המלצה לנייד עד 4000 שח, מסיבי, ואמין. קצת לשטח, בעיקר עבודת בית.
אהלן ותודה מראש..
כמו שכתבתי בכותרת, מדובר על נייד
עד 4K, ותכלס, אם אין הצדקה מעדיף בסביבות ה3K
אינטרנט, וורדפרס, לעיתים לא מאד קרובות עריכת תמונות או וידאו (בעיקר camtasia, photoshop), ריבוי טאבים [עכשיו פתוחים אצלי כ30, המחשב מת..], הצגת מצגות וכ'ו ללקוחות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
לא כזה קריטי, כמובן שלא רוצה בית חרושת בבית, משהו מאוזן סה"כ
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
עדיף עם מערכת הפעלה, אא"כ יש דרך להעביר את הווינדווס 10 מהלפטופ הישן שלי, עם רשיון כמובן.. או לחלופין אם מכירים דרך זולה יותר לרכוש רשיון, (יש לי אחד על הלפטופ הישן ואחד על הנייח, אין סיבה לשלם עוד פעם..) ולחסוך 490 ש"ח..
עדיף גזרת ירושלים, אבל לא קריטי, אינטרנט זה אחלה.. גם אמזון זה בסדר אם מישהו ממליץ בחום מנסיון.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
השבוע..
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
אולי TB3 יכול להיות נחמד, כי מי יודע אם זה לא יהיה נצרך עוד 4 שנים, אבל לא קריטי.
יש לי היום DELL inspiron i5, בן למעלה מ8 שנים, וזה ממש כיף שהוא עדיין מתפקד איכשהוא, אשמח שהמחשב החדש יחזיק, עם אפשרות לשדרוגים בהמשך.
האם צריך יותר מ8GB של ראם?
מאמין שSSD של 256-500 יספיק לי.
וסה"כ חפרתי קצת ברשת, והתלבטתי בין א' ל- ב' ואז בין ג' ל - ד' וכו'
יש לי איזו העדפה פנימית לdell latitude, למרות שאני לא בטוח שאכן אני זקוק דווקא לו, אני רוצה מחשב מסיבי יחסית, שישרוד גם נפילה חלילה, או התעללות קלה מצד ילדיי המתוקים (שעקרו לי את המקלדת של הדל הנוכחי...)
קראתי ביקורות על הlenovo e580 אבל שמעתי יותר מדי נאחס על שירות הלקוחות שלהם בארץ, אז לא כ"כ בא לי, אלא אם כן מישהו יחדש לי (ויסביר שזה אחלה מחשב..)
אני פתוח גם לASUS או ACER, אם יש סיבה מספיק טובה לכך.
חשבתי על זה למשל:
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=992494
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=976966
ראיתי פה בפורום המלצות לזן בוק, והויוו בוק (vivobook/ zenbook) של אסוס, האם הם אמינים? מגניבים ברור לי שכן, מחיר הגיוני יחסית גם כן, אבל המחשב אמין לשנים? גם פיזית חיצונית וגם מבחינת הרכיבים.
או אחד מהלטיטוד האלה של דל
מעדיף דגמים מהסדרות של 5XXX ומעלה
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=983219
http://fre.co.il/items/2151814
(אולי לא כולם פה זה דור 7/8 אבל אני רוצה 7/8, כמו הנל)
וכן הלאה...
גם מחשב טוב, ולא מחודש מאמזון יכול להיות אחלה, אבל לא ראיתי משהו שנשלח לארץ ישירות, ושילוח דרך כל מיני חברות יהיה בעייתי לכאורה אם אצטרך שירות לקוחות..
פתוח להצעות מכל הכיוונים. רק שיהיה מהיר, חזק (גם פיזית), בלאי נמוך, שירות לקוחות נורמלי.
דור 7/8 של מעבד, i5 או i7
רוב תודות.
שרון
ציטוט של sharonts
אז אני אחדש לך -
לנייד הזה, כמו גם לאחיו הקטן ( E480 ) ועוד ממשפחת ה - THINKPAD ,
השירות ניתן ע"י מעבדות IBM, שהן ההיפך הגמור מהשמועות הנוגעות
לנותני השירות האחרים לדגמי ה - IDEAPAD ואחרים.
בקיצור, אם אתה עושה הרחבת אחריות לשלוש שנים, אתה מסודר.
לגבי הניידים האחרים - צריך לבדוק.
חלקם ( בניגוד ל - E580 ) לא ניתנים לשידרוג, ועוד כהנה וכהנה ......
ונגיד שניתנת לו אחריות של IBM, איך הוא כמחשב? איך הפיניש הפיזי שלו? עמיד במכות יחסית (לא מתכוון לדרוס אותו, אבל צריך שיהיה לא מאד עדין)
ואם כבר נפתחים לעוד דברים חוץ מדל (שאני עדיין נותן להם איזו עדיפות), איך הASUSים?
רב תודות.
שרון
ציטוט של sharonts
זה לא נגיד ולא נניח, זאת עובדה, והיא טובה לא פחות מזו של DELL.   :)
הפלוס הגדול ביותר של E 480/580 זו המקלדת שלהם, שהיא מהטובות בניידים.
המחשב לא "מלכת היופי" והשיק, אבל הבניה והקשיחות הן הפיצוי לזה.
לגבי אסוס - היקרים שלהם טובים בד,כ הרבה יותר מגמנט המחיר שאתה מתעניין בו.
במחיר הזה לרוב המקלדת אלסטית מידי וגם כפי שאמרתי השידרוגים בחלק מהדגמים
בעייתיים.
כך שמבחינת אפשרויות שידרוג, ה -580 מתמןדד מול הדל 5490.
בשניהם היציאות לא הכי מילה אחרונה - HDMI 1.4  ואין TB3.
והמסכים בסדר מינוס, בטח בהיבט של פוטושופ, אבל זה נכון ל - 99 אחוז
מהניידים במחירים האלה.
נערך על-ידי napoleon45
