מחשב לצלם
הייי אני צלם, בפעם אחרונה שקניתי מחשב זה היה ב 2013
הגיע הזמן לשדרג, ולקנות מחשב חדש, אני מצלם חתונות והייתי רוצה מחשב חזק שיחיזיק לי תוכנות במקבליל
4500 + חריגה במידת הצורך
צלם + עריכה גרפית , כל התוכנות של ADOBE וכו'..
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
מעדיף הכל חדש
לא קריטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא, כבר יש לי
לא קריטי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
השבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא כזה חשוב לי, אבל שיהיה הרבה USB 3 להעברת קבצים ותמונות
לא חייב
היי
האמת, מפרט מכובד ועדיין לא סופר דופר
נמצא יותר בסביבות 6500 ש"ח מאשר התקציב שציינת.
הרי לא תרצה להיות כמו כולם ולמסור סרט מהאירוע
לאחר שלושה חודשים.  :)
ציטוט של napoleon45
תגובה הכי טובה בפורום.
ציטוט של Eliav Uzan
אני מניח שמדובר בפרנסה, לכן מציע לך להתייחס למחשב ככלי עבודה לא פחות חשוב מאשר המצלמה עצמה.
צלמי חתונות עובדים במחשבי imac או תחנת עבודה PC.
אלו שבחרו במחשבים של אפל, נדרשים לשלם מחיר התחלתי של 14 אלף ומעלה, ואם מדובר בדגם הפרו, אז לפחות 24 אלף ומעלה.
צלמים שמעדיפים יותר תמורה לכסף, רכשו מחשבי PC כתחנות עבודה, ממוצע מחיר של 12 עד 15 אלף ש"ח.
למה אני כותב לך את זה... על מנת שתקבל רפרנס למחיר של תחנת עבודה לצלם מקצועי.
ברור שתוכל לבצע את העבודה גם על מחשב של 4 אלף ש"ח, אבל... אתה הולך "לסבול" וגם הלקוח שלך ישלם את המחיר.
רצוי מאוד שתגדיל את התקציב, בהצלחה.
לא ממש מסכים. בהנחה שמדובר בצילום סטילס ולא וידאו, כל מחשב בסיסי בימינו (כלומר, סדר גודל של i5 עם 16GB זיכרון ו-SSD) יוכל לבצע את כל המשימות הרלוונטיות (פוטושופ, לייטרום וכו') בלי שום בעיה.
למשל המחשב הזה ממערכת המחשבים המומלצים שלנו:
https://hwzone.co.il/specslist/details/?id_bundle=111449
ציטוט של Milford Cubicle
הבעיה מתחילה שיש לך 3000 קובצי RAW, לפתח, לתת תיקון צבע, לרטש והכל בזמן מאוד מצומצם.
וכמובן, לדאוג לגיבוי בזמן אמת.
ואגב, העדכון האחרון של אדובי כלומר CC2019 יש תאבון גדול לראם, RAM 16GB זה 8GB החדש.
המבין יבין.
ולא לקחתי בחשבון, עיצוב אלבום דיגיטלי...
נערך על-ידי urib
ציטוט של urib
המבין יבין.
יש לי הרבה יותר מ-3,000 קבצי RAW במחשב (נסה סדר גודל של 300,000...), כך שהמבין מבין.
אתה לא צריך שום "מחשב על" בשביל לעשות את מה שכתבת, אני חוזר ואומר שבשביל עריכת סטילס (לא וידאו / תלת מימד וכו') אין צורך ביותר מהמפרט בקישור שצירפתי בתגובה הקודמת, שהעלות שלו נכנסת בתקציב של פותח הדיון אפילו אם הוא ישדרג את ה-16GB זיכרון ל-32GB זיכרון (אם כי לדעתי גם זה מיותר וסביר להניח ש-16GB יספיקו לו).
אגב, זיכרון פנוי = זיכרון מבוזבז. אין שום יתרון באותו רגע למחשב עם 32GB זיכרון כש-40% מהם בשימוש, לעומת מחשב עם 16GB זיכרון ו-90% בשימוש. כל עוד לא מגיעים ל-100% ניצול זיכרון, זה לא משנה אם יש 1GB פנוי או 50GB פנויים.
קובץ RAW שונה ממצלמה למצלמה במיוחד במצלמות Full Frame, יש גם צלמים שעובדים על קובצי RAW ב-16 ביט.
ואז זה מכפיל את משקל הקובץ והשפעה על ביצועי המחשב.
ברור 16GB יספיק, אבל... מה יהיה אם פוטושופ עובדת ברקע? דפדפן, אופיס, ועוד... מה ישאר בדיוק מ-16GB.
אין מצב בתכנות של אדובי שלא תנצל את כל הזיכרון, אני למשל משאיר רק 15% ראם למערכת, מתוך 32GB.
לתת מפרט ב-4 אלף ש"ח לצלם מקצועי כפרנסה, זה חוסר אחריות לפחות מצידי.
אתה עקשן. אני מצלם במצלמת Full Frame. עוד משהו?
