התייעצות אחרונה לפני הזמנה של מחשב לגרפיקאי
בהמשך לאשכול הזה
 עד 10000
 עריכה גרפית,
בעיקר שימוש עם תוכנות של adobe
Ilustrator,indesign, Photosop, Dreamweaver וכנראה גם premiere בעתיד.
 לא חשוב אבל שלא יהיה רועש מדי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
 לא.
 צורך במערכת הפעלה
 כנראה שהרכישה תהיה מksp.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
 במיידי
לאחר לבטים החלטנו לשדרג את המעבד ל  9900k
זכרון החטלנו להישאר על 16 ג'גה וכרטיס מסך על 1060 6gb (הדיל הנוכחי בפלונטר 1100 שקל עבור הכרטיס הוא מאוד טוב ו2060 אפילו לא קרוב אליו במחיר).
הסיבה לכך שהמעצב עצמו כרגע עובד על עבודות יחסית קטנות לא עבודות כבדות מדי, ההחטלה הייתה לשדרג מ 9700 ל 9900 כך שאם בעתיד הוא עומס העבודה על המחשב ייגדל ייחסך ממנו שדרוג המעבד, ושדרוג הזכרון הוא יחסית קל.
אך השדרוג של המעבד 9900k יצר סט חדש של בעיות מכיוון שהמעבד מאוד חם, אז שדרגנו את הקירור.
זה מפרט שהרכבתי עבורו מפלונטר, החשש שלנו בנוגע לגוף קירור כי נאמר לו על ידי גורם כלשהו שהגוף קירור לא מספיק טוב ובמארז עם פילטרים לאבק זה ייצור בעיה, ולכן עדיף ללכת על קירור מים.
מידע שלי אני יודע שהnh-d15 של נוקטואה מסוגל להתחרות בקירורי מים וזה קשקוש על פילטרים של אבק.
המעצב לא ממש מבין בתחום ואני מעדיף לשמור על מערכת כמה שיותר קלה לתחזוק ולא להכניס מערכת קירור מים שתדרוש תחזוקה נוספת.
tldr:
בכל מקרה זה המפרט לפני הזמנה אשמח לשמוע פידבקים אם יש משהו לשנות.
האם הקירור או המארז יוצרים איזה בעיה בנוגע לקירור של 9900k.
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403873914 - Intel - Intel Core i9-9900K Eight cores 9th Gen CPU - 8 Cores 16 Threads - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 5.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 16MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2353/2306
לוחות אם - Intel LGA1151v2
TUF-Z390-PLUS-GAMING - ASUS - 1151 V2 - Z390 - ATX - 4x DDR4 4266Mhz - HDMI - DisplayPort - 1x PCIe x16 (x16 or x8+x4+x4) - 1x PCIe x16 (max at x4 mode) - 4x PCIe x1 - 1x M.2 2280 SATA & PCIE - 1x M.2 22110 SATA & PCIE - 6x SATA -...
בעיות אספקה - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 748/733
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M2D3000C16 - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C16 Memory Kit - Black - Vengeance® LPX...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 584/572
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - 6GB GDDR5 - With New PC Only - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1175/1152
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-V7S500BW - Samsung - 500GB SSD 970 EVO Plus M.2 NVMe (M2)...
חמש שנים אחריות לפי תקנות סמסונג
 כמות:  - 1 - 664/651
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011095-WW - Corsair - White Carbide Series® Clear (White) 400C Compact Mid-Tower Case - NPS...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 491/481
ספקי כח - ATX
CP-9020091-EU - Corsair - 650W RMx Series™ RM650x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 514/504
NH-D15 - Noctua - Noctua NH-D15 CPU Cooler - Intel LGA2011-0, LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 432/423
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
CO-9050009-WW - Corsair - Air Series AF140 Quiet Edition High Airflow 140mm Fan - 67.8 CFM - .84 mm/H20 - 24 dBA - 1150 RPM...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 77/75
7038.00 / 6897
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=155545
נערך על-ידי dani din
לדעתי, יצא אחלה מפרט.   :)
תודה נפוליאון :)
בעל המערכת זה שאני עוזר לו לבנות מודאג מהקירור של המעבד (אמרו לו בחנות כלשהי שהקירור הנ"ל לא מספיק טוב והוא יצטרך להחליף לקירור מים), יש סיבה לדאגה?
ממה שקראתי בחו"ל ה nh-d15 מצליח להתחרות בכבוד בקירורי מים, בנוסף  c400 מאורר היטב
לא יבוצע אובר קלוק אז ככה שאני לא מודאג, בגלל שבעל העמרכת מודאג אשמח רק לשמוע שאין בעיה כדי שנוכל להוציא את הקנייה לפועל.
אכן, המעבד שנבחר הוא חם,
אבל לפחות עד לשלב של רינדורים כבדים בפרמייר,
אם וכאשר, אין מה להיכנס ללחץ והנוקטואה יתמודד עם המשימה
בלי בעיות. אח"כ, כבר נראה.
שורה תחתונה, היות ולא יהיה O.C  , נוקטואה לא יתקשה כלל
בביצוע קירור.
