פורסם 2019 בפברואר 107 שנים לפני הזמנת 2 מערכות מחשב לעבודה. אשמח לדעתכם לגבי הרכיבים אם עובדים טוב יחד אם כדאי לשנמך/לדשרג מי מהם. המטרה כמה שפחות לפרוץ את התקציב. תודה מראש 1. תחנת עבודה למידול ועבודה שוטפת ורנדר תלת מימד כולל פוטושופ. מעבד: i9-9900K לוח אם: PRIME-Z390-P - ASUS - 1151 V2 - Z390 - ATX - 4x DDR4 - 4266Mhz זכרון: 32GB - HyperX -32GB (2x16GB) 3200Mhz DDR4 CL18 כרטיס מסך: -GeForce RTX2060 Phoenix GS 6G B GDDR6 192Bit קירור מעבד: BK013 - be quiet SHADOW ROCK 2 כונן SSD: SSD7CS900-480-PB - PNY -480GB SSD - SATA3 6GB/s - TLC - 550/500 כונן משני ST4000DM004 - Seagate4TB - 3.5 inch - Barracuda - 256MB Cache מארז וספק: P7-Silent-NE550M - Antec -P7 Silent with 550W Antec NE550M 80Plus Bronze Modular PSU - 445x 210 x 470 mm - ATX 2. תחנת רנדר - העלאת קבצים והרצת המחשב על הקבצים בלבד. מעבד: AMD RYZEN5 2600 (Gen2) - 6 Cores, 12 Threads - 3.4/3.9Ghz - 65w לוח אם: B450M-DS3H - Gigabyte AM4 - B450 - 4x DDR4 3200MHz 64GB זכרון: Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C16 כרטיס מסך: 5GV-N1050OC-3GL - Gigabyte NVIDIA GeForce GTX1050 3GB GDDR קירור מעבד: BK013 - be quiet SHADOW ROCK 2 כונן SA400S37-240G - Kingston 240GB A400 2.5 Inch SATA3 6GB - 7mm - 500/450 Read/Write מארז וספק: P5-500 - Antec P5 Silent with 500W Antec VP-500PC PSU - 475x195x395mm - Sound Dampening Panel - 1x 140mm, 1x 120mm - mATX נערך 2019 בפברואר 107 שנים על-ידי oceans68
פורסם 2019 בפברואר 107 שנים אני לא בטוח שהגישה נכונה, בגלל זה גם לא הגבתי בדיון המיותם הראשון שפתחת. אבל יכול להיות שאני מפספס משהו, כי כבר לא זוכר מה היה בדיון הראשון ובייחוד, באילו תוכנות מדובר. טוב, הנה הדיון המקורי - https://hwzone.co.il/community/topic/590836-מחפש-מפרט-מומלץ-למחשב-לעבודה-ב3d-רנדרים-vray-עד-75k/?tab=comments#comment-5138882 אני עדיין חושב שמחשב אחד ב 10K עדיף על השניים שכאן. נערך 2019 בפברואר 107 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 בפברואר 107 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 אני לא בטוח שהגישה נכונה, בגלל זה גם לא הגבתי בדיון המיותם הראשון שפתחת. אבל יכול להיות שאני מפספס משהו, כי כבר לא זוכר מה היה בדיון הראשון ובייחוד, באילו תוכנות מדובר. טוב, הנה הדיון המקורי - https://hwzone.co.il/community/topic/590836-מחפש-מפרט-מומלץ-למחשב-לעבודה-ב3d-רנדרים-vray-עד-75k/?tab=comments#comment-5138882 אני עדיין חושב שמחשב אחד ב 10K עדיף על השניים שכאן. תודה על התגובה. אני עובד ב 3D STUDIO MAX למידול תלת מימד עבור הדמיות אדריכליות ללא אנימציות. מנוע רנדור משתמש ב VRAY עיבודים קלים/בינוניים לא כבדים עושה בפוטושופ. תחנת עבדוה ראשית: מבחינת בנצ'מרק של מעבדים לפי מה שבדקתי ה 9900K יעשה עבורי