פורסם 2019 במרץ 77 שנים ה-My passport שלי שבק חיים והגיע הזמן להחליפו. מעוניינת בתחליף עם נפח של רבע עד חצי טרה. האם דיסק און קי יכול לעשות את העבודה של הגיבוי? האם טכנולוגיית האחסון של דיסק און קי זהה ל-SSD? אם כן, אשמח להמלצה על דגם אמין בתקציב באזור ה- 100$, בזאפ עלה רק דגם אחד עם חצי טרה - https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-diskonkey&db5748676=7184250 ומה ההבדל בין דיסק און קי לאופציה הזאת למשל: https://www.amazon.com/Samsung-T5-Portable-SSD-MU-PA500B/dp/B073GZBT36/ תודה מראש למשיבים! נערך 2019 במרץ 77 שנים על-ידי EF
פורסם 2019 במרץ 77 שנים שלא תעזי לקנות את זה מהקישור בארץ. יקר, בלי שם דגם חברה וכו', אולי מזוייף. שניהם בנויים על זכרון Fla, בדר"כ Nand flash. ssd בדר"כ עם רכיבים איכותיים יותר, בקרים עדיפים וכו',מהיר יותר וצפוי לשרוד יותר, אם הגודל לא קריטי, עדיף ssd. במידה וחשוב נפח ולא מהירות דיסק רגיל זול יותר. נערך 2019 במרץ 77 שנים על-ידי none77
פורסם 2019 במרץ 77 שנים זה המקום להזכיר את המחקר שנערך לא מזמן, ובו גילו שכונני SSD חיצוניים שלא חוברו למחשב יותר משנה איבדו את המידע השמור בהם. בתכל'ס, אמינות כונני ה - SSD אמורה להיות גבוהה יותר מאלה של הכוננים דוגמת זה שנפח את נשמתו אצלך, אבל הם לא חינים לתקלות. מנגד, היות ונפחי האחסון לא גבוהים, אך טיבעי ללכת על אחסון מבוסס פלאש, אבל כדאי לשקול רכישה של שני כונני 2.5 חיצוניים ומכאניים של טרה או שניים. דיסק און קי מועד לתקלות בדיוק כמו כל אחסון אחר.
פורסם 2019 במרץ 77 שנים מחבר ציטוט של none77 שלא תעזי לקנות את זה מהקישור בארץ. יקר, בלי שם דגם חברה וכו', אולי מזוייף. שניהם בנויים על זכרון Fla, בדר"כ NAND flash. ssd בדר"כ עם רכיבים איכותיים יותר, בקרים עדיפים וכו',מהיר יותר וצפוי לשרוד יותר, אם הגודל לא קריטי, עדיף SSD. במידה וחשוב נפח ולא מהירות דיסק רגיל זול יותר. אז SSD עדיף על פני DOK באותו נפח? המלצה לדגם אמין של SSD בנפח חצי טרה?
פורסם 2019 במרץ 97 שנים מחבר כן, אבל יש לי ניסיון לא טוב עם כוננים מכניים ואני צריכה אמצעי אחסון אמין.
פורסם 2019 במרץ 97 שנים ציטוט של EF המלצה לדגם אמין של SSD בנפח חצי טרה? מבחינת אמינות, אין שום הבדל בין SSD לכונן קשיח, זה מה שניסיתי לומר מקודם. כלומר, ברור שאחד מול אחד SSD אמין יותר מכונן קשיח, אבל שניהם לא אמינים במובן ששניהם יכולים להתקלקל בבוא היום, גם הקשיח וגם ה - SSD. הפתרון הוא כמובן יותר עותקים של מידע, וכאן הפיתרון של קשיח הוא זול יותר. או אפשר לשלב, עותק אחד SSD והשני קשיח.
פורסם 2019 במרץ 107 שנים SSD הרבה יותר עמיד בטלטולים ונפילות. מצד שני, אני אמנם לא מכיר את התופעה, אבל יכול להיות שהוא יאבד מידע אם לא יחובר למקור מתח במשך זמן ארוך. לעומתו, כונן מגנטי יכול להחזיק מידע במשך שנים.
פורסם 2019 במרץ 107 שנים ציטוט של napoleon45 כלומר, ברור שאחד מול אחד SSD אמין יותר מכונן קשיח, אבל שניהם לא אמינים במובן ששניהם יכולים להתקלקל בבוא היום, גם הקשיח וגם ה - SSD. זו הפואנטה, למען הסר ספק.
פורסם 2019 במרץ 107 שנים ציטוט של EF כן, אבל יש לי ניסיון לא טוב עם כוננים מכניים ואני צריכה אמצעי אחסון אמין. מסכים עם @napoleon45, אין דבר כזה "אמצעי אחסון אמין" וזה טעות לחשוב ככה. אני נתקל יותר ויותר ב-SSD תקולים ומעריך שזה רק יגבר ככל שהשימוש בהם יהיה יותר נפוץ והם יעבדו לאורך זמן.
פורסם 2019 במרץ 107 שנים יאללה, את הדיון הזה לסטיקי, ומצידי למחוק אותי, ( אם זה מפריע למישהו .... ). העיקר שיפנימו את המסר - "אין אמונה ב ... אמצעי אחסון ! "
פורסם 2019 במרץ 107 שנים ה-DoK הכי אמין לזמנו - SanDisk Extreme CZ80. מאז יצאו רק זבל. כבר הרבה זמן ברשותי ועושה את עבודתו נאמנה. קשה כבר להשיג אותו. אם צריכה נפח יותר גדול, SSD חיצוני כדוגמת הסמסונג תהיה בחירה הנכונה ביותר.
פורסם 2019 במרץ 117 שנים אני מציע לך לגבות לענן, גוגל דרייב או משהו בסגנון. יש עלות שנתית אבל לא יקרה כל כך, וגם זה אמין,זמיו מכל מקום, מחזיק מידע ואין חשש שמחר יתקלקל. גם אם תאבדי סיסמא יהיה לך קל לשחזר בגלל ששילמת על האחסון. ממליץ בחום.
