פורסם 2019 במרץ 217 שנים אם לא עושים OC אז עדיף מעבד אינטל למשחקים מבחינת יחס עלות / תועלת. אבל אם כן עושים OC אז כדאי מעבד AMD ולהזמין זיכרונות מהירים מחו"ל, וכמובן שכדאי גם להמהיר את הזיכרונות בנוסף. אני מציע לך ללמוד לעשות OC, זה באמת לא מסובך, ועם מעבד AMD אתה תרוויח מזה הרבה לביצועים. הנה דוגמא לזיכרונות שאפשר לקנות בחו"ל במחיר טוב: https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=N82E16820220987 575 ש"ח מחיר סופי. איזה מסך יש לך? רזולוציה וקצב רענון? ומה אתה אומר לגבי מעבד?
פורסם 2019 במרץ 217 שנים מחבר כרגע יש לי לפטופ. והמסך היחידי שיש לי הוא מסך ממחשב ישן. אני לא כל-כך מבין במעבדים. אבל הבנתי מפוסטים קודמים בשרשור שAMD יותר זול ונותן ביצועים דומים.
פורסם 2019 במרץ 217 שנים ציטוט של needLaptop כרגע יש לי לפטופ. יפה אז אין לך בעיה להוריד מהאתר של מיקרוסופט וינדוס 10 (ההורדה בחינם) ולהתקין אותו על DoK. בתור התחלה תתקין אותו על המחשב החדש בלי קוד רישיון ושיהיה לך כסף תקנה קוד. בשביל מה להסתבך עם CDROM וכולרע נערך 2019 במרץ 217 שנים על-ידי Jabberwock
פורסם 2019 במרץ 227 שנים ציטוט של --- The King --- אם לא עושים OC אז עדיף מעבד אינטל למשחקים מבחינת יחס עלות / תועלת אני בספק אם זה נכון. ועוד לא דיברנו על אופק שידרוג , גם אם שום דבר לא וודאי.
פורסם 2019 במרץ 226 שנים Disk on key Flash drive דיסק און קי נערך 2019 במרץ 236 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 במרץ 226 שנים ציטוט של napoleon45 אני בספק אם זה נכון. רייזן 2700 עולה באיזור ה- 1000-1300 ש"ח. אבל בוא נגיד 1050, לפי המחיר בפלונטר. בפחות מ- 1000 ש"ח אתה יכול לקנות מעבד i5-9400F + קירור טוב יותר מקירור הסטוק של AMD ולקבל ביצועים טובים יותר. משמע, שילמת פחות, קיבלת יותר. זה כמובן בהנחה שלא עושים OC, בדיוק כמו שכתבתי: ציטוט של --- The King --- אם לא עושים OC אז עדיף מעבד אינטל למשחקים מבחינת יחס עלות / תועלת. הנה כמה בנצ'ים: * לא משווים שם 9400F, אבל אתה יכול לקחת בחשבון שה- 9400F חזק יותר מה- 8400 שגם חזק יותר מה- R7 2700. https://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Core_i5_9600K/13.html מפרט זה הורכב ב - www.tms.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבדים: Intel Core i5 9400F / 1151 Tray כמות: 1 - מחיר: ₪ 815 קירור למעבדים: Antec C400 Elite Performance CPU Cooler - White כמות: 1 - מחיר: ₪ 126 סה"כ: ₪ 941 מתחייבים למחיר משתלם ביותר עבור מפרט זהה. המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. https://www.tms.co.il/51528 הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - AMD Socket - AM4 YD2700BBAFBOX-PC - AMD - AMD RYZEN7 2700 (Gen2) - With New PC Only - 8 Cores, 16 Threads - 3.2/4.1Ghz - 65w TDP - 12nm - BOX with Wraith Spire LED Cooler... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי כמות: - 1 - 1054/1033 ₪ 1054.00 / 1033 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=158827
פורסם 2019 במרץ 236 שנים אני כיוונתי יותר ל - 9600k וצפונה כשווה ערך ל - 2700. בגלל זה כתבתי את מה שכתבתי. הקישור שנתת לא הכי משכנע אותי. אני חושב ( עדיין ) שבמכלול השיקולים הרייזן עדיין עדיף. אבל, לשיקולו של פותח הדיון.
פורסם 2019 במרץ 236 שנים ה- 9600K שווה ערך אולי מבחינת העלות. אבל ה- 9400F גם יותר זול וגם עדיף לגיימינג מבחינת ביצועים (ללא OC). שים לב מה אמרתי: אם עושים OC אז עדיף AMD, אם לא אז עדיף מעבד אינטל (לא אמרתי אילו מעבדים). משמע, אני מתכוון לכל המעבדים מהדור האחרון של שתי החברות. כל מעבד שתתן לי של AMD, אמצא לך חלופה של אינטל עם ביצועים יותר טובים באותו מחיר ומטה (ללא OC). כמובן גם להפך עם OC. ללא OC ה- 9400F עדיף על ה2700 לגיימינג, זה חד משמעי. אם כן עושים OC, אז אין מעבד של אינטל שיגיע לביצועים של 2700 במידה ובוחרים זיכרונות מתאימים ועושים גם להם OC מכובד. נערך 2019 במרץ 236 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2019 במרץ 236 שנים טוב. סבבה. שוב השוק התהפך, ואנוכי לא ידעתי ( נכון לגיימינג ). בהתחלה היו אינטל, באו הרייזנים והיו יותר משתלמים, ועכשיו ההובלה חזרה לאינטל , מבחינת יחס עלות / תועלת. שורה תחתונה, לך על אינטל.
פורסם 2019 במרץ 236 שנים ציטוט של Jabberwock ה-2700 יותר חזק כ-70% בעיבוד מקבילי. יופי. אבל מה זה עוזר במשחקים ?
