מחפש המלצה למסך מחשב
מחפש המלצה למסך מחשב 21.5 אינצ ומעלה, השימוש העיקרי הוא גיימינג כ. המסך שלי הוא Gigabyte gtx 1060 3gb.
אני לא יודע מהו מפרט של מסך שמתאים לגיימינג, חיפשתי ולא הבנתי אם עדיף IPS/TN/VA.
אשמח אם תוכלו לעזור לי למצוא את המסך הטוב ביותר לתקציב שלי שהוא עד 650שח.
במקומות אחרים לא מצאתי עזרה, מקווה שפה אמצא.
תודה לעוזרים :)
נערך על-ידי ariel1133
אם VA טוב למשחקים, אז הכל טוב למשחקים... :) אבל במקרה זה, בתקציב הלחוץ ממילא אי-אפשר לקבל משהו שהוא "מעולה" למשחקים.
מסך קעור ב"24 נראה לי גימיק די מיותר ואולי אף מזיק. זה קטן מידי. אני יושב כרגע מול "24 שטוח וגם אם אני מתקרב ל50 ס"מ וקצת פחות (שזה קרוב מידי לטעמי), המסך לא ממלא את כל שדה הראייה, אז מה ייתן לי שהוא קעור? אולי בכלל נחזור למסכי השפופרות ה"14 הקמורים של עידן DOS? :D
היייתי שוקל גם מסכים עם פאנל IPS. יש אפילו כמה בתקציב:
https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-monitor&db55019=2957752&db4147=4924&db435152=435154,1687963,3867435,435155,3859499,3500243,5108935&noidx=1
נערך על-ידי QttP
שווה למתוח תקציב ולקחת DELL U2414H
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=873416
ולו רק בגלל INPUT LAG  בין הנמוכים שיש,
שזה מה שחשוב למשחקים.
מה גם שכל השאר לא רע, בלשון המעטה.  :)
יש פה 3 תגובות מאוד שונות זו מזו, זה מסבך לי יותר על מה ללכת.
אז תלך על זו שמעל לתגובה שלי,
כלומר על זה -
ציטוט של QttP
ציטוט של QttP
למה לדעתך פאנל VA לא טוב למשחקים?
פאנל IPS הכי טוב ולא רק למשחקים
ציטוט של Ninpo
זמן התגובה של הפיקסלים במעברי אפור-אפור הכי גבוה בפאנלים אלה.
עם זאת, אם בעבר הרחוק זה היה קריטי והיה פוסל את הפאנלים האלה לחלוטין לשימושי משחקים, היום זה כבר ממש לא כך, כי באופן כללי זמני התגובה ירדו ויש overdrive בכל מסך שנועד להתמודד עם הבעיה הזו. אבל עדיין, לעיתים, אפשר להרגיש בתופעה (במיוחד במסכי 60HZ).
ציטוט של QttP
גם ב-144HZ.
אני עם MSI OPTIX MAG24C.
ה-OVERDRIVE ממש רציני, אתרים עם רקע שחור בלתי נסבלים, הכל נמרח אפילו מהבהב עד מרצד. אפילו עם כתב שחור גדול רואים מריחה של הכתב.
אם אני עובר מחיבור DP ל-HDMI שמוגבל עד 120HZ אז יש פחות OVERDRIVE אבל גם פחות CONTRAST.
איכות הצבעים וזוויות הצפייה סבירות. אבל בשביל מה לסבול? שיקנה IPS וזהו.
VA הינו בין כלאיים לא מוצלח לטעמי.
מה תגידו על Innova MCM-240 ‏23.8 ‏אינטש? הוא ips ונראה לי די טוב למחיר
באותה מידה יכולת לקנות מסך  ariel1133 !
כלומר, זה מוצר מדבקה שלך תדע מה האיכות שלו.
אולי בעצם תקנה ותביא איזו ביקורת עליו ?