ציטוט של urib
"חוסר אחריות".... איזה הגזמה 😂😂
אתה קצת חי באשליות...
במקרה הכי גרוע ש-16GB לא יספיקו לו (ואני מאוד בספק שזה יקרה), הוא יוכל פשוט להוסיף עוד, בכמה מאות שקלים. אז התקציב הגיע (אחרי התוספת ל-32GB) לאיזור ה-4,500 ש"ח.
איפה זה ואיפה "12 עד 15 אלף ש"ח" שכתבת קודם??
להגיד לצלם חתונות (הכל בהנחה שמדובר בסטילס ולא בעריכת וידאו) שהוא צריך לבזבז "12 עד 15 אלף ש"ח" (איך הוא בכלל יגיע לזה? יקח מעבד מפלצתי של 16 ליבות, עם 64GB זיכרון וכרטיס מסך 2070? וכל זה בשביל לשנות WB של תמונה? חחחח...) - זה חוסר אחריות, לפחות מצידי.
אתה יודע מה? בוא.
תן מפרט ב "12 עד 15 אלף ש"ח" שלטענתך הוא צריך לקנות. בוא נראה מה תדחוף לשם בשביל להגיע לסכומים האלה.
מזכיר, ללא ציוד היקפי. מחשב נטו.
וזה הופך אותך לצלם חתונות מקצועי?
ללא ציוד היקפי, אז על מה הוא יגבה את החומר שלו על SSD ב-400 ש"ח.
למה מפרט צריך להיות רק נטו מחשב?
לא הגיע הזמן שניתן בפורום גם מענה לאנשי מקצוע. ולא ניכנס לוויכוח של אגו, כמו שבזמן האחרון הפורום הפך להיות.
אתה יודע טוב מאוד, שמחשב במחיר של-4 אלף ש"ח זאת התפשרות מקצועית כואבת במיוחד בתחום תובעני כמו שלו.
יכול להיות שהוא צלם בתחילת דרכו שרק מעוניין לבדוק את הדופק, ואז אולי אפשר לתפור לו מפרט בסביבות 6 אלף.
אבל הוא לא ציין זאת.
נערך על-ידי urib
ציטוט של urib
לא, זה הופך אותי למישהו שקבצי ה-RAW שיש אצלו במחשב הם של מצלמת FF - מה שעונה על הטענה הקודמת שלך.
אתה מנסה להציג אותי כמישהו שלא מכיר את התחום, ואני עונה לך טענה-טענה. מה הטענה הבאה שלך בניסיון להציג אותי כמישהו שלא מכיר את התחום?
ציטוט של urib
אם היית נכנס לקישור היית רואה שמלבד SSD (בנפח 500GB) הוא כולל גם כונן 2TB לאחסון.
כמו כן, כונני גיבוי חיצוניים בנפחים של 2TB עד 6TB, עולים מאות שקלים בודדים. שוב, לא מתקרב אפילו ל-12 אלף שקל - אפילו אם נכניס בכל זאת את ציוד הגיבוי הזה למפרט של המחשב, למרות שצויין במפורש שלא צריך לכלול ציוד היקפי.
ציטוט של urib
דבר בשם עצמך....
ציטוט של urib
ממש לא נכון.
המפרט בקישור שצירפתי הוא מפרט של מחשב חזק מאוד שלא יגביל אותו בשום דבר, ובמחיר אפילו נמוך ממה שהוא ביקש (4,000 ש"ח). רוצה להתקעש על תוספת של זיכרון כדי לשדרג ל-32GB? לדעתי המקצועית זה מיותר, מה גם שתמיד אפשר להתחיל ככה ולהוסיף אח"כ אחרי שרואים ממקור ראשון אם זה נחוץ, אבל גם אם כן - זה עדיין עובד במסגרת התקציב של כ-4500 ש"ח. שוב, איפה זה ואיפה 12-15 אלף?????
ציטוט של urib
אין קשר בין המיקום בדרך ובין מפרט המחשב שנדרש לצורך ביצוע העבודה. המחשב בקישור המצורף יעשה את העבודה (בלי שום פשרות) גם עבור צלם הסטילס המקצועי בעולם.
אפילו אם תכניס לתקציב עוד 2 כונני גיבוי חיצוניים, 2 מסכים מקצועיים, מקלדת ועכבר וקורא כרטיסים כפול וכל מה שאתה רק יכול לחשוב עליו, לא תגיע ל-"12-15 אלף" שכתבת קודם.
אני עדיין עומד מאחורי ההצעה שלי, בוא נראה אותך - תציע לו מפרט ב-12 עד 15 אלף שקל שלטענתך זה תקציב הכרחי.
בוא נראה מה יש שם.
יצא לי לעבוד עם לא מעט צלמים במסגרת עבודות שעשיתי כל העשור הזה. אורי, תקשיב לעמרי בנושא הזה.
אנשי צילום לא צריכים מפרט טכני מוגזם, כי אין להם גם מה לעשות עם אחד שכזה.
