מחפש מחשב נייד 1500-2500 ש"ח לילדים ועבודת אופיס.
1500-2,500 ש"ח. ללא חריגה.
בעיקר לילדים - גלישה, עבודות אופיס מצגת, יוטיוב.  לא למשחקים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
כן
אזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבוע0שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
מחשב נייד ל2 ילדות/תלמידות כתה ב'. לעבודה/שיעורי בית על המחשב, יוטיוב, ומעט אופיס. לא למשחקים.  שיהיה עמיד. מסך לא קטן מידי ולא גדול מידי. לא חייב להיות נייד כי בעיקר יהיה בבית לעיתים ניקח איתנו.
תודה!
הכי זול שמצאתי עם חלונות -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..2183..2639..580..347.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=49554&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
וזה ללא חלונות , יותר איכותי -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=976556
ציטוט של oceans68
לא מציע לקנות עם מפרט פחות מהניידים שבקישור,
כי במחיר נמוך יותר או שהמעבד חלש, או שהכונן קשיח, או לך תדע מה.
אתה לא רוצה שבכיתה ג' כבר יגידו לך להחליף ....   :)
ציטוט של napoleon45
נדמה לי שמטרת הפורום הזה היא לעזור לאנשים לבחור מפרט שמתאים לדרישותיהם, ופחות לעזור להם לחנך את הילדים שלהם או להגיד להם איך להשקיע את כספם.
ולעניין:
- מומלץ לרכוש לכל הפחות מחשב עם מעבד ברמת הכניסה+, מסוג Core i3.
- מומלץ לרכוש מחשב עם לכל הפחות 8GB זכרון (על פחות מזה לא הייתי מתפשר היום).
- רשיון ווינדוס מוסיף לעלות המחשב כ 400 - 450 שקלים. בהנתן כך שאין לכם אין להשיג רישיון בזול יותר, הרי שצריך להתחשב בכך.
- מומלץ, גם אם לא הכרחי, לקחת מחשב עם כונן SSD, שמזרז באופן משמעותי את העבודה השוטפת במחשב.
תוכלו להסתכל על משהו כזה:
http://fre.co.il/items/2135334-http-fre-co-il-items-2135334-Asus-X507UA-EJ458T
מחשבים אלו יהיו מדגמים זולים (כלומר, בעלי מסך באיכות בסיסית, לא קלים במיוחד, וכו'). זה בהחלט יספיק, אך יש לציין זאת.
נ"ב
חשבתי שהתקציב הוא עד 2000, ולא עד 2500. בהנתן עובדה זו, הייתי הולך על דגם Lenovo IdeaPad 330, כפי ש @napoleon45 הציע. לדעתי, ניתן להסתפק גם בדגם עם Core i3, מה שיאפשר לרכוש אותו ב 2450, במידה שחשוב לכם לשמור על מסגרת התקציב.
נערך על-ידי Ido.G
ציטוט של napoleon45
הכוונה היא שהנייד עלול שלא לעמוד במטלות בגלל החומרה הזולה ( I3 מישהו ? )
בחלוף זמן קצר.
מי שמני להתערב בחינוך ילדים ? אין לי ולא הייתה שום כוונה בכיוון.
שורה תחתונה - ה - 330 כברירת מחדל.
ה - E480  אם רוצים לטעום מהאיכות ....   :)
או במילים אחרות:
את ה-i3 תצטרך לשדרג לפני ה-i5.
אם התוכנה תשאר כמו שהיא אתה מסודר, אבל מה יקרה אם יצא אופיס 2019 ?
אז כבר תהיה בבעיה
