פורסם 2019 במרץ 127 שנים אהלן, יש לי כיום מסך Dell SE2416H שקניתי כשהייתי בלי תקציב. היום אני רוצה להשקיע ולקנות מסך חדש שיהיה המסך המרכזי במערכת שלי (כלומר המסך Dell הופך להיות המשני). הוא נועד בעיקר למשחקים, אבל ישמש גם לצפיה בסרטים, תכנות ואפילו מעט עריכת תמונות (אם כי לא משהו שדורש דיוק צבעים גבוה) אני רוצה לקנות מסך 27 אינץ' ברזולוציה של 1440P (לא Ultrawide), פאנל IPS עם קצב רענון של 144Hz וטכנולוגיית סנכרון אנכי שתתאים ל-RTX 2070. (לא חייב להיות G-sync compatible, אבל משהו שעובד טוב) אני מתלבט בין Asus PG279Q לבין Gigabyte AD27QD, או כל מסך אחר שתואם לדרישות ואתם יכולים להמליץ עליו. המסך של Asus קיבל המון ביקורות טובות ותומך באופן רשמי ב G-sync, אבל הוא די ישן (3 שנים), מאוד יקר, ויש עליו די הרבה תלונות של Backlight bleed. המסך של Gigabyte זול יותר, עם איכות תמונה טובה יותר על הנייר, ועם תמיכה ב-HDR. הבעיה היא שאין שום תיעוד באינטרנט לגבי איך כרטיסים של Nvidia עובדים עם ה-FreeSync שלו מלבד כאן, וחסר בביקורת הזו האם הוא עובד עם G-sync + HDR או רק G-sync לבד. על מה אתם ממליצים? יש אופציות טובות אחרות שלא הזכרתי?
פורסם 2019 במרץ 127 שנים מתגובה באמזון על ה-Gigabyte AD27QA: ציטוט As far as HDR goes if you leave the monitor on 144hz 8bit mode in the display port + HDR mode on the monitor you can get gsync + HDR to work in games like Mass Effect, Dragon dogma, BF5, Tomb Raider, Assassin Creed and Destiny 2 https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R1ULVTSY2HNSR3/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07MVX3PKS
פורסם 2019 במרץ 137 שנים איזה HDR עם בהירות של 350 ניט ? Brightness (Max.) 350 cd/m2 (TYP) - מתוך האתר. זה סתם הצהרות ללא כיסוי. נערך 2019 במרץ 137 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 במרץ 137 שנים מחבר ציטוט של SyndromE מתגובה באמזון על ה-Gigabyte AD27QA: אני לא כל כך הבנתי מה הוא אומר שם... מתי G-sync + HDR כן עובד ומתי לא? כי בתחילת הביקורת שלו הוא כותב שאם מפעילים HDR בהגדרות של windows ביחחד עם FreeSync יש הרבה קריסות ציטוט של napoleon45 זה סתם הצהרות ללא כיסוי. הוא קיבל תקן של HDR 400 מ-Vesa. אני לא אומר שהמסך הזה מספק חווית HDR מדהימה או אפילו ממוצעת, אבל אני סומך על Vesa שהם עשו את הבדיקות שלהם כדי לתת לו את התקן.
פורסם 2019 במרץ 137 שנים אשרייך שאתה סומך על VESA. רק מקובל ( על כולם ) ש - HDR רק מתחיל מ - 600 ניט. וחלילה שאני רומז על שיקולים מסחריים של מישהו.... נערך 2019 במרץ 137 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 במרץ 137 שנים אני באותה סירה, רק שרוצה לקנות שניים אותו דבר(לשם האחידות). יצא דגם תיקון קטן לאסוס PG27QZ אמור להיות יותר טוב מבחינת QC, יצא ממש לא לפני חודשיים אז אין הרבה ביקורות. בנוסף הסתכלתי גם על האייסר Acer Predator XB271HU שגם נראה טוב, אומרים שיותר טוב מהאסוס בהרבה מקומות, אבל הוא גם בשוק כבר שנתיים שלוש. תעדכן מה קנית בסוף
פורסם 2019 במרץ 167 שנים מחבר ציטוט של bissli82 יצא דגם תיקון קטן לאסוס PG27QZ מכיר, אבל לא מצאתי אף חנות שמוכרת אותו בארץ ציטוט של bissli82 בנוסף הסתכלתי גם על האייסר Acer Predator XB271HU הוא עולה בממוצע עוד 500 שקל מעבר למחיר שהוא גם ככה מאוד גבוה... אני עדיין לא יודע מה לקנות... נוטה לכיוון ה Gigabyte AD27QA אבל מפחד בגלל התאימות ל-Gsync. לפי השמועות הולך לצאת בעתיד אותו דגם רק עם Gsync במקום FreeSync ואולי אקנה אותו, תלוי כמה יעלה
