איתור תקלת "מוות קליני" בנייד ASUS N550 JX
לפני כחודש המחשב נייד היה על כ 90% סוללה ופעל על הסוללה, לפתע הוא כבה, ונדם ולא הצלחתי להפעילו בשום אופן. עם חיבור למטען ובלעדיו. גם לאחר שעות בתוך המטען, הוא לא הגיב, כלום. מת!
ניסיתי לנתק כל מה שאפשר ולחבר מחדש. הסוללה, הזכרונות, הכוננים, כלום לא עזר.
היום, קצת יותר מחודש מאז, אני מנסה להפעיל אותו ללא הצלחה, אבל מיד כשחיברתי אותו למטען, הוא קם לתחייה!
הסוללה הייתה מרוקנת לחלוטין.
כעת אני מנסה לאתר מה הבעיה כדי להיות ממוקד על כל צרה שלא תבוא.
מריח לי שזה משהו שקשור במנגנון אספקת החשמל.
אשמח לעצות איך אפשר לאבחן.
תודה מראש!
נערך על-ידי שמואל דקל
זו יכולה להיות הסוללה עצמה.
וגם יכול להיות כמו בנייחים, איזשהו שיבוש בביוס,
ומה שקרה אחרי חודש זה כמו הוצאת סוללת סימוס ואיפוס.
עדיף שתחשוב חיובי, כי רשימת "מה זה יכול להיות" ארוכה למדי !  :)
נערך על-ידי napoleon45
השאלה אם המחשב יכול לעבוד ללא סוללה. כי נראה לי שחיברתי אותו פעם בלי הסוללה, ואז זה לא מצביע דווקא על הסוללה. (ניסיתי גם עכשיו לחבר את המטען ללא הסוללה.)
נייד יכול לעבוד ללא סוללה, זה הרי גם אתה יודע.
כמובן שכל הפסקת חשמל ....
אני מכיר תופעה בניידי אסוס ( לאו דווקא שלך ) עם סוללה פנימית ש"נתקעים"
ולא מתפקדים עד שלא פותחים אותם ומנתקים את הסוללה לזמן מה ואז זה
מסתדר, עד הפעם הבאה.
לא חקרתי מעולם מה הסיבה לזה, אבל האחד ועוד אחד ( ASUS ),
מצלצל לי מוכר.
ניתקתי את הסוללה לחצי שעה בערך. השאלה אם זה מספיק.
בניידים ההם זה הספיק.
לא אומר בהכרח שזה מספיק בנייד שלך,
או שזה בכלל אותה תקלה, למרות הסימפטומים הדומים.
עריכה:
אם התקלה היא יותר בכיוון של איפוס ביוס ( כמו בנייחים ),
אז צריך לנתק סוללה וכל מקור מתח ללפחות 4 - 5 שעות.
יש לי עוד ממצא שמכוון לאזור אספקת החשמל.
הפעלתי מחדש את המחשב, והוא הפסיק להטען. רק כשהוצאתי והכנסתי מחדש את המטען, הוא "נזכר" שיש חיבור חשמל.
זה בהנחה שהמטען תקין במאת האחוזים.
לצערי אין לי מה להרחיב לאור הממצאים, הן החדשים והן הישנים.
אתה יכול לתרום את הנייד למדע, או בעברית פשוטה,
לפחלץ אותו ולצבור ניסיון לטובת באי הפורום כאן.  :)
לא רואה סיבה למה שזה יהיה המטען. הוא אף פעם לא עשה בעיות וגם כעת עובד תותח [מתחמם כמו שהוא יודע וזה מצוין בחורף....]
לעומת המחשב שמלכתחילה לא היה אי אי אי..
תראה, אצלי, כשיש תקלה - כולם חשודים !  :)
זה הזמן של אדון מרפי לחגוג .....
אולי לכלוך בחיבורים? יכול לגרום לקצר.
החיבורים נקיים כחדשים.
גם בתוך גוף המחשב יש לכל היותר קצת אבק שהמאווררים מכניסים.
אז המחשב חזר לסורו פעם נוספת וכמתואר לעיל, לא מגיב כלל.
נתקתי את הסוללה למשך יממה, [קרדיט ל... על הטיפ] ולפני שהחזרתי, ניסיתי לחבר לחשמל ו... הופ! הוא עובד.
חברתי שוב את הסוללה, והכל עובד כרגיל.
האם ניתן להצביע על התקלה לאור הממצאים האלו?
@Ivan האם תוכל לעזור?
אהההה
בספק אם מישהו יוכל לעזור.
זו בעיה בלוח אם ( כאילו דא ! ),
בטח איזה קבל זולג או איזה גוק מזייף וכו'.
ציטוט של napoleon45
עם כל הצער ....
אהה
אולי לאפות את הלוח אם .... ( על אחריותך, כמובן ).
