פורסם 2019 בפברואר 127 שנים היי, אשמח לעזרה בבחירת נייד למורה, בעיקר עבודה משרדית, רוצה מסך מגע ושיהיה קל ככל הניתן. עקרונית נראה לי אחד משלושת אלה, אשמח לעזרה בבחירה מה מהם וגם הסבר, ואם מסיבה מסויימת עדיף דוקא לא מסך מגע, אשמח גם להסבר ואפשרות. כמובן שעדיף שיהיה זול ככל הניתן, אבל אם נניח היקר יותר עדיף בצורה ניכרת ושווה להשקיע את ההפרש אז אפשרי, כמובן שאשמח גם להסבר. ואם יש לכם עוד רעיונות... https://ksp.co.il/m/uin/48783 https://ksp.co.il/m/uin/51595 https://ksp.co.il/m/uin/55342 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? בסביבות 4000 ש"ח, רצוי פחות, אפשרי חריגה קלה. 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר עבודה משרדית (אופיס, אינטרנט וכו'), אבל גם קצת סרטים וכדומה. 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב שלא יהיה רועש מדי 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה ווינדוס 10 בעברית 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לKSP או אייבורי 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב שיהיה כונן SSD 256, אין צורך בכונן רגיל. חשוב שיהיה קל ככל הניתן, רצוי מסך מגע. תודה על העזרה! נערך 2019 בפברואר 127 שנים על-ידי Neo810
פורסם 2019 בפברואר 127 שנים שלושת הניידים נחמדים, רק לא הבנתי מה הם קשורים למורה ..... ( לא בא בטענות אליך ). בקיצור, תוריד אותו מעניין מסך מגע, אלא אם הוא מורה לגרפיקה / ציור וכד, כי חוץ מלהוסיף משקל לנייד זה לא ממש פרקטי לצרכים שציינת. לסטודנט דרך אגב, הם אחלה.
פורסם 2019 בפברואר 127 שנים מחבר אוקיי, קצת הסבר... מורה שיוצאת להדרכות ולכן צריכה מחשב נייד. (זה הקשר למורה, וד"א הצרכים די דומים לצרכים של סטודנטים האמת...) מנסה להוריד אותה ממסך המגע, יודע שזה לא כל כך פרקטי, אבל איכשהו די מתעקשת כרגע מה שכן, שלושת הניידים שכתבתי הם די קלים לא? 1.4-1.5 ק"ג. על איזה משלושתם היית ממליץ? (ואשמח לדעת למה) ואם הייתי מצליח להוריד אותה מנושא מסך המגע, על איזה מחשב היית ממליץ?
פורסם 2019 בפברואר 127 שנים הקשר למורה - התכוונתי למסך מגע .... תראה, אם בא לה מסך מגע, סבבה. לא שולחים בגלל זה לחינוך מחדש ! בנוגע איזה מהם - תלוי, אם צריכה גם עט סטילוס וכו'. אתעמק אח"כ, חייב לרוץ ....
פורסם 2019 בפברואר 127 שנים מחבר כן טוב, כמו שאמרת... בכל אופן, לגבי העט, מניח שזה יהיה נחמד, אבל לא כולם מגיעים עם? בכל מקרה, הפרשי המחיר בין שלושתם לא גדולים ככה שאין בעיה לקחת את היקר יותר נניח, השאלה אם הוא שווה את ההפרש. האסוס היקר יותר, אני מבין שיש לו מעבד קצת חזק יותר, שהוא קצת יותר קל, דק יותר, אבל שהזיכרון שלו הוא DDR3 וההבדל בין האסוס הזול יותר והלנובו הוא קצת משקל, מצלמה וגודל, אבל כנראה (?) בעיקר מותגים שונים. בקיצור, מתלבט אם כדאי ללכת על האסוס היקר יותר, ואם לא אז על האסוס הזול יותר או על הלנובו. (וכמובן, אם יש לך המלצה לנייד אחר ללא מסך מגע שיהיה טוב יותר לצרכים שלה, אשמח).
