תוכנת תלת-מימיד איטית עם 1050ti
היי.
היתה לי בעיית קריסת כרטיס מסך מדי פעם במחשב.
"graphic card stopped responding has recovered".
מחשב היה קופא ומאתחל כרטיס מסך או שנתקע לגמרי והייתי צריכה לעשות ריסטרט.
אח"כ מסך כחול ונדלק.
אח"כ מחשב לא נדלק בכלל.
הוחלף לי מאוורר למעבד. כי הטמפ' שלו היתה גבוהה כנראה. ממאוורר של אינטל לזלמן.
הבעיה חזרה אחרי שבוע. הוחלף גם כרטיס מסך.
מ- quadro k600 ל GTX 1050 ti.
למרות שאמר לי (הטכנאי) שיכול להיות שהבעיה היא לא בכרטיס. (שמרתי את הכרטיס הישן).
על הדרך גם עדכנתי ווינדואוס מ 7 ל 10.. כי "צריך להתקדם"..
עכשיו לבעיה:
אני עובדת על תוכנות תלת מימד וגרפיקה. רנדר, מידול ועוד.
עבודה במקס 2018 (3ds max) איטית בטירוף. אני בסצנה יחסית פשוטה ( שהקוואדרו היה סוחב בקלות), כ 500,000 פוליגנים, ובלתי אפשרי לזוז בסצנה.
גם הפוטושופ איטי.
כרגע הטכנאי מציע לשים ספק אקטיבי.. קשור??
הוא לא בדיוק עולה על הבעיה. הוא גם לא מבין גדול בצרכי מחשב לתלת מימד. הוא כן מוכן לזכות אותי על הכרטיס הגרפי החדש.
ללא ספק יש פה בעיה חדשה שלא היתה לפני במחשב. המחשב היה יותר מהיר קודם אפילו עם כרטיס מסך פחות טוב.
יש רעיונות מה יכולה להיות הבעיה?
מה הייתם בודקים?
המפרט:
לוח GIGABYTE H81M-S1
מעבד INTEL I5 4460
ראם 16GB
ספק 500W
כונן קשיח TRANSCEND SSD
תודה!
היי
ספק כח לא קשור.
תזדכי אצלו על ה - 1050  וחפשי לך טכנאי אחר.
כל המערכת שלך חלשה למטלות שאת מנחיתה עליה.
ללא קשר, בעעצם כן, חפשי ביד 2 כרטיסי מסך יותר רציניים מסדרת הקוואדרו,
 K2200, שעולים בערך כמו ה - 1050.
ביד 2 כרטיס מסך?? על זה לא שמעתי.
בכל מקרה המחשב עבד יחסית טוב לפני הכרטיס הגרפי החדש. לא תותח-על אבל עשה את העבודה..
יש מצב שיש בעיה שלא קשורה לכרטיס בכלל..?
את לא מצפה שאלמד אותך שחיה בהתכתבות, נכון ?  :D
אין לי אפשרות לדעת מכאן.
הנה משהו יותר קונקרטי -
https://www.ad.co.il/ad/7283359
המחיר הסופי תלוי כמובן בכוש המיקוח .....
בהצלחה.  :)
תודה רבה על ההצעות.
אבל לא נראה לי שהכרטיס מסך הוא הבעיה במחשב.
ובכל מקרה נוטה ל GTX ולא לקוואדרו.  הרבה אנשים בתחום התלת מימד עובדים עם GTX 1050-1080 ומרוצים לאללה.
טוב, את יודעת יותר טוב.
בכל מקרה, כפי שבטח ראית, יש גם
כרטיסי GTX ביד 2.
נערך על-ידי napoleon45
תנסי בחזרה עם הכרטיס הישן.
ציטוט של Dana Vail
גם הפוטושופ איטי.
מה הייתם בודקים?
המפרט:
לוח Gigabyte H81M-S1
מעבד Intel I5 4460
ראם 16GB
ספק 500W
תודה!
למקס יש באג ישן עם ניהול מתח בכרטיסי GTX, במיוחד אם את מרנדרת בגרסאות הישנות של Vray.
כנסי ללוח בקרה של NVIDIA ותשני את הגדרות כמו בצילום מסך שצירפתי.
כמובן על מנת לוודא שלא מדובר בספק כוח ג'נרי, נזדקק ליותר פרטים על הספק דגם, מפרט...
שנייה, יותר מידי נקבע הגורל שהמחשב או הכרטיס אשמים ...
לפני השקעה של עוד שקל נוסף.
זה מחשב טוב ולא צריך להיות בעיה ב להציג סצינות פשוטות
ברגע שהפוטו שופ מתחיל לזייף אני מציע שנייה לעצור .
1 לנסות להתקין וינדוס מאפס
2 לבקש מהטכנאי לראות שכל הזיכרון זמין למחשב
3 הכוננית בריאים ואין בד סקטורס
4 לבדוק ויזואלית שאין קבלים מנופחים או נוזלים
5 לבדוק סטטיסטיקות של פרוססים יש שם לשונית של io ולראות מה מצבו
יש לי הרגשה ל2 אפשרויות:
הראשונה, ה-SSD תקול, וזה נפוץ בסליחה על הביטוי בזבל שנקרא transcend
השנייה, שהכל תקין והמסך מחובר ליציאה של הכרטיס מסך המובנה ולא לכרטיס מסך החיצוני.
תעיפי מבט מאחורה ותצלמי מה הולך מאחורה, ואם יש אפשרות לפבנוכו של המארז
מה את כן יכולה לעשות, זה להוריד את התוכנה cinebench, להריץ אותה ולפרסם כאן תצלום מסך של התוצאות, הן ב-cpu והן ב-opengl
http://http.maxon.net/pub/benchmarks/CINEBENCHR15.038.zip
נערך על-ידי andralamusya
SSD של Transcend במחשב שמיועד לפרנסה - זה אומץ! בהזדמנות תחליפי לאחד של Samsung, גם הevo אמין בעשרות מונים מהזבל הנוכחי.
מעדכנת שהבעיה נפתרה..
החלטתי לבדוק ולהתקין את גרסת 2017 של 3DSMAX. ושם באמת הכל רץ חלק.
אחרי חפירה בגוגל הבנתי שהיה צריך להוריד עדכון למקס 2018..ואכן גם שם הכל רץ חלק.
תודה לעוזרים!
נערך על-ידי Dana Vail
