המלצה לקניית מחשב נייד
שלום חברים
מחפש המלצה למחשב נייד מעולה לעריכה.
אני עורך סרטי טלוויזיה, קבצים כבדים, והמון חומר.
בעיקרון מעדיף דווקא DELL כי יש לי פחד משאר החברות
משתמש בתוכנת פריימיר.
אני עורך במקומות שונים, אז אני חייב נייד.
תקציב עדיף בסביבות ה8000, אבל לא שווה לי להשקיע במשהו שאני יהיה פחות ממרוצה ממנו.
תודה רבה
תודה רבה.
אני רואה שיש מגוון מחשבים XPS 15, מה זה בעצם אומר המספר הזה.
כל מחשב שככה מתחיל המספר דגם שלו הוא טוב לעריכה?
תראה
בגדול, XPS 15  יקרים יותר וחלשים יותר
מהדגם שבקישור למעלה.
היתרון שלהם - מסך טיפה יותר איכותי מבחינת כיסוי צבעים
ויותר בהיר ומשקל יחסית נמוך.
החיסרון כאמור - ביצועים נמוכים יותר ומחיר מפולפל ( גבוה ) הרבה יותר .
בגדול, הניידים האלה נחלקים לשניים -
אלה שיש להם מסך FHD  ובאים עם 8 גיגה זיכרון,
ואלה שבאים עם 16 גיגה זיכרון אבל עם מסך 4K, שאמנם יפה וטוב לסרטים,
אבל פחות טוב לעבודה בתוכנות עריכה ובכלל, לעבודה.
הנה דוגמה לשניהם ( המחירים הם לאילת )  -
https://ksp.co.il/?list_compare=.49204..50228.
כמובן שאפשר לשדרג זיכרון גם משמונה לשש עשרה, אבל זה עוד עלות
ועדיין כרטיס מסך חלש יותר ( די משמעותי לעריכת ווידיאו ).
בקיצור, הרבה שיק שבא עם פחות ביצועים ( לא המון, אבל עדיין ).
נערך על-ידי napoleon45
תודה רבה.
האמת שאני כרגע עם מחשב לנובו (נקנה לפני כ5 שנים) שאז היה נחשב לשיא. 16gb זכרון, i7.
ובפועל אני 5 שנים סוחב ממחשב שאני ממש לא מרוצה ממנו, ועכשיו קרס סופי, אז אני מאד מפחד מהחברה הזו
אם תיתן את הדגם המדיויק, אוכל להתייחסס האם
תחושתך מוצדקת.  :)
חוץ מזה, חמש שנים זה המון זמן במחשבים,
חלו לא מעט מהפיכות בחומרה, ויש ביקורות שבוחנות מה טיבו של כל מוצר.
דבר אחד לא השתנה - איכות עולה כסף, והרבה.
אבל יש לפעמים מציאות, או יותר נכון, נייד שמתאים בול לצרכים שלך.
כל זה , במחיר טוב כמובן.
זה הדגם שהיה לי https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=882128
נקנה לפני כ5 שנים, שגם התוכנות היו פחות מתקדמות, אבל תמיד היה נתקע, ולא משנה ששדרגתי לssd
אם כבר מתלבט על מחשב שהוא לא Dell, אשמח לעזרה נוספת
מתלבט על המחשב הזה https://www.pc365.co.il/product-17603-Asus_ROG_Strix_SCAR_II_GL504GS_ES058T
ושוב תודה ענקית
ציטוט של יעקב ורחל גרינשטיין
הממממ
ראשית, יש אותו ביותר זול באילת -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..5871.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=51705&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
עכשיו, לגבי הנייד עצמו - זה די SAME OF THE SAME כמו הלנובו.
כמובן שיש כפליים זיכרון וכרטיס מסך עוצמתי יותר, דברים די קריטיים
בעריכת ווידיאו.
המעבד טיפה, ממש בקטנה יותר חלש, לא מאמין שיורגש בתכל'ס ( וכן, זה אותו מעבד ).
המסך נותן 90 אחוז כיסוי , לעומת 93 בלנובו ( לא קריטי ) אבל יש לו קונטרסט יותר טוב.
בכללי, בעבודה מאומצת הנייד די רועש ( למעשה כולם כאלה ).
בקיצור, גם נייד שיעשה את העבודה.
חבל שאין לו THUNDERBOLT 3, אבל זה מה יש.
שורה תחתונה - בריון שיעשה את העבודה !  :)
ועצה שלי - מדובר במחשב שמתחמם לא מעט,
מומלץ להרחיב את האחריות לשלוש שנים !
בבקשה !
בכיף !  :)
בוקר טוב.
בינתיים חבר המליץ לי על המחשב הזה, https://www.pc365.co.il/product-17110-Dell_G5_15_Gaming_5587_G5587_8122_במלאי
אז נראה מה החליט.
המחשב הזה עושה לי רושם, דומה למחשב שהצעת של לנובו, וזה דל, אז אני נוטה לקחת אותו
הממממ
חומרתית, זה יותר חלש מאסוס,
גם אם יותר זול.
אבל הנעלם הגדול הוא טיב המסך.
קודם כל, זה מסך 4K שכפי שכתבתי מצויין לצפיה
והרבה פחות  לעבודה.
דבר שני, והיותר חשוב, זו איכות המסך,
שנכון שלרוב מסכי 4K איכותיים בסביבות 95 אחוז
מהצבעים לפחות, אבל ......
בנייד הזה DELL ממלא פיה מים ולא מנדבת מידע
וגם ברשת לא מצאתי ביקורת על המסך הזה.
DELL  , DELL  אבל כדאי לשקול בתשומת לב.  :)
לא הבנתי למה החלטת ש DELL עדיפים על Lenovo.
נערך על-ידי Ido.G
אם אתה רוצה דל
יש מצ''ב שאחד מאלה יתאים לך
https://www.pc365.co.il/compare.aspx?p=,17385,,17624
