נייד קל ועמיד למחקר/כתיבה אינטנסיבית/צפייה - עד 7K(עדיף 5)
הי
אחרי חפירות רבות, החלטתי להתייעץ עם המומחים.
זקוקה לנייד לעבודה אינטנסיבית כחוקרת פוסט-דוק/סופרת
וגם להאזנה למוזיקה וצפייה בסדרות (האם כדאי 4K?)
צריך להיות:
קל יחסית, עד גודל 14"
עמיד לטלטלות (ה-LENOVO YOGA שלי נפל מהאופניים פעם אחת יותר מדי, ובשנה האחרונה אינו מתפקד כמ.מגע, אם מתפקד בכלל..)
מקלדת טובה
חיבור USB-C
סאונד משובח
נוטה מאד לכיוון LENOVO, לאו דווקא עם מ.מגע.
ההתלבטות כרגע היא:
בין 730S -- ללא מ.מגע, 13.3", מעבד i7-8565U
ו-920 -- מ.מגע, 13.9", מעבד i7-8550U
שניהם מגיעים עם -- זיכרון 8GB DDR4, כונן SSD 512 ועולים כ-5Kש"ח
(920 ברזולוציה 4K -- תוספת 1,700ש"ח בערך)
ישנו גם 720S -- שנותן רזולוציה 4K במחיר 5Kש"ח -- נתונים דומים מבחינת מעבד i7-8550U, זיכרון 8GB DDR4, כונן SSD 512, אבל חיבורים ו-BT מיושנים יותר.
וישנו גם ה-C930 -- מומלץ מבחינת עמידות וסאונד, אך כדי לקבלו במחיר סביר אצטרך לרדת ברמת המעבד ל-i5  ולהקטין את הכונן ל-256...
מאד מתלבטת ואודה לכל עצה, הכוונה, BENCHMARKS ובכלל.
תודה!
היי
יש נייד שעמיד לנפילות, אפילו מאופניים,
אבל לא מוכרים אותו בארץ.
מסך 4k  סבבה בטלוויזיה בבית.
וגם בניידים אם 98 אחוז רואים תמונות וסרטים.
בשאר השימושים, בייחוד בגדלים של 14 אינצ'
ומטה, צריך עיני נץ עם זכוכית מגדלת ( טוב,
לא יודע אם זה מחזיק מבחינה אופטומטריסטית ... ),
כדי לראות מה בדיוק נכתב וקורה על המסך.
לגבי שאר העניינים, כדאי לצרף לינקים  לניידים המדוברים.
ברשותך, נמשיך מחר .....  🙂
ציטוט של napoleon45
טוב, הבטחות צריך לקיים ....   :)
אני מסיר את הניידים עם מסך 4K
ציטוט של i7
ההתלבטות כרגע היא:
בין 730S -- ללא מ.מגע, 13.3", מעבד i7-8565U  - חסר חיבורי USB  רגילים. זמן סוללה קצר.
ו-920 -- מ.מגע, 13.9", מעבד i7-8550U - דגם לפני ה - C930 . בסדר, בייחוד מבחינת הכונן ובכלל.
(920 ברזולוציה 4k -- תוספת 1,700ש"ח בערך)
מאד מתלבטת ואודה לכל עצה, הכוונה, BENCHMARKS ובכלל. - אכן, מצטיין בסאונד בין הניידים. זמן סוללה טוב. העט נכנס
לגוף הנייד ונטען שם. ביצועים כמעט כמו ב - 920, לדברים שלך אין שום הבדל. שקט.
בקיצור, מבין ההצעות שלך הייתי הולך  על  ה - C930 .
כמה כבר נפח אחסון צריך בשביל עשרה ספרים  ?  :D
נערך על-ידי napoleon45
אוקיי, נניח שאוכל לרכוש אחסון נוסף במקרה הצורך (קלאוד/חיצוני), אבל מה לגבי ההתפשרות על המעבד...?
אם כבר רוכשת משהו עמיד ומקווה שיחזיק 5 פלוס שנים, זו לא תהיה טעות?
ונראה לי שגם הזיכרון פחות מהיר..
ובכלל - מה אפשרויות השידרוג/הרחבה שלי על C930?
תודה!
ציטוט של ifat sheva reshef
תודה!
הממממ
תראי.
להבדיל ממחשבים נייחים, שם לרוב מה שרשום על הנייר מבחינת החומרה
גם מתקיים במציאות מבחינת הביצועים, עולם הניידים לא ממש נמצא
בואי נאמר באותה גיזרה.
יעני, כל המפרט שאת רואה על הנייר של מחשב נייד לא אומר דבר וחצי דבר
על ביצועיו במציאות ובחיי יום יום.
וכל זה תחתהמיטריה שאת לא ממש הולכת לעשות עריכת ווידיאו תובענית
או מידולי תלת מימד שיאתגרו את החזק שבניידים.
אז קצת פרופורציות !  :)
כי עיסוקייך ( אני מתכוון לצד המיחשובי בלבד ) הם לא ממש אתגר למעבד I5
עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, אם תורשה לי הפאראפראזה.
ב - C930  אפשר להחליף רק את הכונן, כמו ברוב הסגמנט של הניידים מסוג זה.
