שדרוג מעבד
שלום לכולם,
המפרט שלי כרגע :
כרטיס מסך 1070
מעבד i5 6500
לוח אם asus H110M-C
זיכרון Kingston HyperX 2133 C14 1x16GB
מסך 60hz
המטרה שלי לקבל 60 fps ב 1080p.
אני רוצה להחליף מעבד כי אני לא מקבל איתו 60 fps. המעבד כמעט תמיד ב100% במשחקים כבדים בזמן שהכרטיס מסך באיזור ה 50%.
חשבתי על מעבד i7-7700k, אני צריך להחליף לוח אם? ואם כן לאיזה אתם ממליצים?
תודה!
אתה צריך להחליף לוח, ואם כבר, אז הייתי מחליף ללוח שיתאים למעבד דור 8 ו-9.
אבל האמת לא נשמע לי סביר מה שאתה אומר. המעבד שלך לא אמור ליצור צוואר בקבוק. איזה משחקים בדקת?
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
בעיקרון כל משחק ששם דגש יותר על מעבד, למשל כל משחק של ubisoft כמו assassin creed ו  tomb raider. יש לי גם דרופים בpubg עם הגדרות מדיום. אפילו dragon quest 11 לא רץ על 60 במקום שיש הרבה מודלים כמו ערים וכו..
מישהו בפורום אחר אמר שהלוח אם שלי מגביל את המעבד.. אבל אם אני כבר מחליף לוח אז אני גם אשדרג מעבד, אז אם יש לך המלצה ללוח אם ספציפי אני אשמח
ציטוט של Tsvi89
הלוח מגביל את המעבד שלך? לא חושב שזה נכון.
בכל אופן, הבנתי אותך.
איזה מארז יש לך? האם הוא יכול להכיל לוח ATX?
תוכל לפרט כל מה שמחובר ללוח כרגע? כולל כוננים (איזה וכמה), מאווררים וכו'.
הכל שאלה של תקציב וצרכים. כמובן שאתה גם יכול ללכת על מעבד AMD ולוח מתאים, אין בעיית תאימות עם כל השאר כמו שזה נראה כרגע.
השאלה גם האם אתה רוצה לחסוך ולקחת משהו מינימלי שיספק אותך, או שאתה מוכן להשקיע קצת יותר כדי לקבל תמורה טובה יותר ואפשרויות שדרוג בעתיד, כמו הוספת כונני אחסון, SLI, הוספת זיכרון וכו'?
יש לי מארז של antec שדומה לזה
 https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=26232&gclid=EAIaIQobChMIoN3ilfiU3wIVDPlRCh0JkwwTEAQYAiABEgI8bPD_BwE
שהגיע עם מאוורר שאפשר להדליק ולכבות עם כפתור
זה בדיקה שעשיתי למערכת וכתוב כאן מה יש ( הSSD יוצא פה לא טוב)
https://www.userbenchmark.com/UserRun/12808962
אני רוצה לוח שיהיה בו 2 סלוטים לזיכרון אם ארצה להוסיף עוד אחד בעתיד.. לפי מה שאתה רואה אני יכול להישאר עם כל החלקים אחרי החלפת לוח? (עם שדרוג מעבד)
והאם אני אצטרך בנוסף למעבד לקנות בשבילו קירור ועוד מאווררים?
ציטוט של Tsvi89
יש לי מארז של Antec שדומה לזה
דומה זה נחמד, אבל רצוי לדעת דגם מדוייק כדאי לך להיות בטוח שלא תקנה סתם משהו שלא יתאים.
ציטוט של Tsvi89
כן.
ציטוט של Tsvi89
אם תלך על פלטפורמת אינטל אז הקירור שיש לך עכשיו יתאים. אגב, איזה קירור יש לך?
אם תלך על AMD אז הם מגיעים עם קירור סטוק די סביר ואין צורך לדעתי לקנות אחד. אז בכל מקרה לא תצטרך לקנות קירור, אלא אתה עם קירור הסטוק של אינטל, כי אותו הייתי מחליף בטוח.
אני חושב שהייתי הולך במקומך על ריזן 2600 עם לוח B450 סטנדרטי, עם 4 חריצי זיכרון ולפחות חיבור M.2 אחד. אמור לעלות בסביבות 1200 ש"ח.
כן.
זה המודל שיש לי במארז http://store.antec.com/gx-series/gx300-window.html#
איך אני בודק איזה קירור יש לי?
ואם אני הולך על מה שאתה אומר ובוחר ב AMD זה יספיק לי ל60 FPS עם מה שיש לי בערך ל3 שנים הבאות?
ואתה מכיר במקרה מקום טוב באיזור ת"א לקנות ושירכיבו לי גם?
ציטוט של Tsvi89
אני לא נביא אז אני לא יודע. מה שכן, זה מעבד מודרני, חזק יותר משלך בדי הרבה, עם 6 ליבות ו-12 threads לעומת 4 ו- 4 שיש במעבד שלך, אז השדרוג הוא משמעותי.
ציטוט של Tsvi89
אחלה. מתאים ל- ATX, מיקרו ATX ומיני ITX. ממליץ לך ללכת על לוח ATX, הם בד"כ מציעים יותר פיצ'רים.
ציטוט של Tsvi89
צלם אותו בבירור ותעלה לכאן אם אתה מתקשה. או שפשוט לך על AMD ותחליף אותו.
ציטוט של Tsvi89
https://www.plonter.co.il/
לא יודע אם הם ירכיבו לך ללא תשלום. אבל אחלה חנות.
תודה על העזרה!
אני אלך על ה AMD כנראה
