אשמח לחוות דעת על המפרט הבא - עריכה גרפית חובבנית
ציטוט של none77
אז זהו, שכן.
אתה מביא דברים שלא רשום בהם מה שאתה טוען.
https://en.wikichip.org/wiki/intel/core_i7/i7-8700
https://en.wikichip.org/wiki/intel/core_i7/i7-8700k
בליבה בודדת MHz 4700 לעומת 4600.
בכל הליבות 4300 לכולם.
מה שכן הטורבו מופעל בהתאם להגדרות בלוח וגם של היצרן, שתלוי גם בטמפ' וכו', הכוונה בעיקר לזמן שהטורבו יופעל.
אז זהו שלא.
ניתן להביא את ה 8700K לתדר של 5 לכל הליבות.
ואת ה 8700 לתדר של 4.2 לכל הליבות.
כמובן שהכל תלוי בקירור וטמפרטורות ובשאר רכיבי המערכת.
יש מגוון דיונים על כך ברשת ויוטיוב כמובן.
בכל מקרה לפותח הדיון אני ממליץ לקחת AMD.
שוב, אתה טועה.
ומבלבל מונחים.
תדר הטורבו זה התדר שהליבות יגיעו אליהם בלי המהרה.
בקיצור המהרה מהיצרן.
תסתכל בקישור שהבאתי והתדר טורבו שלהם במאמץ של כל הליבות זהה.
אתה מדבר על המהרה, שזה משהו אחר.
המהרה ניתן לבצע רק במעבד עם סיומת k.
ברגע שמביאים את כל הליבות לעבוד ב5MHz זה בגלל המהרה ואין לזה שום קשר למהירות טורבו.
המחשב הנוכחי שלי מבוסס Intel i7-3770 Ivy Bridge 3.4Ghz + לוח אם GA-H77-D3H Gigabyte. מחשב שאני רץ איתו 5 שנים ללא בעיות.
לפני שהרכבתי את המפרט יצא לי לעבור על הפורום הנוכחי וגם על זה של המעבדים והבנתי ש AMD עדיף (ברור לי שכולכם צודקים).
עשיתי חושבים אבל בסוף החלטתי להישאר עם המוכר שלפחות לצרכים שלי עשה עבודה טובה מאד.
וזאת הסיבה שאני מתייעץ לגבי מפרט מבוסס אינטל.
לגבי ה- 8700K לא בחרתי בו מתוך הבנה שהוא מיועד ל OC, דבר שלא תכננתי לעשות. לא היה לי מושג שהוא רץ בתדר משמעותית גבוה יותר.
עדכנתי את המפרט בהתאם.
CPU Intel Core i7 8700K / 1151 Tray 1 ₪ 1847
CPU Cooling Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 1 ₪ 89
Motherboards Gigabyte H370 HD3 1 ₪ 524
RAM Memory Corsair DDR 4 16G (8GX2) 2400 CL16 Vengeance LPX Red CMK8GX4M1A2400C16R - With new PC only 1 ₪ 548
Cases Antec P110 Luce 1 ₪ 339
Power Supplies Antec HCG-650G 650W Gold Power 1 ₪ 395
Solid State Drives (SSD) Samsung SSD 500G 860 EVO 2.5" SATA III 1 ₪ 412
Hard Drives (HDD) Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda 1 ₪ 310
Total ₪ 4464
אשמח לשמוע על שיפורים נוספים למפרט.
תודה רבה לכולם,
שלומי
תדר הבסיס שלו גבוהה יותר.
בטורבו התדר שלו כמעט זהה כמו הk.
ז"א שבלי המהרה ועם לוח נורמלי אין סיבה ממשית לקחת מעבד עם סיומת k.
אם אתה רוצה לעשות המהרה תקח לוח עם סיומת z.
רצוי משהוא עם ביקורות טובות עבור המהרה.
בדר"כ שעושים המהרה לוקחים זכרונות עם תדר גבוהה ממה שבחרת וגם קירור אחר.
נערך על-ידי none77
אם כך היות ואני לא מתכנן לעשות המהרה אני מבין שעדיף לי להישאר עם ה- i7 8700 3.2Ghz.
שאלה טובה.
זה תלוי בהגדרות של הלוח בקירור בעיקר של אזור הvrm בלוח במעבד שיצא לך ובקירור.
בהנחה שלא תרצה לשנות אף הגדרה.
תדר הבסיס שלהם לא זהה.
תדר הטורבו הפרש קטן.
הTDP של ה I7 8700 65W.
של הi7 8700k 95w.
לפי ההגדרות של אינטל הTDP משפיע על ההספק המירבי שמותר למעבד להגיע אליו ומזה נגרר התדר שהמעבד יגיע אליו עד לגבולות מקסימלים.
יש גם הגדרה של משך הטורבו.
בפועל יש יצרנים שמשנים את ההגדרות ברירת מחדל של הספק מקסמלי ומשך פעולה, במקרה כזה לא יהיה הבדל.
במידה ולא משנים את ההגדרות, סביר שהמעבד עם הk יעבוד בתדרים קצת יותר גבוהים.
בכל מקרה רצוי לוח סביר וקירור סביר.
במידה ואתה מחליט ללכת על מעבד עם k, הייתי משקיע עוד 100 ש"ח בהפרש עבור לוח ולוקח i7 9700k שעולה כמו i7 8700k.
עדיף מעבד 8 ליבות מאשר מעבד 6/12 ליבות, התדר שלו קצת גבוהה יותר.
נכון שלא מדובר בהפרשים גדולים.
**ברוב הלוחות ניתן לשנות את ההגדרה של הTDP ומשך הפעולה שקשורים לטורבו.
נערך על-ידי none77
ציטוט של none77
שוב, אתה טועה.
ומבלבל מונחים.
אני מדבר על OC
ולא על תדר טורבו מהיצרן ולכן רשמתי את הדברים.
תדר הטורבו שלהם אכן די זהה.
ובכל מקרה אני ממליץ לקחת 2700X של AMD שעולה פחות ולא נופל בביצועים וגם מגיע עם אחלה קירור.
לא מגיע עם אחלה קירור עם עושים OC
מנסיון במעבדה זה אחלה קירור שלא מתעסקים ב OC
ציטוט של none77
מה שתגיד.
כמו שאמרתי כוונתי הייתה ל OC.
מחילה על הטעות
קצת קראתי על תדר בסיס ותדר טורבו בהמשך לתגובות שלכם. במידה ואני מבין נכון אז תדר בסיס משמש את המעבד לעבודה שוטפת. בעבודה מאומצת תדר העבודה יעלה עד לתדר טורבו בהתאם לטמרפטורה וכנראה גם פרמטרים נוספים.
לעבודה שוטפת עדיף תדר בסיס נמוך יותר שצורך פחות חשמל (i7-8700).
ההבדל בתדר טורבו לטובת ה- i7-8700k הוא 100Mhz. במבחני ביצועים זה מתבטא בתוספת של 13%-15%.
האם זה שווה תוספת של 370 שח + 100 שח ללוח אם Z370 ויש מצב שגם קירור קצת יקר יותר?
ציטוט של shlomiho
כמו שנאמר אם אתה מתכנן OC אז כן זה שווה.
אם לא אז לא.
ובפעם השלישית בדיון אומר בתקציבים כאלו כדאי ומומלץ לקחת AMD שלא פחות טובים מאינטל.
אתה יכול לבדוק בגוגל תמצא המון השוואות.
ציטוט של shlomiho
כל אחד וכיס שלנו, שאלה מאד סובייקטיבית, יש כאלה שיגידו ששוווה , יש כאלה שלא