אבל, עם כל הכבוד למועמדים שנדונו כאן, נזכרתי בנייד שנדון בדיון אחר,
גם הוא של לנובו. והוא בא לענות על דבר אחד שלא ממש התייחסת אליו -
המקלדת.
אם תרצי, אוכל להרחיב בעניין.
מן הסתם, המחיר גבוה, כמו גם האיכות.
כן, בטח, מקלדת זה סופר חשוב. נראה לי שהכנסתי ברשימה.
Please, tell me everything 🙂
תיכף.
אבל לפני כן, קצת רקע.
תראי, אם יש משהו בעולם הניידים שכולם תמימי דעים
לגביו והוא מעין אקסיומה, זה שבניידי ה - Thinkpad
של lenovi  ובייחוד בסדרת ה - T  אבל לא רק, יש
המקלדות הטובות ביותר. אין על כך חולק.
יש לא מעט משפחות במותג ה - Thinkpad.
לא בכולן המקלדת היא בטופ שבטופ, אם כי
הן עדיין עדיפות על אלו שמצויות בניידים המקבילים
לאותה סדרה מיצרניות אחרות.
לענייננו -
הפתרון הזול ביותר, אבל שלא יהיה ספק -
עדיין בעל מקלדת חבל"ז, הוא הנייד הזה -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=976557
ה"חיסרון" העיקרי שלו - מראה לא הכי סקסי ומשקל לא הכי קל,
בערך קילו שמונה מאות.
בין היתרונות ( בנוסף למקלדת ) , אפשרות לשדרג בקלות זיכרון
וגם להוסיף כונן אחסון בנוסף לזה שקיים. וכמובן המחיר.
משהו הרבה יותר אלגנטי ושיקי וקליל ואיכותי, אבל עולה בהתאם -
https://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=34329
טוב, חבל להכביר במילים, הכל מופיע בנתונים שבעמוד, כולל המחיר ! :)
לצד החסרונות - ניתן לשדרג רק כונן אחסון ( להחליף ).
יש בחנות גם גירסאות עם מעבד I7 וכונן כפול - לא ממליץ.
כי גם עולה יקר וגם לא ממש נותן יותר תפוקה מגירסת I5,
בגלל ענייני מערכת קירור והנמכת עוצמת המעבד עקב כך.
זהו, לבחירתך אודה !  :D
עריכה:
קרדיט על הנייד מגיע  @natee
מה שמגיע, מגיע !
אוקיי, וואו, גיים-צ'יינג'ר!
חפרתי על ה-  X1 CARBON עכשיו, לא יודעת למה היה נראה לי מחוץ לתחום עבורי..
נראה שנותן מענה מיטבי לרוב הדברים החשובים לי ביותר: עמידות, משקל, מקלדת, סאונד, בטריה.
איך הוא מבחינת שקט?
רק שבינתיים התחלתי להתלהב מה-C930 בשל העט שלו והאפשרויות שיהיו לי לשרבט הערות באופן ידני על טקסטים ועבודות.
בשביל שיהיה לי את זה ב-X1 YOGA אצטרך להוסיף למחיר מינימום עוד 2000ש"ח.........
יש כאן אולי מישהו שמשתמש בעט באופן הזה ויכול לתת על כך מידע - האם שווה את המחיר הנוסף?
תודה!
ציטוט של napoleon45
יש לא מעט משפחות במותג ה - ThinkPad.
ככל שידוע לי, בדורות האחרונים כבר אין ממש הבדל בין המקלדות בכל סדרת הThinkpad, הכל מהE הזולים ועד לT/X היקרים. למעשה, אחד מהכוחות שדחפו את לנובו להרוס את מקלדת הThinkpad הקלאסית (מבחינת פריסת מקשים) היה הרצון לאחד כמה שיותר את המקלדות על פני כל הסדרה.
ללא ספק, עדיין מדובר במקלדות הטובות ביותר שיש במחשבים ניידים.
הסדרות של לנובו שהן לא Thinkpad הן כמובן סיפור אחר לחלוטין.
ציטוט של i7
איך הוא מבחינת שקט?
לא מי יודע מה. כשהמאוורר מתחיל לעבוד, הרעש מורגש גם מורגש.
נערך על-ידי QttP
ציטוט של i7
איך הוא מבחינת שקט?
שאלה קצת טריקית.
בביקורת, מציינים שאכן פעולת מאווררים מורגשת,
לא כ"כ  בגלל עוצמת הרעש כמו בגלל תדר הצליל
שהם מפיקים.
בגירסת ביוס חדשה ( אפשר לומר שיפור יצרן ) של הנייד,
המאווררים לא מופעלים כשהעומס נמוך כאשר הנייד פועל על סוללה.
בחיבור לחשמל, עדיין יש פעולת מאווררים אקראית ללא תלות בעומס,
גם אם זה לפרקי זמן קצרים.
צריך לקחת בחשבון גם שאופי העבודה לא ממש יגרום לנייד
מאמץ כל שהו, וזה מה שכתוב בביקורת -
Idling or light workloads, including high-res video playback or text-editing, do not really warm up the device at all and you can use it on your lap without reservations.
