פורסם 2019 בינואר 197 שנים היי, יש לי לפטופ ואני מרגיש שהמפרט שלו לא מנוצל עד הסוף כשאני משחק. אני מקבל לדוגמא דרופים שמגיעים ל-40 פריימים במשחקים שאני אמור לקבל בהם בקלות מעל 100. ניסיתי למחוק את הדרייבר של הכרטיס מסך עם DDU ולהתקין הכל מחדש. ניסיתי גם להעלות את המתח דרך msi afterburner, אבל שום דבר לא עובד. המפרט: I5 7300HQ GTX 1050 TI 8GB DDR4 תודה לעוזרים. נערך 2019 בינואר 197 שנים על-ידי ehh
פורסם 2019 בינואר 197 שנים מן הסתם הנייד מאיט בגלל חום או סיבת קונפיגורציה אחרת. עלייך לזכור שמחשב נייד הוא פשרה ואינו מיועד למקסם פריימים במשחקים.
פורסם 2019 בינואר 197 שנים מחבר היי, תודה על התגובה. ידוע לי שהרכיבים בנייד מוחלשים ולא שווים לאותם הדגמים במחשב נייח, אבל ה-FPS שאני מקבל הוא פשוט לא הגיוני. גם לפי סרטונים ביוטיוב שמראים בנצ'ים על הנייד שיש לי / נייד עם מפרט דומה, וגם כי כשקניתי אותו לא קיבלתי דרופים של FPS ובכלל הוא היה גבוה יותר מעכשיו. אפילו ניסיתי לשחק על הרזולוציה הכי נמוכה שהמשחק נותן ועל ההגדרות הכי נמוכות שלו וה-FPS השתנה אולי ב-15% לטובה מה-FPS שקיבלתי כששיחקתי על FHD ועל הגדרות גבוהות. זה לא מרגיש לי הגיוני. המחשב הוא של אייסר דגם nitro 5. רכשתי אותו מאמזון לפני 10 חודשים בערך. מתלבט אם ליצור איתם קשר לגבי הבעיה כי האחריות נגמרת עוד מעט. בכל מקרה אני אשמח לעזרה אם למישהו יש רעיון איך לפתור את התקלה. תודה
פורסם 2019 בינואר 197 שנים מאוד מזכיר לי את הלפטופים של msi מדגמים G502\702 שמהיצרן סובלים מבעיות חום בגלל תכנון לקוי של גופי הקירור. במילים אחרות כשהמחשב מתחמם התדרים יורדים במטרה לקרר אותו וכתוצאה מזה הביצועים יורדים ויש דרופים. בדקת טמפרטורות למחשב בזמן משחקים? פימרטת את המחשב והתקנת מערכת הפעלה חדשה? מה דגם המחשב ובן כמה הוא? אילו משחקים בדקת? ניסית להריץ תוכנות בנצ'מארק? הדרופים המדוברים קורים גם כשהמחשב רק הופעל וקריר? הגדרת את מצב צריכת החשמל לביצועים בזמן חיבור לכבל? נערך 2019 בינואר 197 שנים על-ידי andralamusya
פורסם 2019 בינואר 207 שנים מחבר ציטוט של andralamusya מאוד מזכיר לי את הלפטופים של MSI מדגמים G502\702 שמהיצרן סובלים מבעיות חום בגלל תכנון לקוי של גופי הקירור. הבנתי שגם בלפטופ שלי התכנון לקוי ולא הכי אפקטיבי במילים אחרות כשהמחשב מתחמם התדרים יורדים במטרה לקרר אותו וכתוצאה מזה הביצועים יורדים ויש דרופים. בדקת טמפרטורות למחשב בזמן משחקים? כן. המעבד בסביבות ה-80 מעלות (נורמלי למחשב נייד או שזה מעל לממוצע?), כרטיס מסך בסביבות ה-60 מעלות. פימרטת את המחשב והתקנת מערכת הפעלה חדשה? עדיין לא. הוא הגיע עם ווינדוס 10 מותקן מה דגם המחשב ובן כמה הוא? כתבתי למעלה- אייסר nitro 5, ויש לי אותו ממרץ. אילו משחקים בדקת? ניסית להריץ תוכנות בנצ'מארק? ניסיתי לשחק עליו rainbow 6, csgo, pubg, rocket league, overwatch. תוכנות בנצ'מארק עדיין לא ניסיתי אבל עשיתי בנצ'מארק ב-rainbow 6 והFPS היה בממוצע על 115 בערך. כשאני משחק באותו המשחק הFPS הרבה יותר נמוך מזה שלא לדבר על דרופים חוזרים ונשנים. הדרופים המדוברים קורים גם כשהמחשב רק הופעל וקריר? כן הגדרת את מצב צריכת החשמל לביצועים בזמן חיבור לכבל? כן עניתי באדום.
