המלצה לרכישת מחשב נייד לעיבוד תלת מימד בכ5.5K
שלום,
אשמח לעצתכם ברכישת מחשב נייד חדש.
5,500, במידת הצורך אפשר לחרוג, אך מעדיף שלא.
מידול גרפיקה תלת מימדית בתוכנת 3dsmax, עיבוד תמונות בphotoshop, לעיתים גם במקביל.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
4. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?
לא קריטי.
5. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא.
6. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.
לא חנות ספציפית, אבל אזור המרכז, לא באילת.
7. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא.
אתם אדירים, תודה רבה!
תומר.
ציטוט של kutomer2
וואללה ?
ואלף שקל פחות, לא כדאי אילת ?
לא כזה ברור לי הקטע שלך עם אילת. :)
(כלומר, זה שאתה תמיד מביא קישור לסניף אילת של KSP)
מה את חושב שהבן אדם יעשה? יחכה לחופשה השנתית שלו באילת? יסע במיוחד לאילת בשביל לקנות מחשב נייד, או חלק למחשב?
ציטוט של napoleon45
וואללה ?
קודם כל שיידע, כי בטווח מחירים כזה, ההבדל משמעותי.
מה יעשה עם זה ? כל אחד והכדאיות שלו.
יש כאלה עם רכב חברה, יש כאלה שבדיוק עוד שבוע שם במלון וכו' וכו'.
מי שלא בא לו, תמיד יש את ארצנו היפה !  :)
גישה מעט מוזרה ותמוהה, אבל בסדר. :)
ציטוט של napoleon45
וואללה ?
תודה רבה :) זה בהחלט משמעותי, אבל המחשב מיועד לחברה, לא לי אישית ובכל מקרה יש קיזוז על מע״מ.
קיבלתי הצעה מKSP למחשב ASUS TUF Gaming FX504GD E41186T מה ב5390 ש״ח, מה דעתכם?
הרכיב שהכי חשוב לי זה הכרטיס מסך, מאמין ששם כרגע הbottleneck הכי גדול שלי והכרטיס במחשב שהם הציעו הוא: GeForce GTX 1050
מה דעתכם?
אבל זה מה שמאפשר התקציב אז מה אפשר לעשות ?
בכיף הייתי מציע נייד עם כרטיס מסך QUADRO,
אבל זה עוד יותר יקר.
כן אני רואה שזה מתחיל באזור ה7000.
לדעתך במסגרת התקציב זאת הצעה טובה?
למיטב הבנתי, ה Quadro מיותר עבור הצרכים שלך. באילו ערכות רינדור אתה משתמש?
ההצעה שלהם סבבה. כלומר, אם אתה רוצה נייד, וזה התקציב ... זה מה יש.
מבלי "להתערב" יותר מדי, לעבודות רינדור תלת מימדי רציניות, כמדומני שנהוג לעבוד על מחשב נייח (אפשרויות הרחבה רבות בהרבה, עוצמה רבה יותר באותו מחיר, יציבות רבה הרבה יותר בעת רינדורים ארוכים שמחממים את המערכת...).
נערך על-ידי Ido.G
דרך אגב, הייתי הולך על מחשב מסידרת ה Y530 של לנובו, ולא על ה ASUS.
אחד הסוקרים שאני הכי מעריך טוען שיש בו (ASUS) בעיית Throttling.
הלנובו עושה רושם יותר טוב, וגם נראה הרבה פחות מצועצע.
נערך על-ידי Ido.G
טוב, לפני שצוללים לדגם כזה או אחר,
הייתי שמח להבין דבר אחד -
זה ללימודים ?
לעבודה / פרנסה ?
כי מצד אחד, אם יש זיכוי מע"מ - אז לכאורה זה לעסק.
מצד שני, אם זה בתקציב מוגבל, אולי זה לא לעסק ?
ובאמת, כפי ששאל  Ido.G , למה נייד ?
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של Ido.G
הממממ
הקוואדרו הוא לא בחירת ברירת המחדל, בטח שלא במערכות נייחות.
למרות ש - 3D MAX  עובד איתם טוב מאוד, ולפוטושופ לא ממש איכפת,
בניידים כל המשפחה הזאת של הקוואדרו נותנת דבר אחד חשוב מאוד -
ביזבוז הספק / התחממות נמוכה משמעותית מאחיהם ה - GTX.
דבר שבתורו כמעט ומנטרל את תופעת הטרוטלינג בניידים האלה
בטח ביחס לניידים "הרגילים".
זה סתם כזה, כי באמת זה ( הרבה ) מעל לתקציב.
ציטוט של Ido.G
תודה רבה על התגובותך של כולכם.
אני לא בטוח שאני מבין לגמרי למה אתה מתכוון לגבי ערכות רינדור, הרינדור הוא יחסית פשוט, אנחנו לא מרנדרים סצנות שלמות אלא פריטים בודדים שגם הם יחסית קלים.
לגבי הנייח אני מסכים שזאת האופציה הטובה ביותר אבל אנחנו סטארט-אפ קטן ואנחנו כל פעם יושבים במקום אחר לכן כרגע אני לא יכול לרכוש נייח (מה שעונה גם על השאלה של @napoleon45 למה זה לעבודה ויש הגבלת תקציב)
מה לגבי זה -
https://ksp.co.il/?uin=51682&select=.268..271..159..5372..442
לדעתי יענה על הצרכים שלך בצורה טובה למדי.
