פורסם 2019 במרץ 187 שנים היי, כניסות Usb הקדמיות של המחשב מקולקלות (אחד נשבר והשני עם חלודה ) כנ"ל גם מאחורה יש לי אחד עם חלודה. איך אני מחליף אותן ?, ואם אפשר גם לדרג אותם לUSB 3 את הקדמאיים לפחות. תודה רבה לעזורים
פורסם 2019 במרץ 187 שנים לא מבין גדול אבל מניח שאם תציין איזה מארז יש לך ואיזה לוח אם (לגבי ה-USB3) יוכלו לעזור לך יותר
פורסם 2019 במרץ 187 שנים בהנחה שיש לך בלוח חיבור מתאים ל usb3.0 קידמי אז : https://www.ebay.com/itm/20Pin-to-2-USB-3-0-port-HUB-HD-audio-pc-floppy-front-panel-expansion-rack3-5-FO/163491696437?hash=item2610dd4f35:g:lcUAAOSwiVFbmkTJ או https://www.ebay.com/itm/Cable-Bracket-Usb-Front-Inch-Floppy-Panel-3-0-Motherboard-Bay-Expansion-Disk/123696640119?hash=item1ccce4f077:g:5nwAAOSwlS1cj2Nf זה נכנס במקום של כונן 1.44 . אם אין לך אז צריך פאנל של 5.25 . מאחור , אם זה מולחם ללוח אז זה לא שווה את המאמץ. אפשר לשים משהוא דומה מאחור אם יש עוד חיבור חופשי בלוח . אפשר לרכוש כרטיס USB .
פורסם 2019 במרץ 187 שנים מחבר מצויין בדקתי עכשיו עם יש חיבור לUSB 3.0 וזה בדיוק מה שחיפשתי וכן מאוחר זה מולחם אבל זניח הכרטיס אם שלי דיי חדש אני השאיר אותו ככה תודה רבה
