המלצה למסך למחשב נוכחי
אהלן חבר'ה לאחרונה אני חושב הרבה על להחליף את הטריו שלי dell 23" לככל הנראה מסך אחד שהוא טוב למשחקים וכנראה אשמור מסך אחד או 2 לדברים נלווים כמו גלישה וכו'
הבעיה היא שאני לא יודע איזה מסך מומל. למחשב הנוכחי שלי שהוא:
i7 5820  @ 4GHz
16GB ddr4
256Gb SSD
1TB 7200RPM
GTX 1080TI
את המחשב עצמו אני לא רוצה לשדרג וגם לא רואה כל כך טעם לשדרג
חשוב לציין שאני יושב כמטר עד מטר וחצי מהמסכים שלי נכון להרגע, השאלה היא מה מומלץ בשבילי FHD, 1440P או בכלל 4K.
התקציב שלי הוא בגדול עד איזור ה3אלף אך רצוי לחסוך.
תודה מראש!
מכאן אני מבין שאין המלצות.
אולי אין המלצות כי לא ברור מה אתה מנסה להשיג.
מדוע אתה חושב להחליף 3 מסכים באחד? אתה מצפה למסך אחד שייתן חווית משחק דומה לזו שיש לך עכשיו עם שלושה מסכים?
אני לא משחק עם שלושה מסכים זה לא פרקטי בעליל ונראה זוועה ברוב המשחקים, אני רוצה מסך אחד שיהיה "המסך הראשי" שיפיק לי חווית משחק מעולה.
וזה הכל, יש לי מחשב די חזק ובסך הכל אני לא מנצל אותו, ולכן אני רוצה מסך שיהיה לי טוב למשחקים וגם מדי פעם סרטים ככה שזווית צפיה טובה די חשובה לי.
עם כרטיס מסך כזה, כשאתה משחק על מסך בודד, ובהתחשב בשיקולי התקציב הייתי אומר שהבחירה שלך היא בין מסך 144HZ בQHD/1440P או 60HZ בUHD/4K, כאשר הגודל המועדף הוא "27-28. השיקולים הם רזולוציה גבוהה יותר מול קצב רענון גבוה יותר, וזה תלוי במה יותר חשוב לך בגיימינג.
ציטוט של QttP
תודה על ההתיחסות לפי דעתי עדיף 1440 כי בגדול הכרטיס עם כל הכוח שלו, לא מגיע ל 60 FPS ברזולוציה של 4K.
לכן באה השאלה איזה מסך מומלץ?
בשלב זה הייתי מציע לך להתביית על הפרמטרים שאתה מחפש ואז לקרוא סקירות / roundups ברשת כדי למצוא את המסך האופטימלי.
זה מה שעשיתי אני כשחיפשתי מסך לאחרונה, אך משום שהקטגוריה של החיפושים שלי מראש הייתה שונה (מסכי "32 4K), איני יכול לעזור לך בדוגמאות ספציפיות.
אולי אם תפתח דיון חדש / תשנה את הכותרת של הנוכחי כדי שתציין בהבלטה את הפרמטרים של המסך שאתה מעוניין בהם, זה ימשוך את תשומת ליבם של משתמשים שלהם ניסיון ספציפי בקטגוריה. :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של QttP
אפשר לשאול מה בחרת ולמה? אני בדיוק בהתלבטות הזו, בעיקר אם להשקיע בפאנל IPS או אולי לקנות VA בחצי מחיר, כי אני רואה ב REWIEWS ברשת שהאיכות לא פחותה לשימושים כמו מדיה, רשת, פיתוח תוכנה, וכדומה, או הכל חוץ מגיימינג ועריכה מקצועית. אנא תקן אותי אם אני טועה...
בחרתי בBenq PD3200U כי בקטגוריה של "32 4K IPS הוא קיבל את הביקורות הכי טובות באופן כללי וגם קלע לטעמי בנושאים של עיצוב, חיבורים זמינים ופיצ'רים בקונפיגורציה שלו. אני חושב שVA בחצי מחיר הוא אופציה טובה, ואני מסכים איתך לגבי השימושים שציינת. אגב גם לגבי גיימינג, VA יכולים להיות סבבה (זה כבר לא הVA של פעם), רק צריך לחפש סקירות שבודקות את זה (ייתכן שיש מסכים יותר "זריזים" מאחרים).
לא מפריע לך שמרוב שהשחור אותנטי רואים בסצינות כהות פחות פרטים? לא הפריע לך שהצבעים נראים יותר שטופים מלאכותיים?
אם אתה שואל לגבי מסך הIPS שלי, אז בינתיים הוא סבבה לי, למרות שלא מי יודע מה הספקתי לראות עליו סרטים או לשחק במשחקים רציניים.
אם אתה שואל לגבי מסך VA היפותטי שאין לי, אז איך אני אדע? :) בכל מקרה יש לך גם מסכי 4K עם HDR שאמורים לפתור / לשפר את בעיית הפרטים בסצנות הכהות. בין היתר, הBenQ EW3270U שבביקורת אחת שקראתי שיבחו אותו בתור המסך שיש לו את הHDR המוצלח ביותר בקרב מסכי edge LED.
סליחה אבל אני רואה שהדגם שכתבת הוא VA ולא IPS...
