פורסם 2019 במרץ 37 שנים שלום לכולם, אני מחפש משטח עכבר שיתאים לשימוש יום יומי, ללא משחקים, נוח, אם ניתן שיהיה ארגונומי ולא גדול במיוחד. אין הגבלת תקציב. העכבר שבשימוש הינו Logitech MX MASTER 2S. תודה
פורסם 2019 במרץ 47 שנים מחבר כן, אם יש עם כרית שמפחיתה את הלחץ שמופעל על המפרק. זו לא חובה, אבל חושב שזה יכול רק להוסיף לעבודה נעימה ונוחה יותר לאורך זמן.
פורסם 2019 במרץ 47 שנים אני שואל כי יש כאלה שאוהבים את כריות הג'ל האלה וזה מאסט מבחינתם, ויש שלא סובלים אותן. זה מאוד תלוי באיך נוח לך להחזיק את המפרק. בכל מקרה, עם כרית או בלי - אני ממליץ על משטח בד פשוט. העכברים מחליקים עליהם טוב יותר מאשר על משטחים קשיחים / גומי והם גם שורדים לאורך זמן ולא מתקלפים / מתחילים להיראות כמו ג'יפה. משהו כזה (עם כרית): https://www.lev-hamisrad.co.il/משטח-לעכבר-עם-גל-ארגונומי-GEL-5-i8141 או כזה (בלי כרית) - אני משתמש כבר כמה שנים בQCK Mini ומרוצה מהם. https://ksp.co.il/?uin=25776
פורסם 2019 במרץ 47 שנים הכחולים האלה נראים כמו ג'יפה אחרי כמה חודשים. אם כי זה לא אסון גדול, אפשר לחליף פעם בשנה. אישית - מצאתי שהכרית דווקא מונעת ממני להחזיק את העכבר בתנוחה טובה, ולא בהכרח הפחיתה את העומס על איזור שורש כף היד. אבל זה אישי, אני מניח.
