פורסם 2019 בפברואר 277 שנים זהו המשך לדיון קודם בו עזרתם לי להרכיב מפרט: https://hwzone.co.il/community/topic/590972-אני-זקוק-למפרט-למחשב-נייח-לשימוש-ביתי-קצת-תכנות-ומכונה-וירטואלית-3k/ ביקשתי שם מחשב קטן ואכן הרכבנו מפרט נחמד מאד עם מארז קטן וחמוד: מעבדים: AMD Ryzen 5 2400G With Radeon RX Vega 11 Box כמות: 1 - מחיר: ₪ 711 לוחות אם: Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI כמות: 1 - מחיר: ₪ 593 זכרונות RAM: DDR4 16G 3000 CL16 Corsair Vengeance LPX Black CMK16GX4M1D3000C16 כמות: 1 - מחיר: ₪ 534 מארזים: Cooler Master Elite 120A Advanced כמות: 1 - מחיר: ₪ 225 ספקי כוח: ANTEC PSU 550W Neo Eco 80+ Modular - BULK בקניית מחשב חדש- כמות: 1 - מחיר: ₪ 186 הרכבת מחשב: הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש) כמות: 1 - מחיר: ₪ 0 סה"כ: ₪ 2249 https://www.tms.co.il/49233 אלא שכשדיברתי עם החנות (TMS) נאמר לי שאין להם במלאי מארזים קטנים (mini ITX) בכלל. מאד התאכזבתי. יש את השניים האלה שהם רק קצת יותר קטנים ממארז רגיל: https://www.tms.co.il/mg110 https://www.tms.co.il/defnanosbk אם אבחר אחד מהם אז אני כבר לא צריך את לוח האם הקטן והיקר שבחרתי ואפשר לוח אם גדול יותר. שאלותי: האם אתם מכירים חנות שיש לה מארזים כמו זה שבחרתי בהתחלה? קטנים יחסית אבל שיכנסו בהם דיסק SSD ועוד דיסק קשיח. לא NUK. אני ממש לא מקובע על החנות הזו. אם אבחר במארזים הגדולים יותר, שהם Micro ATX, איזה לוח אם כדאי לבחור? השאלון: בקצרה: מחשב נייח לשימוש ביתי כולל הרבה טאבים פתוחים בדפדפן והרצת מכונה וירטואלית לפעמים. אם אפשר, אני מעדיף מארז קטן יותר מאשר הענקיים הסטנדרטיים. עדיף גובה של 20 ס"מ במקום ה-40 ס"מ הרגילים. אם לא אפשרי אז אסתדר עם מארז גדול. 1. תקציב: 3,000 ש"ח. אפשר לחרוג 2. שימושים: בעיקר שימושי ביתי, הרבה טאבים פתוחים בדפדפן, סרטים בנטפליקס, ביטורנט. פעם בחודשיים בערך לכתוב ולהריץ סקריפט פייתון פעם בחצי שנה בערך להריץ מכונה וירטואלית עם Virtual-Box אתקין לינוקס במקביל לחלונות. חשוב שהמחשב לא יקרטע. 3. אין צורך בציוד היקפי. 4. רכיבים שכבר יש לי: כבר יש לי כונן SSD ו-HDD. יש רשיון ל-Windows 10 5. חשוב שיהיה שקט במידה 6. לא מתוכנן OC 7. צריך הרכבת מחשב בחנות. אין צורך בהתקנת מערכת הפעלה 8. אני גר במודיעין אז עדיפות לחנות שם או קרובה. אם לא אז אתפשר. 9. הקניה מתוכננת בשבועיים הקרובים 10. צריך תמיכה באינטרנט אלחוטי. אני מתכנן לחבר שני מסכים במקביל 11. אני רוצה אפשרות להוסיף זיכרון בעתיד 12. אני מעדיף מארז קטן יותר מהרגיל בשביל הנוחות. אם לא אפשרי אז אסתדר.
