איזה מאלה שציינת היית לוקח לשימוש כמו שציינתי? יש לך "העדפה" כלשהי?