פורסם 2019 בינואר 207 שנים קודם כל משהו קטן - אין שום סיבה בעולם שלא תעבוד על FHD .עדיף להוריד את כל ההגדרות הגרפיות ולא את הרזולוציה ( לדעתי כמובן ) לגבי טמפ' תבדוק את המחשב עם acer nitrosense , יש שם יכולת שליטה על המאווררים אם אני מבין נכון. 60 זה ממש נמוך , או שלא מתאמץ או שמקורר מעולה . 80 זה סביר למחשב שכבר עובד 10 חודשים ואולי טיפה סתום , השאלה אם זה באמת במאמץ מלא. תריץ after burner עם riva tuner כדי שתוכל להפעיל OSD של ניצול מעבד וכרטיס מסך . ככה תוכל לדעת אם הרכיבים באמת בעומס או שלא . בהתאם לזה גם תוכל להוריד הגדרות גרפיקה עד שאתה מגיע לעומס שווה בין מעבד לכרטיס מסך ( למרות שאולי אצלך ההגדרות נמוכות כי המעבד בעומס ולא כרטיס המסך ) נתקלתי בכמה פוסטים - גם פה בפורום - עם תלונה על דרייברים ( לא כולם , גרסה או שתיים ) של NVIDIA מהחודשים האחרונים . נסה לחזור למשהו מאוקטובר למשל ותראה אם יש שיפור ( או שתחפש קצת יותר לעומק , זה בטח דרייבר אחד ספציפי ) ולגבי הדבר האחרון שאמרת - אולי הבעיות שלך הן בכלל בעיות רשת ? אם המבחן עובד יפה אבל המשחק ברשת לא - אז אולי הבעיה היא ברשת . תריץ בנצ'ים בלופ כדי לבדוק עומס. unigine super position הוא חינמי ומאוד מעמיס ..
פורסם 2019 בפברואר 117 שנים ציטוט של ehh עניתי באדום. סליחה על התשובה המאוחרת, אם הבעיה קוראת שהמחשב אכן קריר ועל תחילת עבודתו זה מעיד על בעיית תוכנה, מאמין שהגדרת דרייבר או גרסת דרייבר את הדרייבר לכרטיס מסך עדכנת מהאתר של יצרן השבב? amd\nvidia\intel ולפני שאתה מתחיל לעדכן, תכנס להגדרות של הדרייבר תבדוק שקצב ריענון המסך הוא תואם למסך שלך (לרוב ווינדוס 10 מוריד 60 ל-59 ויוצר בעיות "לאגיות") בהגדרות של פנאל הניהול של דרייבר התצוגה תנסה לבטל את ה-vsync ותראה אם יש שינוי אפשרות נוספת לבעיה היא מעין באג, בזמן משחק תנסה ללחוץ על האלט השמאלי במקלדת ביחד עם מקש האינטר בשביל לצאת\להיכנס למסך מלא ותנסה ללחוץ פעם נוספת ותראה אם הבעיה מסתדרת (במידה וכן עדכון דרייבר אמור לפתור את הבעיה) נערך 2019 בפברואר 117 שנים על-ידי andralamusya
