עזרתכם בבניה של מחשב למטרת הפיכתו לfile server ארגוני.
היי חברים אשמח בעזרתכם בבנייה של מחשב לטובת החלפה של שרת קבצים (QNAP) אצלינו. אני עתיד להשתמש בכל הHDD שלו (6HDD של 4 טרה),
אני רוצה לבנות מערכת שתריץ windows server למטרת הפיכתו ל file server. אני מחפש מארז ולוח אם שיתאימו למטרת שרת ושאוכל לחבר כמות גדולה של HDD בנוסף לSSD שעליו תשב מערכת ההפעלה. בנוסף 16 גיגה זיכרון.
המון תודה על הסבלנות מראש
עד 4000 ש"ח + מע"מ
עבודה משרדית, file server
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
ללא,
HDD אין צורך לכלול.
אין משמעות.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
אין צורך במערכת הפעלה, הרכבה כן.
אין, תבוצע שליחות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
כן: תמיכה בraid, תמיכה בכמות גדולה של HDD
לא בהכרח
נדרש SSD 256GB
איזה סוג רייד ואם כמה דיסקים?
רצוי כרטיס רייד חיצוני.
ציטוט של none77
תמיכה ברייד 5, יש לנו כרגע 6 הארדיסקים של 4 טרה כל אחד WD RED
המלצות/רעיונות?
לדעתי לא טוב.
מעבד ryzen 2400g שכולל כרטיס מסך.
לוח אם gb aurous m.
זכרון רצוי ecc תחפור על זה ותחליט.
ספק כח תקח dc-dc בנצילות גולד ומעלה.
הdc לביצועים, נצילות לחסכון.
למשל corsair tx550.
תוודא כמות חיבורי sata בספק.
תוודא כמות דיסקים במארז.
כרטיס raid כ1500 ש"ח.
קח שרת נורמאלי, עזוב אותך הרכבות. עולה טיפה יותר אבל שווה.
אפילו שרת יד 2 עם אחריות של היצרן שווה.
יש לך אפשרות הדלקה מרחוק, לפחות 2 כרטיסי רשת, בקר נורמאלי. למה להסתבך עם פקקטה הרכבה?
יתרון של שרת מוכן-
במקרה של תקלה יש להם חלקים בזמינות גבוהה, בדר"כ אחריות עד העסק- התחייבות ל24 שעות.
חסרון-
בשביל להנות ממה שרשמתי אתה חייב אחריות בתוקף.
לוחות אם, חיבורי ספק וכו'- לא מתאימים לכל החיבורים האחרים הרגילים.
במחשב רגיל לפעמים קונים לוח אם נוסף למקרה של תקלה, שאר החלקים לא בעיה להחליף בלי התעסקות, במקרה שלך יכול לההרס גם בקר, פחות סביר לקנות 2 בקרים.
אתה יכול לקחת שרת HP עם אחריות של 4 שעות. הם נותנים שירות כזה. (אין לי קשר אליהם רק מנסיון)
בכל מקרה, להחזיק עוד לוח, ולהזמין טכנאי שיחליף ושכל הדיסקים יהיו מזוהים בלי בעיה... גם אפשרות. אני פשוט פחות אוהב הרפתקאות כשמדובר במידע חשוב או עסק שמכניס לי כסף וחבל לי על זמן יקר שלי ושל עובדים על תקלות.
בכל מקרה, בהצלחה.
כמו שאמרו לפני, עדיף לך לקנות שרת עם אחריות של 4 שעות.
כנראה יעלה קצת יותר, אבל אמין בהרבה ויש לך גב במקרה של תקלות.
תחשוב על זה - אם עוד שנה המחשב/שרת מפסיק לעבוד.
אם זה PC - סבירות גבוהה יותר שיקרה, ויכול לקחת ימים עד לפתרון(גם יותר אם אין בנאדם טכני שידע לתפעל הכל).
אם זה שרת - סבירות נמוכה מאוד שתיהיה בעיה, אם קורה אז מזמינים שירות, תוך 4 שעות מגיע טכנאי עם חלקים מתאימים וכנראה שתוך גג 5 שעות הכל עובד.
כמה שווה לך השבתה של העסק לכמה ימים?
אם לא מדובר בעסק אלא לשימוש ביתי כלשהו, נראה שפיתרון הפשוט ביותר יהיה לקנות שרת TOWER פשוט יחסית. אולי אפילו מיד שניה ללא אחריות.
היי אני מצטער אבל לצערי חושב לחדד את התשובה למשהו יותר מדוייק (ופחות מסוכן)
כל ה RAID הזה זה נחמד ועובד יפה אבל זה חלק (ומאוד קטן) בכל הסיפור הזה
אתה לא צריך שום מחשב מיוחד או סרוור כדי להבטיח שירדות (וסורוור אחד כלל טוב שהיה) זה מסוכן ןאף אחד(באירגון מסחרי) לא עושה דבר כזה
העיקר בנושא הזה זה להשתמש יותר מאחד מחשבים לדוגמא
מחשב רגיל עם הרדיסקים וגיבוי יומי על המכשיר המקורי שלך
או שני מחשבים כאשר אחד פעיל והשני גיבוי (שניהם עושים אותו דבר אבל הכול נעשה כפול)
בכל פתרון אל תסתמך על מחשב אחד....
לא צויין שהמחשב הזה יהיה ללא גיבוי.
