פורסם 2019 במרץ 287 שנים היי, יש לי מחשב שכל שנייה נדלק ונכבה לאחר שנייה,אפילו לא מגיע לביוס ולא מספיק להשמיע צפצוף. שללתי את רוב הבעיות ועדיין לא מובן לי מדוע הוא לא תקין.. החלפתי ספק לספק חדש של crosair cx450 ראם חדש crosair ddr3 8gb כמו כן בדקתי מעבד אחר הנוכחי I5 4570(הקודם I3 4130) לוח אם הוחלף לGIGABYTE GA-H81M-S2PV (במקור היה לוח של asrock h81m-hds שלא הגיב כלל). שללתי בעיה של לחצן הדלקה. בוצע החלפת מיקומים של הram, סוללת CMOS. והדבר היחיד שלא הוחלף זה מאורר מעבד שמתחיל להסתובב ומספיק שהמחשב נכבה, שממש קשה לי להאמין שזה הוא. יש לציין שוידאתי שהראם, המעבד והספק תקינים. לא הצלחתי לוודא אם הלוח אם תקין במאה אחוז, מכיוון שהוא לא עולה אין לי יכולת להפעיל את הכלי בדיקה(בתקווה שאני סומך עליו שהוא תקין כי הוא הרגע יצא מהקופסא). אשמח להארה ועזרה בנושא תודה, קובי. נערך 2019 במרץ 287 שנים על-ידי kbm1
פורסם 2019 במרץ 317 שנים נתק את סוללת הcoms לכמה שעות,כנ"ל לגבי כל כבל שמחובר למחשב,תפרוק את החשמל מהמחשב בלחיצה ארוכה על כפתור הריסט,תקלה כמו שאתה מתאר היתה לי ובסופו של דבר התהליך הזה בעצם גרם לאיפוס הביוס ופתרון הבעיה.(לא בטוח שהספק כוח הקודם שלך או הלוח אם תקולים) אין קשר למאוורר של המעבד,גם אם הוא תקול לחלוטין המחשב אמור לעלות ולעבוד עד שהמעבד יתחמם לרמה מסוכנת ויכבה לבד. שיחקת בזיכרונות לפני שהתחילה הבעיה שלך?