את העבודה. לתחנת עבודה שבה יתבצע מידול, הכנת קבצים ורנדור סקיצות, רנדור של קבצים בינוניים לרוב. לא כבדים מידי. לעיתים רחוקות יהיו קבצים מאוד מאוד כבדים. תחנת רנדור: מחשב לצורך העלאת קבצים בלבד ללא שינויים והרצה של הרנדורים במהלך הלילה/היום. לכן המעבד פחות חזק. ולכן צריך מחשב שיעבוד על קבצים בזמן שעובד על פרוייקטים אחרים במקביל. התקציב הוא כ 10K עד 11K לשני המחשבים ( 7.5K ךראשי. 3K למשני) מחשב אחד ב 10K יעשה ארנדורים אולי ב 10-15% יותר מהירים אבל בזמן שיעבוד על רנדורים לא יוכל לעשות כמה במקביל. ועדיך לי 2 מחשבים שאוכל להריץ במהלך הלילה. או אחד ירוץ ביום ובשני אוכל לעבוד. מקווה שהבהרתי יותר טוב את תהליך העבודה שלי :-)
פורסם 2019 בפברואר 107 שנים אכן הבהרת. אני צריך לראות אם ההנחות שלך מחזיקות מים, או יותר נכון מה הקומבינציה העדיפה באמת. חומר למחשבה ....
פורסם 2019 בפברואר 107 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 איזו גירסת V-RAY אתה משתמש ? רגילה ? RT ? רגילה. לא משתמש ב RT
פורסם 2019 בפברואר 107 שנים רגילה, אבל איזו ? 3.6 ומעלה ? כי יש אי אילו דברים, שיכולים לייתר את רינדורי הלילה, יעני לזרז את התגובתיות שלך ללקוחות, אם זה על הפרק. גם אם לא, חוששני שיש כמה גליצ'ים במפרטים שיכולים להיות לרועץ בתוצאה הסופית. יעני, גם אם הגישה שלך טובה עבורך, זה יצריך סכום לא מבוטל להבטיח שהדברים יתקתקו במינימום בעיות. נערך 2019 בפברואר 107 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 בפברואר 117 שנים האמת שהערה אחת שיש לי היא לגבי המארזים. הייתי לוקח מארזים יותר מאווררים עבור 2 המכונות. גם לא ברור לי למה צריך להפלות את המכונה השניה לרעה במארז. גם לה מגיע מארז טוב. (ההפרש הכספי הרי די זניח)
פורסם 2019 בפברואר 117 שנים או קיי היות ונשארים בתצורה הנוכחית של שני מחשבים, יש שתי הערות למפרט המסתמן - 1. במפרט הראשון, עם ה - 9900K. לוח אם שנבחר הוא הנמוך והבסיסי מליין לוחות האם עם Z390. בוא נאמר שאם היה 9700K, אז איכשהו סבבה, אבל למעבד הנבחר הייתי דואג לעלות לפחות ברמה אחת, אם לא שתיים בסדרות לוחות האם, על אף התקציב הלוחץ. 2. ממליץ להוסיף כונן NVME למפרט הראשון. ואת כונן ה- SATA להקטין ל - 250 גיגה, נניח של קרושיאל MX. גם ספק כח לא הכי,... אבל נו, לא קריטי, אני מקווה.
פורסם 2019 בפברואר 117 שנים הלוח הזה הוא לוח פרימיום, שתומך במעבד הזה חד משמעית. מה הוא יקבל מלוח יקר יותר? (אם כבר לדעתי גם אפשר להסתפק בפחות מזה... זה מחשב עבודה, לא מחשב ל OC) ה 9700K הוא בעל TDP זהה ל 9900K, כך שלא הבנתי את ההסבר הזו. 2. מה עדיף בתצורה של 2 SSDים על פני אחד? רעיון חדש עבורי
פורסם 2019 בפברואר 117 שנים גם ללא O.C מומלץ בכל מקום ( כולל כאן באתר ) לבחור בלוח אם עם מערך אספקת מתח טוב ככל האפשר עבור המעבד 9900K. לא קשור כמה יציאות ומה הסוג שלהן בלוח נתון, אלא מה טיב מייצבי המתח ומספרם עבור מעבד שנבחר.
