נייד ב 4K לעריכת תמונות וסטרים
אכן כן, זה "הנאשם"  :).
בסה"כ, יתן מענה ++   למטרות שלך.
כמובן שאין סוף ל"יותר טוב", אבל הנייד
הזה מהווה איזון טוב בין תמורה למחיר
ויתירות גם לעתיד.
  • תגובות 45
  • צפיות 5.8k
אני דיי מכריח את עצמי לא לשחק ולהתקין משחקים אז הוא ישמש אותי כנראה המון שנים :)
מרגיש כמו תחנת עבודה מאוד חזקה, במיוחד עם האפשרות של USB C שיכול להתחבר לסינטיק עתידי (ולנצל בלי בעיה את ה 4K שלו, שצריך USB C)
הייתה לי התלבטות לגבי דגמי היוגה של לנובו, בגלל האופציה לציור על המסך, אבל ויתרתי לטובת המפרט, שיותר חשוב לי
תודה רבה רבה, באמת שתחום המחשבים הניידים קצת קשוח בשבילי ולהתמצא בו זו בעיה לפעמים :)
המון תודה ושבוע טוב :)
רגע, רגע, אל תזמין עדיין כלום.
יש כאן משהו שצריך לבדוק.
מה קרה?
תמתין, מוודא כמה דברים.  :)
אין בעיה :)
טוב אז ככה -
באורך בכלל לא מוזר, הנייד מגיע עם שני מסכים, אחד עם
קצב ריענון של 60 הרץ ודיוק צבעים על הפנים ( 57 אחוז sRGB ),
והשני עם מסך בקצב ריענון של 144 הרץ וכיסוי של 93 אחוז.
הנייד שבקישור שלך וגם בקישור שלי, מגיע עם המסך הפחות טוב.
במו לדוגמה כאן -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..5372.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=49219&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
שים לב מה כתוב בתיאור מסך.
אתה בעצם צריך אחד כזה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..5372.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=52087&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
שים לב שהמחירים הם באילת !
שים לב 2 - אמנם ישנה יציאה USB - C אבל אינה תומכת ב - THUNDERBOLT 3,
לעומת זה שיש ב - YOGA 730.
אני לא זוכר מה בדיוק הדרישות של הלוח שציינת.
ואו איזה הבחנה..
איזה תחום טרולי מה זה..
עשיתי עוד קצת חפירה והגעתי לכמה דגמים,
שאלה לגבי אילת - אם אני מזמין משם יש להם משלוח או שאני צריך להגיע אליהם? המחירים ללא מע"מ? (כי זה מאילת?)
עשיתי את ההשוואות בין הדגמים האלה ומתלבט על הבחירה של הזיכרון, כי הבנתי שאלה השיקולים של קפיצת המחירים(?) תתקן אותי בבקשה אם פספסתי משהו -
https://ksp.co.il/?list_compare=.52262..53244..52087.
מצאתי (ממש בחפירה) את הדגמים ה"מחודשים" האלה, שהמחיר מפתה מאוד (גם מתלבט על נפח הזיכרון) אבל יש משהו שאני צריך להיזהר ממנו מ"מחודשים"? ממילא אשאל על הבעיות שלהם מן הסתם -
https://ksp.co.il/?list_compare=.56943..56312.
יש לי את הlenovo yoga 730 שמונה חודשים בערך, לדעתי האפשרות לthunderbolt היא משמעותית אם אתה משתמש בכמה חיבורים שונים למחשב.
מעבר לזה, האופציה של הציור היא ממש נוחה לדעתי( המחשב מגיע עם העט).
יש לי את הגרסא עם הnividia 1050 והוא מריץ תוכנות כמו פוטושופ בלי בעיה
ציטוט של Ariel234156
תודה על התגובה :)
תוכל להגיד לי איזה דגם הוא? הכוונה השם דגם עם המספרים והאותיות, כי לנובו יוגה 730 בא בהרבה אופציות
בלי קשר, אתה מרוצה מאיכות המסך שלו מבחינת צבעים?
העט מתפקדת טוב? יכולה להיות תחליף לוואקום?
אז ככה
הקישור של המחודשים לא נותן כלום.
לגבי הקישור הראשון - האם בזיכרון אתה מתכוון לאחסון,
כלומר לכונן קשיח / SSD ?
כי הרי בכולם זה 16 גיגה.
ההפרש במחיר יכול לנבוע גם אם ישנה מערכת הפעלה או לא,
ועוד כל מיני דברים קטנים,
בוא נמתין למה שיש ל  @Ariel234156  לומר בקשר לשאלות ששאלת,
ואז נהיה יותר חכמים.  :)
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של nadavy
עד כמה שלי ידוע, צריך להיות פיזית בחנות לביצוע ההזמנה.
יש שטענו כי סניף אחד מאפשר גם הזמנה שלא בנוכחות פיזית, אני לא יודע עד כמה זה נכון.
המחירים אכן ללא מע"מ, במקרה של הנייד הזה ההפרש הוא כאלף ש"ח.
אני מרוצה מאוד מהעט, לדעתי הוא יעיל מאוד. אבל זה משהו מאוד אישי, אם נוח לך לצייר איתו.
כמו כן לדעתי הצבעים במסך טובים, ראיתי טובים יותר אבל לדעתי זה מספיק.
האמת שחיפשתי את הדגם שלי  בksp והוא אזל אבל המפרט הוא:
I7-8550, 8 GB ram, 512 SSD, full HD, nividia 1050 4gb.
לדעתי שווה לקנות 16 GB ram.
מעבר לזה לדעתי הוא עושה את העבודה מצוין אפילו בעריכת וידיאו פשוטה בfull HD בpremiere.
ציטוט של napoleon45
אני מכיר שלפי החוק חייב להיות באילת בשביל לקנות שמה. אני מכיר שהמקסימום הוא שישמרו לך מוצר מסוים ותבוא לקנות
@napoleon45
תנסה את זה / אולי בדפדפן אחר?
בכל מקרה הנה הדגמים המוזלים -
https://ksp.co.il/?uin=56312
https://ksp.co.il/?uin=56943
כן, התייחסתי בעיקר לנפח של הכונן, הוינדוס פחות קריטי שיהיה או לא, מעדיף בלי - מוזיל
@Ariel234156
תודה :)
אני משתמש בוואקום וגם אייפד, אז עניין העט פחות משמעותי לשימוש שאני מחפש
אם תוכל להוסיף את מספר הדגם המדויק זה יוכל לעזור :)
הבעיה שהדגם של ה 16GB עולה בקפיצת מחיר דיי גדולה
