הרכבת מפרט לשימוש עם מספר מסכים ושימושים חישוביים ללא ציוד היקפי עד 5K
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? - עד 5000 ש"ח אך אפשר גם פחות אם אין צורך.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - המחשב ישמש לשימושים משרדיים\עסקיים\לימודיים שוטפים + צפיה בתכני 4K ושימוש בתוכנות חישוביות שונות מדיי פעם, ללא גיימינג.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? - לא.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) - אין צורך בכונן SSD, יש קינגסטון 500GB.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? - לא חשוב.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? - אני רוצה להשאיר אפשרות לאוברקלוק.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - לא, פירוט למטה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - פירוט למטה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? - אשמח שאוכל לחבר עד 4 מסכים למחשב וכן שהכל ירוץ חלק עם 4 מסכים מחוברים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? - מאוד חשוב(!!) המחשב שלי כיום כבן 12 שנה, אני רוצה מחשב שיאפשר לי שדרוגים לאורך השנים.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות - אני מעוניין במחשב מבוסס AMD עם מעבד RYZEN (אלא אם כן קריטי שיהיה אינטל), התכנון שלי הוא לא לקנות מחר בבוקר אלא להסגר על הרכיבים שאני רוצה ולאט לאט לקנות אותם ברשת (אמזון\ניואג וכו') עד שאקנה הכל ואז להרכיב בארץ, לכן אין לחץ ואני רוצה את הרכיבים שלדעתכם יהיו הכי טובים, כמו שכתבתי יש חשיבות רבה לאופק שדרוג עתידי.
תודה רבה.
נערך על-ידי Charg
אמורה לצאת ב2019 הסידרה החדשה של amd היתי מחכה אם אתה לא לחוץ.
https://www.forbes.com/sites/antonyleather/2018/12/05/huge-leaks-reveal-amds-ryzen-3000-series-up-to-16-cores-and-5-1ghz-frequencies/
הסיבה היא שאתה בטוח תרוויח מהירידת מחירים של הסידרה הקודמת, בנוסף בדרך כלל יחד עם מעבדים חדשים יוצאים גם לוחות אם חדשים אז אתה תצליח "להרוויח" לוח אם עם אופק שידרוגי טוב יותר.
בנוגע ל4 מסכים זה מצריך לחפש כ.מסך שתומך בזה באופן "מיוחד" והם בדרך כלל לא מהזולים (למעט כרטיסי low profile) אבל אם אין לחץ כדי לך לחכות שישתלם לך גם בכ.מסך וגם במעבד :)
ציטוט של shahar0592
אמורה לצאת ב2019 הסידרה החדשה של AMD היתי מחכה אם אתה לא לחוץ.
מעולה, ידוע מתי אמורה לצאת הסדרה הזו? ולגבי כרטיס המסך האם לחפש מעכשיו משהו מתאים או רק לאחד קניית הלוח והמעבד?
ציטוט של Charg
לפי מה שאומרים ברשת במאי, ביחד עם כרטיסי מסך חדשים גם כן.
לדעתי אם אתה לא לחוץ על זה שווה לחכות.
בנוגע לכרטיס מסך, הצורך היחיד שלך הוא תוכן 4K לא? אם כן אתה צריך אחד מאוד בסיסי (1030 או 1050 אם בא לך להגזים).
במידה וכן תרצה לרכוש בקרוב:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1372 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 2700X 4.3Ghz AM4 BOX
לוח אם: 359 ₪ - * אזל עד 10.12 * - Gigabyte B450M DS3H
זכרון: 699 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 1374 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Gigabyte GTX1060 6G D5 1556Mhz-1797Mhz WindForce2 OC
דיסק קשיח: 197 ₪ - * מבצע * - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 376 ₪ - CORSAIR TX550M 80+ GOLD Modular
מארז: 364 ₪ - * חדש * - NZXT H500 Tempered Glass BLACK-RED
מחיר סופי: 4741 ₪ למזומן
 4835 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 4930 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
תוכל גם לקחת SSD מדור חדש יותר אם תרצה.
אפשר לשנמך כרטיס מסך גם ולחסוך עלויות.
ניתן לקחת 8GB זיכרון ובמידת הצורך בעתיד לשדרג ובכך להוריד עוד עליות.
לשימושים שלך לא תצטרך המון זמן לשדרג.
