מחפש מחשב ב1.5-2K לצורך אינטרנט ואופיס , ללא צורך ב OC
שלום.
חבר שלי רוצה לרכוש מחשב נייח חדש לבית(הנוכחי שבק חיים אחרי עשור).
הצרכים הם אינטרנט ועבודה משרדית, פה ושם אולי קצת סרטים.
התקציב הוא 1500 ובמידת הצורך ניתן לעלות ל2000 ש"ח.
NUC בא בחשבון אם יש המלצה כזו.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? התקציב הוא 1500 ש"ח ובמידת הצורך ניתן להגיע ל2000 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית כגון אופיס ואינטרנט
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?חשוב אבל לא במידה קריטית. אפשר לומר ברמה של 4-5 מתוך 10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מומלץ אך לא חובה. עדיפות להרכבת המחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.  לא, אין חנות ספציפית. ואם יש מקום בקרית גת אז עדיף , אבל לא חובה. ירושלים גם בא בחשבון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם האפשרי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? פחות קריטי
תודה רבה לכם על העזרה !
תכיר משהו מעניין. קטן, חמוד. ושקט ברמה 10 זה אומר בלי מאווררים ואין לנו כזה.
https://www.plonter.co.il/stores_word/main.tmpl?word=DeskMini+A300
והייתי מסתכל על משהו עם מעבד 2400G למשל אלו:
https://www.plonter.co.il/stores_word/main.tmpl?word=DeskMini A300 2400G
אבל אנחנו לא באיזורים שאתה רוצה אבל השליחים שלנו כן.
תודה על התגובה. הייתי שמח לעוד המלצות , ואם אפשר הייתי רוצה גם אופציות עם מעבדי אינטל. ואם אפשר עם איחסון של לפחות 1TB. גם אם זה יבוא על חשבון SSD שקצת פחות נחוץ. תודה
נערך על-ידי dror_gh
ציטוט של dror_gh
קודם כל יש שם אחד שכולל גם SSD של 120GB וגם דיסק טרה בפחות מ 2000 שח. שם הדגם ברשימה:
DeskMini-A300-2400-8-120-1TB
ועכשיו אני מקים שם גם דגם בלי SSD
ובאינטל אין בכלל בעייה גם. אבל המחירים .... תוכל לקבל I3 נייד (כלומר מעבד של מחשב נייד (כלומר איטי יותר)) ועם ליבה גרפית חלשה יותר באותו המחיר
ציטוט של dror_gh
הנה דוגמאות של נוק I3 ו I5
[table][tr]
[td]NUC8I3BEH.jpg[/td]
[td]מחשבים קטנים במיוחד - מיני פיסי
NUC8I3BEH-8-1TB - Intel - NUC SFF System - i3, 8GB (1x8GB) 2400Mhz, 1TB HDD 5400RPM - Intel Dual Core i3-8109U 8th Gen Coffee Lake - Intel Iris Plus Graphics 655 - M.2 PCIe NVMe + 2.5 Inch SATA3 6GB - 2x SODIMM 2400Mhz DDR4 memory - 1x HDMI 2.0a (4K 60fps), USB-C (DP1.2) video outputs - Thunderbolt 3 (Compatible with eGPU) - WiFi AC 2x2 + Bluetooth 4.2 (Intel 8265) - 4xUSB3.0, Gigabit LAN, Dimensions 115x111x53mm - BEAN CANYON Series
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1704/1670[/td]
[/tr][/table]
[table][tr]
NUC8I5BEH-8-1TB - Intel - NUC SFF System - Quad Core i5, 8GB, 1TB HDD - Intel Core i5-8259U  8th Gen Coffee Lake - Intel® HD Graphics 640 - 240GB SSD M.2 PCIe NVMe - 8GB (1x8GB) DDR4, HDMI 2.0 (4K 60fps) and DP (via USB Type C) video output, WiFi AC 2x2   Bluetooth 4.2 (Intel 8265), 1x USB 3.1 gen2 Type-C, 2xUSB3.0, 2xUSB 2.0, Gigabit LAN, Audio Jack, 115x111x53mm - 19v DC
[td]₪2133/2090[/td]
[/tr][/table]
המחשבים של אסרוק חביבים לדעתי. הNUC פחות בגלל שהם מכילים מעבדי U. אבל לדעתי תמיד כדאי להרכיב בעצמך ולשים בדיוק מה שאתה רוצה שיהיה במחשב. במיוחד שמדובר ברכיבים כמו ספק כוח ולוח אם שבד"כ שמים את הכי פשוט שיש העיקר שהמחשב יידלק.
