זקוקה להמלצה למחשב נייד לאדריכלות נוף 6-7K
6-7K
לאדריכלות נוף  -  תוכנות אוטוקאד , סקצאפ , פוטושופ , ויריי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
SSD חייב להיות
חשוב אבל לא במחיר איכות ועבודה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
כן
לא , איזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
במיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
USB HDMI Bluetooth
אופציה שתמיד טובה
חשוב מהירות העבודה , חשוב הדיוק של הצבעים עד כמה שניתן
יש את הנייד הזה -
https://ksp.co.il/?store=shipment&changeSnif&uin=55755
ויותר זול באילת -
https://ksp.co.il/?store=eilatLaguna&changeSnif&uin=55755
שיוכל להתמודד עם הדרישות בכבוד.
למה דווקא זה ?
בעיקר בגלל כיסוי של כ - 94 אחוז sRGB.
זה אמנם לא DELL XPS אבל הכי קרוב לו במחיר הרבה יותר שפוי.
תודה רבה .
ראיתי את המחשב הזה , אני קצת מתלבטת כי קראתי התייחסות לגבי הצבעים של המחשב הזה ספציפית שהיא פחות מדוייקת.
ואני לא מבינה איך יכול להיות כי המפרט הוא מאוד טוב.
ציטוט של napoleon45
למה דווקא זה ?
הרי לא סתם כתבתי את זה .....
יחד עם זאת, היות ומדובר בבני אדם, אשמח לראות היכן קראת
בגנותו של מסך בנייד הזה, שמא אני מפספס משהו.
זה המקום לציין, שאכן יש גרסאות ( זולות יותר ) שבאות עם מסך בכיסוי של 57 אחוז בלבד,
אבל לא הגירסה שהבאתי בקישור.
נכון עסק קצת טריקי, אבל כשערים לדברים האלה, אפשר לצלוח את העניינים בשלום !   :)
אכן לא שמתי לב להבדל.
נראה כי זהו מסך ראוי בהחלט. קשה לצפות ליותר מזה ממסך של מחשב נייד, בטח בטווח המחיר הזה.
גם אני חושב ככה.
כפי שכתבתי בדיון אחר, אין סוף ל"יותר טוב",
אבל לעניות דעתי, וויתור על כמה אחוזים בכיסוי צבעים
הוא יותר מפשרה כדאית, בייחוד שמקבלים חבילה עם זיכרון
מכובד ( וגם אפשרות לשדרג עד 32 גיגה ) בצירוף מעבד חזק
וכרטיס מסך חזק למדי במחיר כזה.
מה גם שהנייד די עומד בעומס ושומר על תפוקה יציבה גם במאמץ.
מסכים לחלוטין.
תודה רבה , עזרתם לי מאוד!
עכשיו אני מבינה שיש גרסאות לאותו דגם.
אכן כן.
זה רק מדגיש את הצורך לדבוק / לבחור בדיוק את הדגם המומלץ, כי כל
שינוי אפילו באות אחת בדגם המלא יכול להוות שינוי משמעותי בחומרה.
בא לומר, אם תבחרי דגם אחר, כדאי שתביאי קישור כדי לבחון מה בעצם מוכרים.
למרות שבעיני, בתקציב שנקבת, אין משהו עדיף.
אבל זאת רק דעתי, כמובן.  :)