פורסם 2019 בפברואר 127 שנים אז ככה הלנובו מגיע ללא העט ! הדגם היקר יותר ( 730 ) מגיע עם. מוכרים את העט בנפרד, לא יודע עד כמה הוא זמין בארץ. האסוס הזול וגם היקר כן מגיעים עם העט. ההבדל ביניהם זה המיתוג, אבל לא רק. הזול יותר הוא יוקרתי בכאילו, והיקר הוא באמת כזה. כלומר, הזנבוק היקר בעל בניה ואיכות רכיבים טובים יותר. לא הייתי מייחס חשיבות לנתונים על הנייר של מעבד וכו', כולם באותה קלחת מבחינת הביצועים ומעל ומעבר למה שהמורה צריך / צריכה. מה שכן, בנוסף לעניין המגע, כדאי שתברר איתה בקשר לחיבור למקרנים, כי אף אחד מהניידים ברשימה לא בא עם חיבור VGA.
פורסם 2019 בפברואר 127 שנים אפשר לקנות מתאים HDMI TO VGA אקטיבי. קניתי כזה לאמא שלי (גם מורה). זה עושה את העבודה. ל VivoBook יש יתרון מבחינות serviceability. אפשר להרחיב לו זכרון והגישה לרכיבים מעט יותר נוחה. לא יודע אם זה שיקול מבחינתכם. ה Zenbook מעט יותר קל ויותר "יוקרתי".
פורסם 2019 בפברואר 127 שנים מחבר כן, מכיר את האופציה של המתאם HDMI ל VGA - זה מה שחשבתי לעשות באם תצטרך, כי זה עדיף על מחשב עבה וכבד יותר. יש גם מתאם USB לרשת אם כי היא משתמשת כיום רק בWIFI אין משמעות לאפשרויות ההרחבה ככה שזה לא פקטור. לגבי האסוסים - ההבדל בינהם הוא כ550 ש"ח, והשאלה האם הפרש המחיר שווה את זה. אם עניין הביצועים הוא זניח, וזה רק איכות בניה, האם האסוס הזול יותר בנוי בצורה כל כך לא טובה? ז"T אני מנסה להבין מה נקבל יותר באסוס היקר יותר. ואם זה עניין רק של איכות בניה, איך איכות הבניה של הלנובו? ושאלה נוספת שחשובה לא פחות, איך השירות של היבואן? אותה רמה?
פורסם 2019 בפברואר 127 שנים טוב, תרשה לי לנפנף את השאלות שלך ׁ( רובן לפחות ׂ ) כי יש לי מועמד חדש ! https://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2183.&kg=1220&list=1&sort=2&glist=1&uin=56514&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= נכון, לא מגע וללא עט וללא טפטפות, אבל ..... מסך 14 מעולה ו..... משקל של קילו ושייבה ! ויש איכות בניה ושאר ירקות שמייחסים למותג. נו מה אומר / ת ???
פורסם 2019 בפברואר 127 שנים נראה טוב וכנראה סופר נוח ביגלל המשקל. אבל צריך לשמור עליו כבבת עניו. להרחיב אחריות..
פורסם 2019 בפברואר 127 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 טוב, תרשה לי לנפנף את השאלות שלך ׁ( רובן לפחות ׂ ) כי יש לי מועמד חדש ! https://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2183.&kg=1220&list=1&sort=2&glist=1&uin=56514&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= נכון, לא מגע וללא עט וללא טפטפות, אבל ..... מסך 14 מעולה ו..... משקל של קילו ושייבה ! ויש איכות בניה ושאר ירקות שמייחסים למותג. נו מה אומר / ת ??? האמת נראה מעולה, עכשיו נשאר רק לשכנע את הגברת שלא צריך מסך מגע תודה!!
פורסם 2019 בפברואר 127 שנים תעדכן, בבקשה. לא הייתי חופר בערוגות אחרות לולא היה משהו מתאים בתחום ה- 2 ב - 1 , כמו הניידים שציינת בהתחלה. כל אחד וה"קצת לא כ"כ טוב" שלו. לא שהנייד הזה כליל השלמות, אבל לעניות דעתי הוא מתאים ככפפה ליד למה שהמורה צריכה.
פורסם 2019 בפברואר 127 שנים מחבר מסכים, אם כי משום מה מסך המגע כנראה פופולרי אצל יתר המורות... טוב נראה, אעדכן כמובן כשתחליט... תודה על העזרה.
