רשת אייבורי- מחיר גבוה מידי של לוח אם דגם GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI ???
לקראת קניית המחשב, שמתי לב שהמחיר של לוח אם באייבורי דגם GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI הוא גבוה יחסית
אני תוהה אם אני צודק או לא.
 בסקירה שפרסמתם באתר על הדגם הזה ציינתם שההבדל בין המחירים בין הדגם הרגיל GIGABYTE Z390 AORUS PRO לבין זה של ה WIFI הוא הבדל של שקלים במחיר
ובאייבורי משום מה המחיר הוא 1215
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=28027
לעומת זאת ב tms זה עולה הרבה פחות והבדל משמעותי במחיר ועולה רק 1059
https://www.tms.co.il/motherboards-forintel?product_id=17879
ובעוד חנות עולה 1060
http://1pc.co.il/product-52500-Gigabyte_Z390_AORUS_Pro_WIFI_GZ390AORUSPROW.aspx
ברור שבין רשתות יהיה לעיתים הבדלי מחירים, אבל הבדל כזה ?
 אייבורי מעלים מחירים, והצרכן התמים לא בודק ומשווה מחירים.
לצערי אני מציין שאין באפשרותי לרכוש אונליין או באתרים ורשתות אחרות מלבד ksp או אייבורי מכיוון שאני מעדיף בחנות מסודרת ועם אחריות וקרוב למגוריי שזה איזור חיפה והקריות
תקנו אותי אם אני טועה בקשר למחיר , אבל זה תמוה ממש .
לרוב אייבורי חופפים בדיוק לכל המחירים של ksp ואולי הם מסתמכים על העובדה שהלוח אם הנל עדיין לא הגיע ל ksp  ולכן הצרכן הרגיל והפשוט לא יכול להשוות את המחיר מולם ולהוכיח שהמחיר אכן גבוה
כמו כן זאת לא פעם ראשונה ב"טעות" של אייבורי לגבי המחיר. בעבר גם כשאמרתי להם על חלק מסויים שב ksp עולה אחרת אז פתאום הם ישר בלי להתווכח נתנו לי את המחיר של ksp
נערך על-ידי Eldad5550
לא במין מה אתה בדיוק רוצה..
זה לא שהחנות, ולא משנה כרגע איזו, הבטיחו מחיר X
וכשהגעת לחנות דרשו X + שלושים אחוז.
זכותה של חנות לנקוב במחיר שהיא רואה לנכון.
הרי היא יכולה להרוויח בגלל מחיר "מופקע"  ובאותה מידה
להפסיד, כי היא לא תמכור בגלל שבמקום אחר זול יותר.
לא טוב לך ?  אל תקנה.
ציטוט של Eldad5550
על גב הצרכן התמים שלא בודק ומשווה מחירים
אם יש כאלה "תמימים" שלא בודקים מחירים - מגיע להם שישלמו יותר, זב"שם !
כן אבל השאלה שלי היא פשוטה, מה המחיר המוערך לצרכן של הדגם הזה?
לא יתכן כזה פער במחיר , אולי אם היה פחות הבדל אבל 156 שקל ?
ציטוט של Eldad5550
התשובה גם פשוטה - הזול ביותר שתמצא !
ציטוט של Eldad5550
ומי קבע ? אתה ? שכן ? אני ?
זה שוק חופשי.
אני לרוב גם מוכיח ומעריך את זה על סמך ksp
הם לרוב שמים בדיוק את המחירים שלהם כמו של ksp , עד כדי דיוק של כל שקל ( שים לב בכל הדגמים של שתי הרשתות המחירים זהים לגמרי בכל מה שנמכר אצלהם)
לדוגמא גם הזכרון אותו דגם
שלהם 1150
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=24600
ו ksp עולה 990
https://ksp.co.il/?uin=45751&select=.1038..392..166.
הם מדייקים ומתאמים מחירים בדיוק כמו של ksp אבל פה ושם לעיתים רחוקות בכוונה או שלא ולמי שלא שם לב , שמים מחירים גבוהים כפי שכבר ציינתי לעיתים רחוקות מאוד כמו עם הלוח אם ועכשיו עם הזכרון
אולי זאת זכות שלהם אבל לא בצדק, ובסופו של  דבר להערכתי יפגע רק בהם
שים לב שאתם בסקירה בכתבה של הלוח אם ציינתם שזה הבדל של שקלים במחיר , לא מאות
את עובדת המחיר לא אני המצאתי על דעת עצמי וזה גם מוכח בשטח בכל הרשתות האחרות
שוב, תאימות המחירים בין שתי הרשתות נובעת משיקליהן ולראייתן,
נובעת ממה שטוב להן.
זה עדיין לא מחייב אף אחת מהן להחזיק במחיר זהה לחנות או רשת כלשהיא.
לצורך דוגמה, אייבורי יכולה למכור את הלוח הספציפי גם ב - 800 ש"ח וגם באלפיים ש"ח.
זה עניין נטו שלה ( כמובן כל עוד היבואן מסכים למחיר הנמוך ).
למי שטוב, יקנה, למי שלא לא.
אבל על מה בדיוק אפשר להתלונן ?
נערך על-ידי napoleon45
כן כנראה שלא ניתן לעשות דבר
לצערם של כל תושבי חיפה והקריות שנאלצים לקנות רק ברשתות האלה , ולא יכולים לקנות בחניות או רשתות קטנות יותר שיותר זולים ובאים לקראת הצרכן במחירים שלהם
לזכותם רק יאמר כפי שכבר ציינתי כשאמרתי להם בעבר על חלק מסויים שב ksp עולה פחות אז הם נתנו לי את המחיר של ksp
ישראלים תמיד נוקטים בשיטת מצליח. זאת לא פעם ראשונה ולא אחרונה.
אל תגיד שאין באפשרותך לקנות אונליין, אתה פשוט לא רוצה. גם בtms יש אחריות, פשוט שולחים את המוצר בדואר/שליח.
להחזיק עשרות סניפים זה עסק לא זול, אבל קהל היעד הוא בדיוק אנשים כמוך, שרוצים לגרור את עצמם עד לחנות, וכל מיני אנשים חסרי ידע שבאים ומבקשים שידחפו להם משהו.
שוק חופשי, מלבד מבצעי black Friday אני לא נכנס לאף חנות, הכל מאמזון ומשתדל לקנות רק מיצרנים/חמויות עם אחריות בינלאומית. אנחנו ב-2019.
@Eldad5550
למה אתה מתעקש לקנות לוח אם עם כרטיס רשת אלחוטי מובנה? כבר הסברתי לך מספר פעמים שברוב המקרים יהיה לך עדיף (מבחינת המחיר) לקנות את הלוח הרגיל (לא גירסת ה WiFi) ולהוסיף כרטיס רשת אלחוטי נפרד. זה נכון במיוחד אם אתה מתכנן לקנות את הלוח הזה מאייבורי.
הפלא ופלא
הורידו עכשיו את הלוח אם- 1095
ואת הזכרונות ל- 990 כמו  ksp
חחחח מעניין למה
צירוף מקרים או שלא
נו, אתה רואה ?
קצת סבלנות והכל מסתדר !  :)
טוב ש - KSP לא העלו כמו אייבורי  .....
היייייי.....  @KAKADU999  @askme כנראה חזר לפה תחת ניק חדש.... ברוך הבא....  מאחל לך הרבה שימוש בניק הנוכחי..........
אין דבר כזה "מחיר גבוה מדי של חנות".
יש או:
1. חוסר תחרות
2. תיאום מחירים
