פורסם 2019 במרץ 87 שנים זה שם טיפוסי לזיכרון ראם : Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL15 Vengeance RGB PRO ניסיתי לבדוק מה זה אומר,כל השם המפוצץ הזה. לא ממש הבנתי. במבחנים ביוטיוב,אין שום הבדל בביצועים (במשחקים לפחות) בין CL15 ל 16 או 17. במחיר,דווקא יש הבדלים גדולים. למה בעצם ? המספר הזה של 3000,מייצג תדר עבודה כלשהו. של מה ? זכרונות עם תדרים גבוהים יותר,עולים הרבה הרבה הרבה יותר. למה ? מה המשמעות של התדר הזה ? למה זה חשוב ? על מה זה משפיע ? האם זיכרון בתדר גבוה יותר,גם מתחמם יותר ? צריך ספק יותר רציני ?
פורסם 2019 במרץ 177 שנים אני לא מומחה גדול בזכרונות, אך אני יודע שלתדר הזכרון שבאה בסטוק מהיצרן כן יש חשיבות, ככל שהתדר יותר גבוה כך הזכרון עובד יותר מהר לפי מה שאני מבין וכמו כן זכרונות עם תדר גבוה תמיד יהיו יותר יקרים מאלו עם תדרים נמוכים יותר. יש גם את התזמונים או הטיימינגים שהם CL כלשהו בזכרונות שאת זה את האמת אני בעצמי עדיין לא הבנתי איך זה עובד ומה נחשב יותר טוב. יש גם עוד פרמטר של הזכרונות והוא מתח העבודה שלהם, אם זה 1.35V או 1.25V וכו'. חוץ מזה, זכרונות ניתנים ל-OC כמו המעבדים וכ. המסך, עד כמה זה מסובך או מצדיק את ההתעסקות בזה - אני לא יודע, כנראה תלוי בידע המשתמש ובחומרתו של המשתמש גם. לדוגמה אני עכשיו בונה לי מערכת מחשב חדשה לגמרי, ולפי מה שהבנתי (לפחות בדור הנוכחי DDR4), רצוי לקחת זכרונות שהתדר שלהם 3200MHZ לפחות, וזה מה שעשיתי, קניתי זכרונות 3200MHZ, כי ישנם גם כאלו 2600, 2900 משהו... לדעתי צריך להיות איפשהו ברחבי האינטרנט מידע מפורט שמספר על הנתונים של הזכרונות. ובכל מקרה תמיד צריך לזכור שכשקונים זכרונות למחשב, רצוי מאוד לבדוק את התאימות עבודה שלהם עם הלוח אם עליו הם יותקנו, רשימות של תאימות יש גם ליצרני לוחות האם ויש גם ליצרני הזכרונות, אז זה דו צדדי. בכל מקרה, אולי מישהו פה שמבין יותר מאיתנו בזכרונות יענה על השאלה שלך, כי גם אותי זה מעניין
פורסם 2019 במרץ 177 שנים ציטוט של BRPOQNT במבחנים ביוטיוב,אין שום הבדל בביצועים (במשחקים לפחות) בין CL15 ל 16 או 17. זה נקרא תזמונים. ככל שנמוך יותר משמע מהיר יותר. במשחקים אין לזה הרבה השפעה על הביצועים לרוב, ובמעבדי אינטל בפרט. במעבדי AMD ההשפעה קצת גדולה יותר אבל גם לא משמעותית. למה זה יקר? אני יכול לשער 2 סיבות: או שעולה יקר לייצר את זה, או שיש לזה ביקוש גבוה (או שתיהן כמובן). אל תשכח שגיימינג זה שימוש אחד ספציפי מתוך עוד הרבה שימושים אחרים שיש בעולם שיכול להיות שלהם זה כן משפיע הרבה על הביצועים. ציטוט של BRPOQNT המספר הזה של 3000,מייצג תדר עבודה כלשהו. של מה ? זכרונות עם תדרים גבוהים יותר,עולים הרבה הרבה הרבה יותר. למה ? מה המשמעות של התדר הזה ? למה זה חשוב ? על מה זה משפיע ? זהו תדר השעון ה"דיפולטיבי" של הזיכרון שמגיע מהיצרן. כמו שבמעבדים יש תדר שעון, שבמעבדים מודרניים לרוב נמדד ב- GHz, אז כנ"ל גם בזיכרונות. רק שבזיכרונות זה נמדד ב- MHz כיוון שמהירות השעון לא מהירה כמו במעבדים. גם כאן, ההשפעה גדולה יותר במעבדי AMD Ryzen, אבל גם במעבדי אינטל לרוב תיהיה השפעה בגיימינג. אגב, במשחקים מסויימים יכולה להיות השפעה קטנה של מהירות השעון על הביצועים, ובמשחקים אחרים יכולה להיות השפעה גדולה יותר. זה גם תלוי משחק. ציטוט של BRPOQNT האם זיכרון בתדר גבוה יותר,גם מתחמם יותר ? צריך ספק יותר רציני ? מתחמם יותר כן, לכן לרוב הזיכרונות המהירים יותר מגיעים עם צלעות קירור. לגבי צריכת חשמל, לא תמיד ולא בהכרח, אבל גם אם כן אז זה מאוד זניח ואין לזה חשיבות מבחינת בחירת ספק הכוח.
