בחירת לפטופ לעיצובים עד 4K
כ4000 שקלים, כן.
עריכה גרפית ועבודה משרדית.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
לא
לא כל כך חשוב.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
פחות מבינה בזה
כן. ווינדואוז 10  i guess
לא, מאיזור חיפה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בעתיד הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
אין לי יותר מידי דרישות וציפיות חוץ מזה שאני צריכה לפטופ עם יכולת להריץ את תוכנת הפוטושופ ושזה יעבוד חלק.
חשבתי לקנות מקבוק, אבל הוא מאוד יקר והבנתי שהיום יש בשוק לפטופים שמשתווים ביכולות שלהם אליו.
נניח שהתקציב הוא עד 4000 שקלים +-
אשמח לעזרתכם!
נערך על-ידי OfirRozenshein
היי
כמה שאלות השלמה, ברשותך -
1. מה גודל המסך הרצוי ?
2. הנייד נועד רק לפוטושופ או גם אינדיזיין ואילוסטרייטור ?
3. גודל קובץ פוטושופ אופייני ?
4. הנייד ללימודים / תחביב / פרנסה ?
5. מה התקציב המקסימלי ?
תודה.
נערך על-ידי napoleon45
1. רצוי 15.6", אבל אני מניחה שאפשר להתפשר גם על 14
2. פוטושופ, לייטרום ועבודה משרדית בעקרון
3. לדעתי בסביבות ה1.5GB
4. גם וגם וגם :)
5. 4500-5000 גג.
מצאתי כמה דגמים, אשמח לדעת אם הם מתאימים
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=1008622
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=26686
מבין שני אלה, השני - HP עדיף בגלל שיש לו יותר זיכרון.
אבל .... המסך שלו לא הכי מתאים לגרפיקה.
אנסה למצוא משהו טיפה יותר מתאים.
הרי ה - HP לא בורח לשום מקום .......   :)
אתה חושב שיש צורך במעבד i7 או שאפשר להסתפק גם בi5?
:D
הלוואי וזה היה כזה שחור ולבן !
שני המעבדים טובים לצרכים שלך,
יותר חשובה כמות הזיכרון ושאיפה למסך טוב.
העניין הוא שצריך לבדוק כל נייד ונייד עד כמה
מתאפשר למעבד שבו לעבוד כמו שצריך,
כלומר שהנייד לא "חונק" את המעבד כי
המעבד מתחמם ומערכת הקירור לא מצליחה
לעשות את המוטל עליה.
ואז, פשוט מנמיכים את הביצועים וכביכול הכל סבבה.
הבנתי אותך.. טוב, מקווה שתצליח לעזור לי לבחור משהו שיתאים, כי אני לא יכולה לדחות את זה כבר לצערי
תודה לך :)
אובכן, יש את השלשה הזאת , עם חומרה טובה ומך פחות טוב.
https://ksp.co.il/?list_compare=.49434..48278..47768.
יש את הנייד הזה, 14 אינצ' עם מסך הכי טוב מבין מה שיש בתקציב  ,
אבל ללא כרטיס מסך נפרד -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..855..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=55339&txt_search=&buy=&minprice=3144&maxprice=5595&intersect=&rintersect=&store_real=
ויש עוד כל מיני בין לבין.
אם לבחור בין 16 גיגה זיכרון לבין כרטיס מסך נפרד ,
הייתי בוחר בזיכרון, כל זה אם המסך סביר פלוס,
בהנחה שזה באמת חשוב לך.
בעצם, לעניות דעתי, עם לייטרום לא ממש יש לך ברירה.  :)
אז נראה לי הייתי הולך על האחרון.
נכון לעכשיו לא מצאתי משהו יותר טוב.
ככה זה בד"כ, אם רוצים טיפה איכות העניינים מסתבכים,
אלא אם כמובן יש כיסים עמוקים .......   :kopfpatsch:
