מסך מחשב לגיימינג לאחר שהקודם התחיל לעשות בעיות
שלום לכולם,
לפני שנה קניתי מסך optix g27c2 דרך newegg, לפני כמה ימים הוא התחיל לעשות בעיות והתמונה הפכה לבהירה בטירוף, msi אומרים שהאחריות היא מקומית ושילוח חזרה לארה"ב יעלה כמו מסף חדש.
אז... אני מחפש מסך חדש, בעיקר לגיימינג, להזמין מחו"ל לא אופציה לאחר שנכוויתי (אלא אם כן יש אחריות בינלאומית)
תקציב עד 2000, גודל מסך 27", עדיפות ל4K, לא יודע אם HDR נכנס בתקציב שלי
כרטיס מסך שלי ASUS GTX 1070
מעבד AMD Ryzen 5 1600
שווה לחכות למסכים חדשים שיצאו בקרוב?
תודה מראש לעונים
מישהו?
גם לי יש OPTIX וגם לא כל כך מרוצה.
יותר טוב מזה צריך פאנל IPS.
ואני מאמין שתרצה קצב רענון גבוה?
לoptix שלי יש קצב רענון של 144hz אז זה בסדר, אבל כן פאנל IPS ו27"
בקיצור את המקסימום שאפשר להוציא מ2000 ש"ח על 27
עצם קטנה? מישהו?
התקציב שלך לא מאפשר קצב רענון גבוה, ips ורזולוציית 4K.
או שתעלה את התקציב או שתרד בדרישות. אני במקומך הולך על דל U2715H. אגב, בכל מקרה כרטיס המסך שלך לא יוציא fps גבוה על הגדרות גבוהות ברזולוציות גבוהות, בטח לא ב- 4K. וחוץ מזה שב27 אינץ אני לא רואה סיבה למה לקנות 4K. זה יקר יותר ו"יפגע" לך משמעותית בביצועים (fps), ו- 1440P מספיק חד לכל הדעות.
עוד אופציות:
דל U2717D
דל UP2716D
סמסונג S27H850QFM
נערך על-ידי --- The King ---
קודם כל תודה על התגובה,
רק שאלה למה הכרטיס מסך לא יוציא הגדרות ברזולוציות גבוהות? זה כרטיס מהטובים והחזקים שיש היום...
צודק לגבי ה4K, אחרי שקראתי קצת הבנתי שאני צריך להתכווננן ל1440
ראיתי שיש מסכים טובים עם פאנל VA במחירים קצת יותר נורמליים וקצב רענון 144hz, למשחקי FPS בהכרח עדיף פאנל IPS?
חפש בנצ'ים באתרי סקירות חומרה. הכרטיס הזה מוציא במשחקים מודרניים לרוב באיזור ה60fps בממוצע על 1440p הגדרות "אולטרה".
פאנל va לדעתי קצת "מסוכן" יותר מ- ips. זאת אומרת שיש הרבה va לא מוצלחים והסיכוי ליפול על אחד כזה הוא יחסית גבוה אלא אם אתה מכיר את המסך שאתה הולך לקנות.
בלי קשר, באופן כללי לרוב ips יהיה עדיף למשחקים.
אם אתה חושב שתשתדרג בשנים הקרובות את המחשב או את הכרטיס מסך אז אולי שווה לך לשקול קצב רענון גבוה. אחרת זה יהיה סתם בזבוז לדעתי.
סבבה תודה רבה על העזרה
לפני כ חצי שנה רכשתי את ה s2417dg ואני מאוד מרוצה , בסביבות ה2000שח אתה מקבל את הפיצ'רים האפשריים לגיימינג g-sync , 165hz oc , 1mm זמן תגובה ו בכללי מסך מעולה . הבעיה היחידה היא שהוא מסך tn ככה שלא תקבל את כל הצבעים של הips אבל אחרי שבודקים קצת ביקורות ומכיילים את הצבעים התמונה נראת מעולה , לא נופלת כמעט מהתמונה שיש לי בלפטופ חדש עם מסך ips  . אז זאת ההמלצה האישית שלי .
ציטוט של --- The King ---
מחזק :jafafa:
ציטוט של 7 7 Eli
לפני כ חצי שנה רכשתי את ה s2417dg ואני מאוד מרוצה , בסביבות ה2000שח אתה מקבל את הפיצ'רים האפשריים לגיימינג G-SYNC , 165hz oc , 1mm זמן תגובה ו בכללי מסך מעולה . הבעיה היחידה היא שהוא מסך tn ככה שלא תקבל את כל הצבעים של הips אבל אחרי שבודקים קצת ביקורות ומכיילים את הצבעים התמונה נראת מעולה , לא נופלת כמעט מהתמונה שיש לי בלפטופ חדש עם מסך ips  . אז זאת ההמלצה האישית שלי .
הי,
שמתי עין על המסך הזה האמת, ההבדל בין 165hz לעומת 60hz הוא משמעותי?
יש אפשרות לשנות רזולוציה ל - 1080p עם 165hz במסך הזה?
תודה!
במשחקי fps כאשר אתה מריץ משחק בין 60 ל 120 אתה רואה ישר את ההבדל ואז בין 120 ל165 אתה שם לב אבל הרבה פחות  , וכן אתה מגדיר באיזה רזולוציה לשחק במשחק אז מן הסתם גם ב 1080p אתה יכול וגם המסך עצמו הוא 24 אינץ' אז התמונה לא תיראה מרוחה מדי לעומת 27 אינץ' .
המשחקים היום נותנים לך את האפשרות  גם לבחור איזה רזולוציה וגם מהירות hrz בהגדרות תצוגה .
לא כדאי לעבוד על מסך ברזולוציה שהיא לא הרזולוציה הטבעית שלו. זה עלול אפילו לפגוע בביצועים של המסך במשחקים, אבל בעיקר החדות שת התמונה תפגע.