מפרט טוב לצלם יכול לכלול גם מעבד 2600X לצורך דוגמה, שזמין היום יותר, יחד עם איזה לוח B450. כל זה עם 16GB זיכרון וכרטיס מסך בסיסי לא צריך לעבור את איזור 4000 או גג 4500 שקלים. יש גם הוצאות אחרות חשובות לא פחות שצריך לחשוב עליהן כמו אחסון חיצוני לצורך גיבוי, ציוד הצילום עצמו, המסכים (החלק החשוב באמת) וכו'.
ב4.5K אפשר לדחוף שם אפילו 32GB RAM.
שפותח הדיון יציין אם איזה תוכנות הוא עובד.
הוא רשם כל התוכנות של אדובי....
אתה מכיר את התחום, אבל השאלה אם יצא לך לעבד מאות קובצי RAW ב-LR ולדאוג שהתוצר יהיה מוכן בבוקר ללקוח.
ומטרה זו לא תשיג עם מחשב של 4 אלף.
זה מאוד תלוי בכמות הלקוחות שלו, אני מכיר צלמים שעובדים בצמוד לשרתי NAS. וטייפ דיגיטל HP לגיבוי.
אולי לצרכים שלו אפשר להסכים.
דבר בשם עצמך....
אתה יודע כמה מבקשי מפרטים פונים אליי בפרטי... רק בגלל מלחמות אגו בפורום.
ממש לא נכון.
המפרט שלך כולל מעבד חלש למטרות של צילום מקצועי ב-LR, לא מתפשר מתחת ל-9700K או אפילו 9900K.
לעבודה ב-RAW של 16 ביט, ויצירת קובצי HDR.
מסכות, ועבודה ב-smart-object ועוד איך זאת פשרה.
אל תעשה צחוק, אתה יודע כמה עולה מסך מקצועי של EIZO עם מערכת כיול עצמית...?
בוא נראה מה יש שם.
אני לא אציע לו סתם, ללא עוד אינפורמציה. ואם הוא היה בוחר ב- Imac Pro מה אז היה לך להגיד.
המלצת המומחים לא רחוקה מהדעה שלי בעניין.
What CPU is best for Lightroom Classic?
Currently, the best CPU for most Lightroom Classic tasks is the Core i9 9900K 8 Core, followed closely by the Core i7 9700K 8 Core. These CPUs are excellent when working in the Develop module or for photomerge tasks.
While they are also excellent for tasks like exporting, be aware that if that is your #1 priority, you can get a bit faster performance from the more expensive Intel X-series CPUs which we can configure by request.
ציטוט של urib
התשובה היא כן.
וחד משמעית - השגתי את זה גם עם מחשב שהחומרה שלו שווה היום הרבה פחות מ-4 אלף שקל (כלומר, היום ב-4 אלף אפשר לקנות מחשב חזק אפילו יותר).
ציטוט של urib
מה הקשר שרתי NAS? רק שאני אבין, התירוץ הנוכחי שלך הוא שהגעת ל-12 אלף שקל תקציב בשביל עשרות על גבי עשרות של TB לגיבוי? כי זה תירוץ חדש שלא קשור לעוצמה של המחשב, התירוץ הקודם שלך..
ציטוט של urib
גדול.
אם זה לא היה עצוב (שאתה אשכרה ממליץ למישהו לבזבז על זה את כספו) זה היה יכול להיות ממש מצחיק.
ציטוט של urib
קודם כל, זאת לא. אפשר לעשות את כל הנ"ל עם המפרט המדובר.
שנית, אתה קצת חי בסרט.. אף צלם חתונות לא עושה את זה (לכל היותר על כמה תמונות בודדות..).
למעשה, בשוק צלמי החתונות בישראל נדיר אפילו למצוא צלמים שבכלל מצלמים ב-RAW. אתה קצת עף בפנטזיות...
ציטוט של urib
חחחחחחחחחחחחחחחחח
טוב, הבנתי. אתה טרול.
הכל טוב, אפשר להפסיק להגיב לך :)
ציטוט של urib
זה מצחיק.. אתה בטוח שקראת את הטקסט שיש בלינק?
ברור שהמעבד "הטוב ביותר" הוא החזק ביותר שיש היום בשוק.. אבל תקרא שורה מתחת כפרה :)
"However, having beyond ~8 cores is typically not going to give you higher performance except for a few tasks like exporting and generating previews."
פעולת export לאלפי תמונות לוקחת לא-הרבה-זמן, ובמילא לא פוגעת ב-workflow. בטח שלא שווה להוסיף 10 אלף שקל בשביל לקצר אותה תיאורתית ב-2 דקות... זה מגוחך.
לגבי כרטיס מסך, זיכרון, ואיחסון - הם ממליצים בדיוק את מה שאני אמרתי :)
בקיצור, אופס...? הם ממליצים בדיוק כמוני :) תודה על העזרה!
כמו שהוכחת בתגובה הקודמת שלך (מסך EIZO עם מערכת כיול עצמית... חחחחחחחחח), אתה סתם טרול. אבל אם תתעקש, אני עדיין מחכה לראות את המפרט ב-"12 עד 15 אלף" שלך. לראות מה תדחוף לשם בשביל להצליח להגיע למחירים האלה.