פורסם 2019 בפברואר 277 שנים היה בעבר לי מארז בתצורה של ה-Cooler Master Elite 120A (דגם אחר) ואני מממש לא ממליץ על כזה. בפלומטר נראה שיש מבחר יותר גדול של מארזים קטנים תבדוק איתם מה באמת זמין אבל בתקציב שלך הייתי בונה משהו כזה: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il מעבדים - Intel Socket LGA1151v2 CM8068403362607 - Intel - Intel Core i5-8500 Coffee Lake Six cores CPU - 3.0 GHz - Max Turbo Frequency 4.1 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1000/980 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151v2 B360N-WIFI - Gigabyte - 1151 V2 - B360 - 2x DDR4 2666Mhz - Intel® CNVi 802.11ac Wave2 2T2R WIFI, Dual Intel GbE LAN with 25KV protection, PCIe Gen3 x4 M.2 - Bluetooth - Mini-ITX... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 494/484 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח GPB416GB2666C16ASC - GeIL - 16GB (1x16GB) DDR4 2666Mhz - CL16 - 1.2V - Black - EVO POTENZA Series ... אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 464/455 ₪ ספקי כח - ATX NE550M-OEM - Antec - 550W Neo Eco Modular - With New PC Only - 80Plus Bronze, 120mm - Brown Box... עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 199/195 ₪ מארזי מחשב - ITX מארז EN6329 - Xigmatek - Nebula C - White - Mini-ITX - GPU Up to 230mm - 260x260x305mm - NPS... שנה אחריות כמות: - 1 - 492/482 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים IS-60 - ID-Cooling - 120mm Low Profile (LP) CPU Cooler - 600-1600RPM PWM - Intel LGA1151, 1150, 1155, 1156, AMD AM4, FM2 +, FM1/AM3+/AM3/, AM2 + ... כמות: - 1 - 256/251 ₪ 2905.00 / 2847 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=156915
פורסם 2019 בפברואר 287 שנים מחבר תודה. כמה שאלות: מדוע אתה לא ממליץ על ה- Cooler Master, ומה הבדל בינו לבין המארז שהבאת? מדוע המעבר מ-AMD לאינטל? אני רואה שזה מייקר את המחשב. מאוורר למעבד ב-256 ש"ח? האם צריך את זה, האם זה לא מוגזם?
פורסם 2019 במרץ 17 שנים 1. אין לי משהו נגד Cooler Master אלא נגד המבנה הזה של המארז שאין בו זרימת אוויר טובה, אין שום דרך סבירה לסדר בו את הכבלים וכל פתיחה שלו מחייבת לפרק את ספק הכוח שחוסם את הגישה לשאר החלקים. פעם זו הייתה תצורה מקובלת אבל היום יש מארזים קומפקטיים מוצלחים הרבה יותר. אתה לא חייב לבחור דווקא את הדגם שאני בחרתי, אופציה אחרת זולה יותר זה המארז הזה רק שים לב שיש לו מגבלות מוזרות על ספק הכוח שמתאים לו: https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-8M02-NPS&cart=155142174038357688 2. המעבד שבחרתי יותר יקר אבל יש לו שתי ליבות נוספות וביצועים יותר טובים. ה-AMD דורש לוח אם יקר יותר וכדי להוציא ממנו את המקסימום צריך גם זכרון יקר יותר ככה שהפרש המחיר הכללי ביניהם לא כזה גדול. 3. במארזים קומפקטיים בכללי הכל חם יותר ובגלל חוסר מקום יש מגבלות משמעותיות לבחירת קירור מתאים, קשה למצוא קירור שיהיה גם קומפקטי וגם טוב. גם אני לא אוהב את המחיר ואם כבר אז אולי עדיף אפילו להוסיף 50 שקל ולקבל קירור noctua איכותי יותר. בזול אפשר לנסות את הקירור הזה: https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCACO-P2000000-BL
פורסם 2019 במרץ 27 שנים מחבר תודה רבה @etal מה דעתך על המארז שהביא @Kirill-TMS? אם הוא סביר אז אני שוקל לקחת אותו יחד עם המפרט שהבאתי למעלה. אם כי אני עוד מתלבט את לקחת את ההצעה שלך שהיא יקרה יותר. חלק מההוזה של המפרט הראשון הוא שהמעבד הוא Box ואז לא צריך להוסיף מאוורר בשבילו. האם המאוורר הזה יספיק? אני מוכן להוציא יותר אם אקבל מזה משהו אבל אני לא חושב שאראה הבדל בין 4 ל-6 ליבות. אז לכאורה אין לי סיבה לנצל את כל התקציב שלי. וואוו, להרכיב מחשב לבד זה מבלבל ומתחיל לייאש :-( מה כבר ביקשתי? מחשב שלא יראה כמו מפלצת ולא אשבור את הגב כשארצה להרים אותו. מבחינת אוורוור, האם כדאי להוסיף עוד מאוורר?