זאת אופציה מעולה לדעתי:
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2200C5FBBOX - AMD - AMD Ryzen3 2200G Gen2 with Radeon™ Vega 8 Graphics - Wraith Stealth Cooler  - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 432/423 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350M-A - ASUS - AM4 - B350 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - 2x PCIe 2.0 x1 - 6x SATA - 2 x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 344/337 ₪
ספקי כח - ATX
EPR425AWT - Enermax - 425W PRO82+ Power supply - Triple 12V rails - 82-88% efficiency - 80Plus Bronze - Active PFC - ATI CrossFireX certified - ATX12V v2.3 ready - 8pin CPU connector - 6pin + 8pin PCIe connectors - 120mm f...
שלוש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 199/195 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G26S819 - V-COLOR - 8GB (1x8GB) DDR4 2666Mhz - CL19 - 1.2V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 209/205 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-256GT-C - ADATA - 256GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 259/254 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
HDWD110UZSVA - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 180/176 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P5-NPS - Antec - P5 Silent - 475x195x395mm - Sound Dampening Panel - 1x 140mm, 1x 120mm - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 212/208 ₪
1835.00 / 1798 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=159117
ציטוט של --- The King ---
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנות אחריות
אחריות לכל החיים
חמש שנים אחריות
שנתיים אחריות
שלוש שנים אחריות
1835.00 / 1798 ₪
קישור להצעת המחיר
קודם כל תודה רבה על העזרה , גם לך וגם ל PLONTER
המפרט הזה נראה לי אחלה מפרט.
מסתבר שהחבר שלי מתעקש על אינטל(לא ניכנס לסיבות כרגע) ומוכן לשלם קצת יותר.
אשמח לקבל את אותו מפרט עם מעבד של אינטל באותה רמה. בכמה זה מייקר את המחיר?
ושאלה נוספת - אם אני רוצה שההרכבה תתבצע ע"י החנות , כמה זה אמור לעלות ?
תודה רבה שוב !
מעבדים:
Intel Core i3 8100 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 556
קירור למעבדים:
Antec A30 CPU Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 40
לוחות אם:
Gigabyte B360M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 351
זכרונות RAM:
DDR 4 8G/3000 CL16 1.2V Vulcan Red TEAM
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 211
מארזים:
Antec P6 Compact Micro-Atx Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 194
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco 80+ Modular - BULK בקניית מחשב חדש-
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 186
כונני SSD:
Addlink SSD 256GB S70 M.2 2280 NVMe
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 242
כוננים קשיחים:
Toshiba HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 3.5" P300 HIGH-PERFORMANCE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 201
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 1981
https://www.tms.co.il/51997
ספק כוח עם 550 וואט, מסילה אחת של 12 וולט.
זיכרון עם תיזמון נורמלי CL16 , מהירות גם יותר גבוהה
מארז מודרני עם חלון זכוכית מחוסמת
הכונן קשיח מגיע עם 3 שנות אחריות ולא 2
נערך על-ידי Jabberwock
בדיוק הרכבתי את המפרט, בכל אופן שניהם מעולים לדעתי.
בלוח ששמתי יש 2 חיבורי M.2 להוספת עוד SSD בעתיד.
ספקי כח - ATX
שלוש שנות אחריות
אחריות לכל החיים
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שנתיים אחריות
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403377308 - Intel - Intel Core i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 553/542 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
B360M-Pro4 - ASRock - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666Mhz - M.2 - USB 3.1 Gen2 Type-A, USB 3.1 Gen2 Type-C - HDMI, DVI, VGA - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 368/361 ₪
A30-LED - Antec - Bloody Tiger CPU Fan - 92mm Fan LED - 36CFM - 20dBA - Intel LGA 775,1150,1151,1155, 1156...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
2026.00 / 1985 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=159118
שיניתי את המארז ל-P6.
והספק כוח של האנטק עדיף לדעתי.
ציטוט של Jabberwock
גם אני חשבתי ככה, עד שראיתי את זה:
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.dexgo.com%2Findex.php%3Fsite%3Dartikel%2Fview.php%26rubrik%3DHardware%26id%3D264
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=30981&sid=6a9af9ab1518bf3d03682cefd0f68dc5
https://www.hardwaresecrets.com/enermax-pro82-525-w-power-supply-review/
אמנם לא אותו דגם בדיוק, אבל מאותה סדרה.
לי נראה שהוא באותה ליגה של ה- Neo eco
הסליל מחובר עם אזיקון... נראה כמו בדיחה
עזוב שטויות. תראה ביצועים ורעש.
מכובדיי !
יש עוד כמה עיגולי פינות במפרטים שהבאתם,
כמו ה -  V-COLOR   וספקי כח, אבל .....
זה ה - TRAID OFF  שמחייב התקציב המינימלי,
ולא ממש יש מה לעשות.
כך שבעיני, ממש התעליתם בדיון הזה,
אבל לא הכל בשליטתכם ....
אין פה שום טרייד אוף. המפרט שהבאתי לעילא ולעילא
