פורסם 2019 במרץ 317 שנים ^^^^ https://www.aliexpress.com/item/ram-ddr2-4gb-800-667/32685461747.html?spm=2114.search0604.3.8.5eeb31aewFMKzh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_10890_319_10546_10059_10884_317_10548_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=1ba4b50a-5b60-4e78-88aa-27b125fed20e-1&algo_pvid=1ba4b50a-5b60-4e78-88aa-27b125fed20e לידע כללי ......
פורסם 2019 במרץ 317 שנים מחבר אני מודה לכם על התשובות, אני בדקתי שוב באתר יצרן דגם לוח אם - ההוראות יצרן שנתתי לכם כתוב זיכרון עד 4GB זה טעות - ובדקתי שוב ומצאתי הוראות וכתוב שם זיכרון עד 8GB וזה נכון. כנראה ההוראות שלי לא נכונות. אני מבין שיכול להוסיף עוד אחד זיכרון 4GB וזה יצא ביחד 8GB... אני ניכנסתי לאתר ebay ומצאתי בדיוק זיכרון מתאים לשלי. השאלה איזה מיהם זיכרון מתאים לי? האם 2 אתרים זיכרונות הם בסדר וזה לא משנה , הכי חשוב לי זיכרון מתאים ללוח אם שלי? הנה זיכרון א': https://www.ebay.com/itm/Ram-Memory-Kingston-4GB-DDR3-1333-PC3-10600-KVR1333D3N9-4G-PC-UDIMM-DEKSTOP-1-5V/264241501809?hash=item3d86055671:g:7WYAAOSw4~1cjMeH הנה זיכרון ב': https://www.ebay.com/itm/Kingston-DDR3-4GB-RAM-KVR1333D3N9-4G-1333-MHz-PC3-10600-DIMM-Memory-RAM/173757442940?epid=114300570&hash=item2874c02b7c:g:izMAAOSwuwlcSK~J
פורסם 2019 במרץ 317 שנים על הפניו, הזיכרון הראשון הוא dual rank. והשני single rank. ניסית להחליף בין המקומות? כמו כן, ביגלל שזה מחשב ישן, צריך לנקות את החריצים מאבק. שים לב להכניס את הזיכרונות עד הסוף עד לשמיעת 'קליק' נערך 2019 במרץ 317 שנים על-ידי Jabberwock
פורסם 2019 במרץ 317 שנים מחבר שלום לך Jabberwock אני הוצאתי זיכרון ראשון. עשיתי ניקוי חריצים במקומות אחרים, וחיברתי זיכרון השני בלבד ושמעתי 'קליק' עד הסוף והדלקתי מחשב לא פותח תצוגה ושומע מצפצף ברצף מהיר. וגם נסיתי סלוט זיכרון במקום אחר ועדיין אותו דבר שומע ציפצוף. הלכתי לחנות מחשבים וסיפרתי להם על הבעיה אצלי. ואמרו לי שהזיכרון השני לא מתאים ללוח אם שלי. צריך זיכרון הראשון שיש לי להיות אותו דבר בדיוק הדגם זיכרון שלי. ואין להם בחנות. בגלל זיכרון הראשון זה ישן. אני ראיתי באתר ebay יש 2 - אתרים שהמוכר זיכרונות בדיוק אותו דבר כמו הזיכרון ראשון. אבל השאלה איזה מיהם זיכרונות מתאים לי באתר ebay, ולהיות הדרך בטוחה ליקנות זיכרון מתאים לי? בתודה
פורסם 2019 במרץ 317 שנים יש פה משהו שהוא לא הגיוני. אם רשום ש-8GB זה המקסימום, אז לחלק את זה ל-4 כמספר הסלוטים יוצא שכל סטיק צריך להיות 2GB בלבד. מה שמעורר את החשד שיכול להיות שהיית צריך לשים את הסטיק השני בסלוט שלא מקביל לו, כלומר לא ב-Dual Channel. לפי ההצילום שלך, הלוח אם הוא Rev. 2.0. שים לב לרשימת הזיכרונות שנבדקו ואומתו ע"י היצרן כעובדים: mb_memory_ga-g41m-combo.pdf
פורסם 2019 במרץ 317 שנים ציטוט של Jabberwock יש פה משהו שהוא לא הגיוני. אם רשום ש-8GB זה המקסימום, אז לחלק את זה ל-4 כמספר הסלוטים יוצא שכל סטיק צריך להיות 2GB בלבד. מה שמעורר את החשד שיכול להיות שהיית צריך לשים את הסטיק השני בסלוט שלא מקביל לו, כלומר לא ב-Dual Channel. לפי ההצילום שלך, הלוח אם הוא Rev. 2.0. שים לב לרשימת הזיכרונות שנבדקו ואומתו ע"י היצרן כעובדים: mb_memory_ga-g41m-combo.pdf לא, לא, אתה מתבלבל .... תסתכל טוב טוב בצילום בעמוד הקודם. יש שני סלוטים של ddr2 ושניים של ddr3. כמובן שאי אפשר לעבוד עם שני הסוגים בו זמנית. כך שעם הגעתם למסקנה שהלוח אם הספציפי של פותח הדיון עובד עם 8 גיגה מקסימום בכל סוג, אז זה אומר שכל סטיק צריך להיות גג 4 גיגה. למרות שבמקום ללכת על ssd, פותח הדיון מתעקש להתברבש עם הזכרונות. נו, זכותו ......
פורסם 2019 באפריל 17 שנים מחבר היי לכולם... זה לא אפשרי לשים זיכרון ביחד DDR2 ו- DDR3 זה לא יעבוד לי. לא מתאים ללוח אם. אז בקיצור אני נישאר זיכרון 4GB בלבד. אני אקנה SSD 480GB זה ישפר טוב במחשב שלי מצויין. אני מבטל ולא קונה זיכרון נוסף DDR3 - 4GB אני מודה לכם עך התשובות שלכם ותודה על הבנה. תודה תודה רבה. זה נעול...
פורסם 2019 באפריל 17 שנים מה הקשר בין ddr2 לddr3? הזכרון הקיים שלך הוא ddr3. כמו שאמרו לך בהתחלה הכי בטוח ללכת על זכרון זהה, אחר"כ על זכרון שברשימה של יצרן זכרון או של הלוח ואחר"כ כמו שאמרתי לך זכרון עם 8 מלבנים מכל צד, כל חלק עם 256MB, מה שיוצר 4GB. מה שנקרא זכרון dual rank, מסומן בדר"כ 1r עבור צד בודד, 2r עבור 2 צדדים.
פורסם 2019 באפריל 17 שנים מחבר שלום לך none77 אני מוותר להוסיף זיכרון. כי אין זיכרון ישן כמו שלי בארץ כאן.חרשתי בכל אתרים בארץ. פשוט אין כזה לא קיים כזה. אז אני נישאר עם זיכרון 4GB שיש לי. היום קניתי SSD 480GB והתקנתי win וסיימתי מחשב והכל עובד טוב מהיר. תודה על התשובה שלך....אני מוותר...יום טוב לך.