פורסם 2019 במרץ 37 שנים הליבה הגרפית של המעבד של amd חזקה יותר משל אינטל, לשימושים שלך זה לא יורגש. הרייזן בעיקר הליבה הגרפית אבל גם המעבד עצמו מנוצל יותר עם ערוץ זכרון כפול ז"א שני זכרונות. רצוי בתדר גבוהה יחסית, אם התקציב מאפשר 2666-3000 תלוי גם בלוח, אבל עדיפות לזכרון כפול.
פורסם 2019 במרץ 37 שנים ציטוט של erez999 מה דעתך על המארז שהביא @Kirill-TMS? זה אותו מארז שקישרתי אליו קודם, כמו שאמרתי מנסיון העבר קצת בעייתי למצוא ספק כוח מתאים למארז הזה אבל המארז עצמו טוב. ציטוט של none77 מעבד עצמו מנוצל יותר עם ערוץ זכרון כפול ז"א שני זכרונות. זאת אחת הסיבות שנתתי מפרט עם אינטל, הוא ביקש אפשרות להרחבת זכרון בעתיד ועל לוח ITX יש מקום רק לשני זכרונות. נערך 2019 במרץ 37 שנים על-ידי etal
פורסם 2019 במרץ 37 שנים מחבר ציטוט של none77 המעבד עצמו מנוצל יותר עם ערוץ זכרון כפול ז"א שני זכרונות. מתוך benchmarks שראיתי ההבדל בין זיכרון יחיד לכפול הוא קטן עד כדי לא קיים. לכן לקחתי סטיק אחד.
פורסם 2019 במרץ 37 שנים מחבר החלפתי את המארז. מה דעתכם? אני רואה שהמארז מדיע עם מאוורר אחד. האם צריך להוסיף מאוורר? מעבדים: AMD Ryzen 5 2400G With Radeon RX Vega 11 Box כמות: 1 - מחיר: ₪ 676 לוחות אם: Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI כמות: 1 - מחיר: ₪ 589 זכרונות RAM: DDR4 16G 3000 CL16 Corsair Vengeance LPX Black CMK16GX4M1D3000C16 כמות: 1 - מחיר: ₪ 529 מארזים: Cougar Case QBX כמות: 1 - מחיר: ₪ 229 ספקי כוח: ANTEC PSU 550W Neo Eco 80+ Modular - BULK בקניית מחשב חדש- כמות: 1 - מחיר: ₪ 186 הרכבת מחשב: הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש) כמות: 1 - מחיר: ₪ 0 סה"כ: ₪ 2209 https://www.tms.co.il/49626
פורסם 2019 במרץ 37 שנים המפרט שלך טוב. הייתי חושב על לקחת את ה Ryzen 5 1600 + כרטיס מסך זול, ולקבל עוד 2 ליבות. מאוורר 120 אחד אמור להספיק. אני אוהב 2 בשביל "להיות רגוע". עקרונית אם תרגיש שהמחשב מתחמם, תמיד אפשר להוסיף מאוורר.
